Ich hab noch eine Transom rumliegen, wo Korrosion dran ist.
Kann man diese Stelle noch Reparieren. MfG Chris |
Moin Chris
Hast Du nicht noch ein schlechteres Foto? ![]() Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Nein die mußt Du sofort ( in meine Richtung
![]() ![]() ![]() Wie Karsten schon schrieb, das Foto ist grotte ![]() wenn es aber nur ein kleiner angeknapperter Rand ist, solltest Du das primern und lacken. Dann sollte da Ruhe sein ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Besser kriege ich das Foto nicht hin...Teilweise schon durchgefressen bis zur Plastikhülse.....
MfG Chris |
mangelde Pflege und wenig Fett führt zu diesem Schaden.
Schade drum. ich würde es so nicht einbauen, ohne was dran getan zu haben Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Was kann man da denn noch machen.
MfG Chris |
Das sieht in der Tat etwas schlimmer aus als man zu Anfang vermuten konnte
Mach die Büchsen raus und such dir jemanden der dir das etwas aufschweißen kann danach neue Büchsen eingepasst und gut ist es.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg" Schöne Grüße aus Bayern Stefan |
