Alt 20.02.2011, 18:58
bootsmen bootsmen ist offline
Standard Impellerwechsel beim Honda BF30 Baujahr 2004
Besitze seit kurzem ein Boot mit einem AB Honda BF 30A (mit Fernsteuerung also ohne Pinne) Baujahr 2004
an dem der Impeller gewchselt werden soll. Habe hier schon einige gute Tipps gefunden nur nicht wo ich bei diesem Modell das Schaltgestänge trennen kann. Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen ans Forum
Günter
Geändert von bootsmen (20.02.2011 um 19:25 Uhr)
Alt 22.02.2011, 01:05
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Günter,
die Schaltstange muss mit zwei 10ner Maulschlüsseln getrennt werden. Man löst die Kontermutter und dreht die obere Hülse soweit bis sie sich von der Schaltstange welche aus dem Getriebe kommt löst. Dazu muss der Gang eingelegt werden.
Gruß Günther mit h!
Alt 22.02.2011, 17:22
Vielen Dank für die Antwort, aber an welcher Stelle des Motors ist die verbindung?
Alt 22.02.2011, 20:14
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Irgendwo am vorderen Teil des Unterwasserteils. Vielleicht auch unter einer Abdeckung - sieht dann so aus: Nr 39 und Nr 11 müssen getrennt werden.
Gruß, Marc
Hits:	290
Größe:	25,3 KB
Alt 22.02.2011, 22:15
Hallo Günter,
die Verbindung der Schaltstange ist gegenüber des Propellers an der Trennstelle Getriebe/Schaft zu sehen.
Gruß Günther
Alt 23.02.2011, 08:38
Danke für eure Tipps ich habs jetzt auch gefunden. Ich bekomme heute noch ein Werkstatthandbuch da ist es nochmal genau beschrieben.
Also nochmal vielen Dank für eure Antworten. Tolles Forum
Gruß an Alle Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
