Moin moin!
Ich habe meine heissgeliebte Dehler Varianta zu einem Lackiermeisterbetrieb gebracht. Sie sollte mit International schwarz/blau erneuert werden. Nun ist es auch zur Hälfte fertig, der Lackiermeister ist nun allerdings ratlos wie er das Schiff von unten schleifen und lackieren soll, immerhin steht das ding auf einem Hafentrailer. Habt Ihr da einen Tip oder Erfahrungswerte wie ich es unten schleifen und lackieren kann? ![]() |
da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die hier auch schon x-Mal beschrieben sind. Eine Möglichkeit wäre alles Erreichbare zu lackieren und danach das Boot auf dem Trailer zu verschieben, daß die bis dahin nicht erreichbaren Stellen erreichbar sind. Eine Weitere, das Boot an die Decke hängen und dann die letzten Stellen lackieren. Noch Eine wäre, das Boot an bereits lackierten Stellen aufbocken und dann den Rest lackieren. Möglichkeiten gibts da genügend. Kommt halt auch auf die Möglichkeiten an, die am Lackierort vorhanden sind. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Pallholz an den Rumpf und gut (!!!) mit Keilen sichern, dann Stütze vom Trailer runterdrehen.
Moin moin,
hätte es ausführlicher beschreiben sollen. Anhängemöglichkeiten gibt es nicht, weder in der Lackierhalle noch im Segelverein. Verschieben hört sich gut an nur komme ich dann nicht an den Kiel komplett rann. Es wurde alles bis aufs Gelcoat abgeschliffen und erneuert. Wo bekomme ich solche Böcke her? Hatte die bis dato nur auf den großen Hafentrailern gesehen. |
Mach mal ein Bild.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
beim Schreiner oder auf einer Baustelle nach Reststücken Kanthölzer nachfragen und die Böcke selbst passend zusammen schrauben. Gruß Jürgen
Gibt es nicht im Archiv eine Sammlung zu diesem Thema?
Wurde schon mehrfach ausführlich thematisiert. Mal in die Suche: "Trailer aufbocken wagenheber" in verschiedene Kombinationen eingeben.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Einfache 10X10 Kanthölzer sägerau als Bauholz kostet doch nichts.
Gut es ist schon oftmals beschrieben worden, aber ein Bild wäre für die Ratschläge auch hilfreich gewesen.
Zumal es sie ja nicht auf einem normalen Trailer steht sondern auf einem Hafentrailer. Wie auch immer die verschiedentlich aussehen. ![]() Auf einem normalen Trailer könnte man deine Varianta eben um das Stück verschieben wo die 4 Auflagen sind. ![]()
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
hab meine Böcke auch selber gezimmert,zwei Stunden Arbeit...
Hi Izsegel,
wo kommst du her ich habe noch zwei Eisenböcke von meinem früheren 7 mtr Boot. mfg Kurt |
Wie sieht denn dein Hafentrailer aus? Umbocken bei der Varianta ist auch nicht so leicht weil der Rumpf neben dem Kiel ziemlich weich ist. Ich hatte meine fertig gemacht bis auf die Stellen wo ich nicht ran kam und danach hab ich sie umsetzen lassen.
schönen Gruß Enrico |
Hallo !
Ich würde das Boot erst vorne hochbocken (Wagenheber + Balken). Hinten auf der Pallung liegen lassen und vorne fertig machen. Danach vorne wieder runter und hinten hoch und fertig machen. MfG Michael
