Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit?
Moin!
Gibt es für Seastar Lenkungen Wartungs/Rep- Kits? Ich wollte den Zylinder und die Pumpe neu abdichten. Soweit ich weiss, ist ein HC 5345 Zylinder verbaut und eine 1.7er Pumpe, muss ich aber nochmal genau schauen. Danke für evtl. Antworten gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Hab gerade keinen Link zur Hand,
aber gibt es.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich hab erst vor kurzem bei nem Kumpel den Motorseitigen Hdraulik-Zylinder abgedichtet, weil er meinte da würde was lecken. Später hat sich dann herausgestellt, daß die Leckage von einem der Anschlüsse her kam. Also wenn du 2 neuwertige Zylinder-Enden nebst Montagewerkzeug haben willst schreib mir mal ne PN. Die Lenkung selbst ist kein Jahr als gewesen Euer Wartenberg |
ich habe nachgesehen, es ist der HC5345 und die 1.7 ( max 1000psi ) Pumpe.
Schläuche und Pumpe sind nur unterschiedlich.
Das würde ja bedeuten, dass man auf " Pro " umrüsten könnte, indem man nur die Pumpe & Schläuche tauscht??
