Alt 21.02.2011, 15:37
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Standard Trimmpumpenöl
Ein Servus aus Wien,hätte schon wieder mehrere Fragen.
Motor:VOLVO PENTA AQ171/290er Trieb.
Ist dieses Öl(Anhang)für die Trimmpumpe geeignet.
Wieviel fasst ca. die Pumpe und wie bekomme ich den Rest des noch vorhandenen falls nötig aus der Pumpe.
im voraus ein dankeschön für Antworten
Hits:	235
Größe:	43,8 KB
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 21.02.2011, 17:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Da kommt ATF Öl rein
Andy
Alt 21.02.2011, 17:59
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Andy
Kommt drauf an, was jetzt für Öl drinn ist?
Mischen ist schlecht
Lieben Gruß
Reno
Alt 21.02.2011, 18:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn da jetzt anderes drin ist, ist es falsch.
Gruß 45meilen
Alt 21.02.2011, 18:25
Blöde Frage? Was ist ATF ÖL.Steht das auf dem Behälter.
Alt 21.02.2011, 18:38
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
AutomaticFluid
Besitzt in der Regel eine rote Einfärbung.
Gruß Ingo
Alt 21.02.2011, 18:48
Ich weiss nicht wieviel von dem alten Öl noch drin ist und welches es ist,bei der nachfüllschraube sieht man nichts.Am besten währe alles raus,aber wie.Es ist noch die alte originale Pumpe denke ich.
Alt 21.02.2011, 20:05
Boot: Windy 22 DC
Bei der Motorkombi und originale Bauteile vorrausgesetzt, hast du noch die alte schwarze Pumpe ohne Vorratsbehälter drin.
Andy
Alt 21.02.2011, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
ATF Öl erkennst du an der roten Farbe
Gruß Jörg
Alt 21.02.2011, 20:46
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Kann man so nicht pauschalisieren. Sie können z.B. auch gelb sein wie die ATF Öle für GM Automatikgetriebe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.02.2011, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Karsten
Ja das ist möglich, aber in seinem Fall wenn er nicht weiß was derzeit drin ist, hilft ihm der Tip mit rot weiter, denn wenn rot drin ist, dann ist auch ATF drin
Gruß Jörg
Alt 22.02.2011, 17:21
Das stimmt mit der Pumpe windy und ich habe heute geschaut das öl ist rot,werde ATF Öl nachfüllen und sehen ob das die ursache war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
