ich möchte auf meinem Vordeck das Ankerlicht und das Signalhorn entfernen. Danach bleibt aber ein ca. 0,5 cm (im Durchmesser) Loch. wie verschliesse ich dieses am einfachsten?? Danke und Gruß Daniel |
ich hatte das gleiche Problem. Es gibt Edelstahl Schlossschraube. Ich habe die Köpfe poliert und die Schrauben mit Sikaflex eingesetzt- fertig. Du kannst auch das Loch von unten abdichten und von oben mit Gelcoat füllen, das sieht man aber auch. Gruß Dietmar |
Moin moin,
naja, entweder billig gepfuscht mit farblich abgestimmten (oder auch nicht) Kunststoffkappen aus dem Möbelbau oder sonstigen ein- oder aufgeklebten Verfüllern... Oder sinnvoll: Ein wenig ansenken - bei 5mm reicht es schon fast mit dem Taschenmesser - und mit Glasmatte und GFK ausfüllen. Von unten ein Plättchen gegenhalten und die Angelegenheit ist dauerhaft und sauber zu. Schleifen und Polieren nach Geschmack, ebenso Lack/Farbe und Co. Gruß, Mike |
Alles gute Tipps - ich hätte als PFUSCHER meinen spezial Knetkleber zur Wurst geformt und abschliesend das Loch perfekt aufgefüllt
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]()
Ich wollte eine einfache Lösung keine Pfusch Lösung
![]() ![]() Danke Daniel |
ja spachteln und lackieren wo ist dein Problem
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...![]() Heinrich Heine
Hallo Daniel,
mein Boot hatte bestimmt hundert solcher Löcher. Ich habe die mit einem Senkbohrer (heißt das so?) erweitert/ angeschrägt und mit Polyester- Glasfaserspachtel gefüllt. In Deinem Fall dann noch Topcoat drauf. Grüße Volker
wenn das gepfuscht ist, hilft nur eine neuanschaffung.
everybody ist perfekt - not mi! |
Hinterher etwas Rundes und Verchromtes draufkleben und die Sache ist in einer Minute gefressen!
