Steckverbindungen KOAX-Kabel
bei mir sind an den Trennstellen (Mastdurchführung) der KOAX-Kabel tolle Steckverbindungen angebracht die ich noch nirgendwo gefunden haben. Was sind das für Stecker, wie heißen die konkret, wer kann mir da mit entsprechenden Angaben helfen???
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
hi Kalle,
das sind ganz normale F-Stecker wie sie für Sat-Anlangen benutzt werden. Bekommste bei deinem Fernsehfritzen. Da gibts alles, Kupplungen, Stecker, Verbinder usw. Gruß Michael
das sind keine F-Stecker. Der weibliche Stecker auf dem Bild hat einen richtigen Steckkontakt. Beim F-Stecker hast Du nur den Innenleiter als Kontakt. Jörg
Habe ich auch gerade gedacht als ich im Internet nach den SMA-Steckern gesucht habe - da steht dass F-Stecker den Innenleiter als Kontakt benutzen, bei mir ist das ein massiver Steckstift.
Problem: Die KOAX-Kabel die ich verbinden will (GPS) haben einen Außen-Durchmesser von 5mm - wenn ich das richtig verstanden habe sind die SMA-Steckverbindungen nur für kleinere Durchmesser geeignet. Was gibt es als Alternative? Ich brauche eine auftrennbare Verbindung wenn ich den Mast abnehme.
Es sind FME Stecker auch "Nippelstecker" genannt. Sie kommen sehr oft vor, sind nix Besonderes. Jede Autotelefon-Antenne hat sie, Adapter und Verlängerungskabel sind sehr günstig. http://www.thiecom.de/fme-nippel-sap.html
