Alt 19.02.2011, 22:19
Benutzerbild von Bayliner2855
Bayliner2855 Bayliner2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Bj. 2000
105 Danke in 71 Beiträgen
Standard Weniger Leistung
wollte mal Nachfragen, ob jemand weis, ob es sein kann, dass ein Boiler, der auf 110V angeschlossen ist, viel länger zum Heitzen braucht, wie der gleiche Boiler, der auf 230V läuft!
Zweite Frage: Schadet es diesem Boiler (Quick Boiler B3), wenn er auf 110V angeschlossen ist?
Danke im Voraus
Grüße Dieter
Alt 19.02.2011, 22:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Vergleiche das mit einem Rasensprenger am Wasserhahn.
Angenommen, der Sprenger braucht 230l in der Stunde, um eine gewisse Fontäne zu erzeugen, und Du drehst den Wasserhahn zu, so daß er nurnoch 110l bekommt, geht die Leistung runter, die Fontäne ist nurnoch halb so hoch.
Mit Strom ist das eigentlich nicht anders. Statt Wasser fliessen dann Elektronen.
Gruß Torben
Alt 19.02.2011, 22:27
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Richtig.. allerdings ist die Spannung halbiert, nicht der Strom
Der Boiler wird viel mehr Strom ziehen als bei 230 V. Wenn er dafür ausgelegt ist, macht ihm das nichts aus (umstellbar auf 110/230V - Amerikanisch/Europäisch ??).
Man sollte aber beachten das u.U. aufgrund des erhöten Stroms eine andere Zuleitung benutzt werden muss.
Warum überhaupt 110 V ??
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2011, 22:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wichtig hierfür ist den Leistungsangabe.
1000 Watt sind 1000 Watt egal bei welcher Spannung.
2.
Ein 230V 1000 Watt Heizstab leistet bei 110 Volt in etwa 1/4 (232 Watt).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.02.2011, 22:36
Gruß, Jörg
Weil ich sonst meinen Boiler nicht mit meinem Generator betreiben kann.
Alt 19.02.2011, 22:56
2.
Möööp, Einspruch.
Spannung und aufgenommene Leistung ist fix.. der Strom ist die einzige veränderbare Grösse, der Strom stellt sich je nach Höhe von Spannung und Leistung ein.
P=U*i, daraus folgt I=P/U ..also in Deinem Beispiel 1000W/230V = 4,3 Ampere. Bei 110 V entspprechend 1000W/110V = 9A
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2011, 07:51
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das ohmsche Gesetz wäre die Begründung für Cyrus Berechnung:
R=U/I 230V/4,3A = 53,4Ohm; 110V/53,4Ohm = 2,1A;
Die obige Rechnung ist auch gültig, da die Glühwendel ein rein ohmscher Verbraucher ist.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 20.02.2011, 08:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Möööp, Einspruch.
Gruß, Jörg
ebenfalls Einspruch.
Es darf nicht vergessen werden, wie die 1000 Watt entstehen. Bei einer Heizung (also einer rein ohmischen Last) mit 230 V Nennspannung fließen 4,3 Ampere. Das wurde ja schon erklärt. Nach dem ohmschen Gesetz hat die Heizung einen Widerstand von 54 Ohm (R=U/I). Der ändert sich auch nicht, wenn eine andere, niedrigere Spannung angelegt wird.
Bei 110 V fließt dann nach dem ohmschen Gesetz (I=U/R) ein Strom von 2 Ampere. 110 Volt und 2 Ampere sind 220 Watt (P=U*I).
Die gleiche Heizung hat bei der halben Nennspannung nur noch ungefähr 1/4 der Leistung.
Heiß-/Kaltleitereffekte und so, sind jetzt nicht in die Berechnung mit eingeflossen.
Alt 20.02.2011, 08:06
Möööp, Einspruch.
Gruß, Jörg
Die Heizstab hab aber bei 110V kein 1000 Watt mehr.
Strom bei 230 Volt:
I = P / U
4,35A = 1000W / 230V
Widerstand?
R = U / I
52,9Ohm = 230V / 4,35A
Jetzt nehmen wir die 52,9 Ohm und berechnen den Strom bei 110 Volt.
I = V / R
2,08A = 110V / 52,9Ohm
Leistung bei 110 Volt:
P = U x I
229 W = 110V x 2,08A
Checki, mach das Danke weg!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2011, 08:11
Habtjarecht, binschonruhig
Ich schiebe es mal auf den gestrigen Alkoholpegel und nicht auf die (offenbar schwache) Ausbildung zum Energieelektroniker
Gruß, Jörg
Alt 20.02.2011, 08:20
Boot: Doriff
Man kann übrigens auch sagen, dass Strom und Spannung direkt proportional sind. Sie verhalten sich zueinander linear.
