Alt 18.02.2011, 11:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Standard Leitfähigkeit von Wasser - Baustein, Schaltelement?
Eine Elektronik-Frage:
Hintergrund:
Mein Wassermacher (was sonst ) liefert - ordnungsgemäß - zuerst Salzwasser, das dann (nach 0,5 - 2 Minuten, je nach verschiedenen Umständen) zunehmend salzärmer und schließlich "Süßwasser" wird.
Den Salzgehalt misst man mit einem sogenannten "TDS-Meter" (total dissolved solids), wenn da der Wert x unterschritten wird, gilt das Wasser als trinkbar.
(Ich hab so ein TDS-Meter. Hinsichtlich der Frage, ob das Wasser nun noch salzig oder schon trinkbar ist, habe ich ein noch genaueres Instrument: meine Zunge. Ich koste einfach. Dennoch ist dieses TDS-Meter gelegentlich ganz nützlich.)
Das TDS-Meter misst ganz einfach die Leitfähigkeit des Wassers.
Ich möchte nun so ein Element, dass die Leitfähigkeit des Wassers misst und beim Wert x dann ein elektrisches Ventil schaltet (bis zum Widerstand xy Ohm läuft das Wasser überbord, bei mehr Ohm läuft das Wasser dann in den Trinkwassertank). Solche Schaltungen sind Standard. Ich denke der dazugehörige Baustein auch.
Die Frage nun:
Ich weiß nur nicht, wonach ich zB bei Conrad suchen soll.
Das hab ich gefunden, das ist mir allerdings ein wenig "oversized", aber im Prinzip - glaube ich - geht es genau darum.
Hat da jemand einen passenden Suchbegriff für mich oder sonst eine Idee?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.02.2011, 11:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Leitwertmesser aus der Aquaristik. Aber, mit der dazugehörigen Steuerung bist du bei Conrad schon gut bedient.
Marco,
Alt 18.02.2011, 11:32
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Oh das ist ja eine große Spanne:
von destilierten Wasser über Volvic bis Meerwasser:
Verhältnis 10 : 40.000
habe folgende Übersicht gefunden,
http://www.osmosegeraete.de/neu/bild...sch_Wasser.pdf
Ich würde eine kleine Spannung anlegen, und wenn sich der Leitwert ändert, ändert sich die Spannung ja auch proportional ?
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 18.02.2011, 12:11
Boot: Albin 25 AK
Ja, und wie geht das?
Ich brauche einen Schaltpunkt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.02.2011, 12:24
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Dann gibt es durch die Spannung aber auch Elektrolyse. Ob das im Trinkwasser so wünschensert ist?
Philip
Alt 18.02.2011, 17:16
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
richtig preiswert scheint es da nichts zu geben. Sobald ein einstellbarer Grenzwert- oder Schaltkontakt dabei ist, wir es teuer. Dein Konrad Beispiel gehört da noch zu den günstigen Exemplaren. Bist Du sicher, das Du das wirklich brauchst oder nur "nice to have"? Wir haben immer drei Minuten gewartet und dann manuell umgeschaltet. Zeiteinstellung gelegentlich per Zunge getestet. Hat jahrelang gut funktioniert. Und spart die Saubermacherei und Neu-Kalibrierung der Messsonde, die ja dauernd im Wasser hängt und dann entweder zu früh oder zu spät umschaltet.
gruesse
Hanse
Alt 18.02.2011, 18:13
Boot: Albin 25 AK
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
... das Du das wirklich brauchst oder nur "nice to have"? ...
Hanse,
wir machen das genau so wie ihr. Der Winter dauert zu lange und ich suche nach einer neuen Bastelei.
Das günstigste, das ich bisher gefunden habe, kostet auch noch 99,-, macht aber genau das für Salzwasseraquarien: Leitwert x erreicht -> Pumpe, Umschaltventil (oder was auch immer) an bzw. aus (je nach Relaisvariante).
Aber das macht ohnehin keinen Spaß auf diese Weise.
Ich hatte gehofft: Da gibt es ein Teil XYZ-4711a um 3,79 - so ähnlich wie ein Thermostatschalter -, und dann bau ich eins-zwei was drum herum, und bin beschäftigt.
Aber muss nicht sein. Und einen fertigen "Dosierer mit Steckdose" dranzuhängen, darum geht es mir ja gar nicht ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
