Alt 19.02.2011, 14:39
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Neues Seil auf Trailerwinde
Moin zusammen,
ich möchte gern das Stahlseil auf meine Trailerwinde erneuern.
Jetzt sind ca. 6 Meter Seil mit Durchmesser 5mm drauf. Spricht bautechnisch was dagegen ein 6mm-Seil mit 8,5m Länge draufzubauen?
Müßte dann doch auch mehr halten, oder spricht was dagegen?
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 19.02.2011, 17:29
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
solange es auf die Trommel passt, sind nach oben keine Grenzen gesetzt!
Momentan hast Du knapp 2 to Bruchlast, was willst Du noch "mehr" halten?
Alt 19.02.2011, 17:54
Boot: Bayliner 1851
Och, der 1mm mehr dient nur der Nervenberuhigung...
Und ob ich jetzt ich jetzt 17 € für das 5mm (15m) oder 16 € für das 6mm (8,5m) zahle spielt keine Rolle. Das 5er müßte ich noch ablängen, 8,5m reichen ja...
Alt 19.02.2011, 19:25
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Moin,moin aus Ostfriesland in den Kraichgau
Nervenberuhigung ist, wenn Du das Ende gut fest machst.
Der Vorbesitzer meines Bootes hatte nur aufgewickelt und auf dem
Slip ausrauschen lassen. Mit dem Motor gegen einen Betonpfeiler und Bruch,
dann noch ein Bad im kalten Wasser, um das Boot wieder einzufangen.
In Deinem Fall würde ich auch die 6mm nehmen, einen Euro gespart!
Grüsse Heinz
Alt 19.02.2011, 20:31
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
Zitat von Toni4566 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ich hab's Stahlseil meiner Winde durch Gurtband entsprechender Bruchlast ersetzt, ist viel angenehmer zu händeln.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 19.02.2011, 21:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Und ich habe das Stahlseil meiner Elektrowinde durch ein 6 mm Edelstahlseil ersetzt.
Marco,
Alt 20.02.2011, 18:11
Benutzerbild von Fenni
Fenni Fenni ist offline
Boot: Glastron CB 1700/ SeaDoo RXP
Rufzeichen oder MMSI: Hast noch a Bier?
87 Danke in 56 Beiträgen
Was haltet ihr von dem Kunststoffseil,welches momentan für Winden angeboten wird?
Siehe hier:http://cgi.ebay.de/Synthetikseil-Dyn...item58872e0ed0 (PaidLink)
Michl
Wer hinter meinem Rücken über mich redet,-redet mit meinem Arsch...
Alt 20.02.2011, 21:43
Hallo Fenni,
hört sich gut an, aber testen möchte ich es nicht
so sehr vertraue ich Kunstoff Seilen nicht, das Problem ist immer noch Reibung und Sonneneinstrahlung
einem Stahlseil sieht man an wenn es fertig ist und ist sehr preiswert
Alt 20.02.2011, 22:32
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
156 Danke in 85 Beiträgen
Wie schon erwähnt wurde.
Nimm nen passenden Gurt!
Grüsse
Heinz
Alt 21.02.2011, 11:38
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Gurtrolle
Hallo, ich meine, wenn er einen Gurt nehmen würde, muss doch auch eine neue Gurtrolle auf die Winde, oder? Die für Stahlseile sind doch meist deutlich schmaler und ein Gurtband würde sich nicht sauber aufrollen lassen. Da sind die Kosten Bei Gurt plus Rolle dann deutlich höher.
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 21.02.2011, 13:05
Gerade wg. des sauberen aufrollens ( und wg. der "Fleischhaken") habe ich umgerüstet. Das Band ist exakt so breit ( 5 cm ) wie das Innenmaß der alten Rolle, da verklemmt und verhakt sich nix mehr und rollt sich prima auf und ab.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 21.02.2011, 15:12
Standard na dann.....
....ist das mit dem Band ja kein Problem. Wenn die alte Rolle passt, würde ich auch umrüsten.
Norbert
Alt 21.02.2011, 16:17
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
332 Danke in 175 Beiträgen
Kann vielleicht jemand eine empfehlenswerte Bezugsquelle für die Gurte nennen ?
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 21.02.2011, 16:32
Tom
Schaust Du hier:
http://www.zurrpack.eu/
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 21.02.2011, 18:53
Boot: Bayliner 1851
Den Anbieter, bei dem ich mein Stahlseil vorraus. bestelle, kann ich empfehlen:
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...le-u-zubehoer/
900kg und 1250kg. Sind natürlich wesentlich teurer als ein Stahlseil und wenn die an einer Stelle angerissen sind...
Alt 26.02.2011, 16:15
Benutzerbild von Arthur1977
Arthur1977 Arthur1977 ist offline
Boot: Regal 1900 - 4,3 GXi Sx
101 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Frank
Ich taete auch wie viele andere, das Seil gegen einen Gurt tauschen.
Schoene Gruesse
Arthur
Alt 01.03.2011, 18:23
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ich bin auch für Gurt und hatten wir auch immer.
Gibt es auch von ALKO. Oder einfach Spanngurt nehmen das reicht allemal bei einer 1851 Bayliner
Alt 03.03.2011, 17:10
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard ...
Ich hab mir selst erst vor 3 Tagen ne neue Winde mit Gurt bestellt...Hab mir voriges Jahr die Hände kaputt gemacht mit diesen verfluchten Stahldrecks...
2 Spleisse schauten raus und bingo da lief das Blut...
Und für 22,50 Euro ne komplette Winde mit Gurt bis 1100kg is doch pille palle ;)
Mfg
Alt 04.03.2011, 11:03
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Aber wie mache ich den Gurt an der Trommel fest
Das Stahlseil wird bei meiner Trommel durch ein Loch in der Seite
geführt und mit einer Schelle angeschraubt
Auf der Achse ist kein Gewindeloch
Kann (soll ,darf ) ich da eins reinbohren
Gruß von der Weser
Alt 04.03.2011, 13:36
ich hab' aus einem Blechrest eine kleine Klemmplatte zurechtgeschnitten und die über'm Gurtende mit zwei Blechsschrauben auf den Trommelboden geschraubt. Erfordert zwei kleine (ca. 3 mm ) Vorbohrungen für die Blechschrauben in die Trommel.
Und damit der Gurt nicht ausreißt, bleiben beim Abwickeln zwei Windungen auf der Trommel, funzt bei mir seit vielen Jahren schon mit demselben Gurt und einem Schlauchi von ca. 1,5 To.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 06.03.2011, 13:58
Wenn der Gurt dadurch passt genauso.
Wenn es eine ALKO wäre gebe es dafür ein Befestigungskit.
Wenn der 3 Lagen hat hält der von allein
Oder direkt eine neue Winde mit Gurt nehmen mit besserer Überstzung vieleicht dann geht das kurbeln von einfacher.
Es gibt nix bescheideneres als Stahlseile; egal hauptsache weg damit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