230V/110V = 2
4,3A/2 = 2A
2A x 110V = 220W
Das Gegenteil wäre z.B. ein Kühlschrank, da der in diesem befindliche Elektromotor ein induktiver Verbraucher ist.
Chris24
Alt 20.02.2011, 08:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Jaahaa
Darf ich mich anschließen...
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2011, 08:56
Alm-Öhi
Soll das heißen
Tips zur späten Stunde sind ohne Al. Test nicht zu verwenden.
Bei Antworten einen automatischen Test einbauen,würde vermutlich öfters den Server abstürzen lassen
Servus Willi
Alt 20.02.2011, 09:30
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Jetzt muß ich auch noch mal nachhaken: wird hier wirklich immer
der gleiche Innenwiderstand anliegen? Dann könnte man ja jede beliebige
Spannung von 0 bis 230 Volt anlegen was sich nur in der Heizleistung
wiederspiegelt.
Wozu dann die Angabe 230 V oder 110 V ?
Sind da evtl. andere Vorwiderstände oder 2 getrennte Heizspiralen
verbaut?
Kann mir nicht vorstellen, daß der AMI auf seinem Boot 4 mal
länger auf heißes Wasser warten wird als wir Europäer...
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 20.02.2011, 10:26
Hi !
In der Regel wird die Problematik durch ein umschaltbares Netzteil gelöst (Spannungswahlschalter) bzw schalten automatisch intern um, je nach Netzspannung. Der eingebaute Trafo liefert dann sekundärseitig die entsprechende Spannung.
Gruß, Jörg (nüchtern)
Alt 20.02.2011, 10:32
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich würde fast auf 2 Heizspiralen tippen, die einmal parallel und einmal in Reihe geschaltet sind - je nach Einstellung des Schalters auf 110/230V.
Ist jetzt aber echt nur so eine unfundierte (dafür aber auch nicht durch Alkohol verfälschte) Idee...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.02.2011, 10:59
Boot: Bavaria 320
wiederspiegelt.
theoretisch liegt immer der gleiche Innenwiderstand an. Praktisch kommt da noch der Kalt-/Heißleitereffekt zum tragen. Je nach Temperatur hat der Leiter einen anderen Widerstand.
Was wir hier aber berechnet haben, sind die Widerstände bei Nennleistung.
der Boiler wird sich nicht umschalten lassen, sonst würde die Frage gar nicht gestellt worden sein.
Eine ohmsche Last (hier die Heizspirale) hat bei 230 Volt und 1000 Watt einen Innenwiderstand von 54 Ohm.
Bei 110 Volt und 1000 Watt hat die ohmsche Last einen Innenwiderstand von 12 Ohm.
verbaut?
Bei 110 Volt wird ganz einfach eine andere Heizspirale verbaut sein, als bei 230 Volt. Bei umschaltbaren Anlagen kann es sein, dass dort mehrere Spiralen verbaut sind, die dann je nach Spannungseinstellung in besonderer Kombination (Reihen-/Parallelschaltung) verschaltet sind.
wird er auch nicht. Er wird in seinem Gerät eine Heizspirale haben, die auf die Spannung abgestimmt ist. Eben eine Spirale mit 12 Ohm Widerstand.
Alt 20.02.2011, 11:07
Watt ist Watt.
Denn 1.000 Watt sind 1.000 Watt egal ob bei 12 oder 400 Volt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2011, 12:43
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
225 Danke in 161 Beiträgen
Das Ding hat, betrieben bei seiner Nennspannung, seine Nennleistung.
Also z. B. bei 220V 1000W. Ändert man die Anschlußspannung reduziert sich die
abgegebene Leistung "ala Cyrus"
Alt 20.02.2011, 13:26
Wohnbusfahrer
Danke, das habt ihr so gut erklärt, dass auch ich das verstanden habe.
Alt 20.02.2011, 14:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.841 Danke in 6.470 Beiträgen
Schön!
Und etwas "anschaulicher": Mach den Versuch mit Glühlampen. Die 12V Lampe wird an 12V auch schön hell leuchten, an 6V hingegen nur trüb funzeln.
Umgekehrt wird die 6er an 12V ein gleißendes Licht erzeugen - aber nur ganz kurz. Dann brennt sie durch.
Elektrische Geräte sollten möglichst immer mit ihrer nennspannung betrieben werden, dann bringen sie das optimale Ergebnis.
Spannung zu niedrig - keine Leistung
Spannung zu hoch - kurzzeitig prima, dann auch keine Leistung
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
