Alt 17.02.2011, 20:32
ring210 ring210 ist offline
182 Danke in 136 Beiträgen
Standard Drehrichtung Innenboarder Mercruiser V8
mal warscheinlich ne blöde frage aber ich weiß es halt nicht.
Gibt es bei Mercruiser Innenboardmotoren auch rechts und linkslaufende
für Doppelmotorisierung wie bei Außenboardern?
Oder wird die Drehrichtung des Props nur duch den Antrieb auf links
geändert und beide Motoren drehen rechtsrum?
Mfg
Alt 17.02.2011, 20:37
Schuldigung bin ins falsche Unterforum gerutscht.
Kann bitte ein Admin diese Thema ins Motor Technik
Unterforum verschieben.
Danke
Alt 17.02.2011, 20:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.711 Beiträgen
Die Drehrichtung wird idR durch UWT oder Antrieb bestimmt.
Das ist bei AB-Motoren aber auch so.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2011, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Standard ist linksdrehend,
wenn man auf die Schwungscheibe schaut(Kraftabgabe).
Vor ca. 15 Jahren gab es auch noch rechtsdrehende Motoren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.02.2011, 09:37
danke,
aber Mercury baut oder baute auch Außenboardmotoren die links oder rechts laufen.
Bei Doppelmontage nahm man einen links und einen Rechtsdrehenden
Motor.Es wurde nicht nur durch das Getriebe bestimmt.
Mfg
Alt 18.02.2011, 09:38
Danke,
klar wenn man auf die Schwungscheibe schaut linksrum.
Alt 18.02.2011, 10:30
Checkmate fanatic
Zitat von ring210 Beitrag anzeigen
danke,
Mfg
Die linksdrehenden AB haben nur ein anderes UWT.
Etwas anderes/spezielles ist mir nicht bekannt.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2011, 13:03
alle sst Rennmotoren also SST120 und die 2.5 EFI für Tunnelrennboote
drehen garantiert linksrum.
Habe 2 solcher Motoren im Keller.
Auch gab es 2.4 efi die linksgedreht haben.
Aber das ist ja auch was spezielles .
Danke für eure Hilfe
Alt 18.02.2011, 19:26
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Du hast Recht...die drehen wirklich LH!
Man lernt nie aus!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
