Video-Kasette (VHS) auf Rechner speichern
Hallo, ich möchte gerne ein Video von einer VHS-Kasette auf meinen Rechner speichern, um später eine DVD zu brennen. Dazu habe ich am Videorecorder ein Adapter von Scart auf Composite, S-Video (nicht angeschlossen, da über Composite) und Audio rot und weiß. Der Schalter vom Adapter steht auf Output! Composite ist an Composite der TV-Karte (Pinnacle PCTV Sat) angeschlossen und Audio rot und weiß an Klinkenadapter an Audioeingangsbuchse (blau; Mainbord). Bild und Ton erscheint auch sauber und klar in der Aplikation (PCTV SAT Vision). Will ich mir die Aufnahme jedoch anschauen, ist die Quallität schlecht und Ton miserabel bis unverständlich. Aufnahmen von TV-Sendungen sind super. Was mache ich verkehrt!!
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Hast Du die Kassette selbst bespielt oder ist es eine Industrielle ?
Die handelsüblchen Kassetten sind meißt mit einen Kopierschutz versehen. Da benötigst Du dann noch zusätzlich ! lg , Frank
Ja, es ist eine Industrielle. Darf ich mir keine Sicherungskopie anfertigen? Bin da überfragt und muß mal googeln!
Da scheiterst Du am analogen Kopierschutz der Firma Macrovision.
Hier der Link auf Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Macrovision Herzliche Grüße BadWolfi
Hmmm, also ich als Computerfuzzi und mein Radio- und Fernsehtechniker hier meinen, das dieser Kopierschutz auf dem PC eigentlich gar nicht greifen sollte, oder aber in jedem Fall (also auch beim Ansehen des Videos), da das Signal ja egal was auf dem Computer damit passiert vorher digitalisiert wird.
Außerdem funktioniert der angesprochene Kopierschutz auf Basis des AGC-Signals (Automatic Gain Control) welches nur Teil des VHS-Standards ist also nur von VHS-Rekordern unterstützt wird. Also bei Überspielungen von VHS-Kasetten macht der aufnehmende VHS-Recorder die Aufnahme kaputt, weil er dieses Signal auswertet (explizit unterstützt). Würde man stattdessen z.B. einen Betamax-Recorder benutzen, wäre die Aufnahme 1a, weil dieser das AGC-Signal gar nicht unterstützt. Wenn eine Kaufkassette kopiert werden soll, wäre es nicht ggf. einfacher sich die entsprechende DVD zu kaufen, eigentlich sollte es ja 99,9% alles VHS-Materials mittlerweile auch auf DVD geben? Die Qualität von VHS-Aufnahmen ist ja auch ... Eigentlich lohnt sich das nur für unwiederbringliche Erinnerungen wie z.B. Hochzeits- oder Kindergeburtstagsvideos. bzgl. der Aufnahmesoftware, ist vielleicht eine besonders hohe Kompression für s-video-Aufnahmen eingestellt?
vg Sascha
Stimmt, Habe ja auch an alles mögliche gedacht. Bin nur nicht auf den Kopierschutz gekommen und für 5,55 Euro werde ich mir jetzt die DVD bestellen. Vielen Dank an alle! MfG Roland
Also PC, DVD, VHS, also auf alle Geräte die für den Heimanwender hergestellt wurden. Abhilfe können nur professionelle Geräte schaffen, womit auch eine Kassette mit Kopierschutz erstellt werden kann. Leider extrem teuer solche Geräte. Es gibt wie oben schon beschrieben, verschiedene Arten von Kopierschutz, manche lassen sich recht leicht umgehen, wie mit dem PC, aber andere sind nicht zu knacken für den Heimanwender. Da ich 27 VHS Abspielgeräte und über 100 Videogeräte in der Firma habe, um professionell Filme zu digitalisieren, kann ich dies auch zu 100% beantworten. Gruß Jan |
SORRY, das ich mir hier einmische, aber zu diesem Thema brennt mich seit Langem eine Frage.
Ich möchte auch meine Video,s digitalisieren. Wie viel Speicherplatz brauche ich für eine vollbespielte Videocassette???? DANKE loki |
Je nach Komprimierung, Auflösung und Kompressionsverfahren (AVI, MP4, H264) würde ich für 90 Min max. 3 GB erwarten. (In Topqualität)
Das Ganze läßt sich aber auch auf 650MB quetschen. Dementsprechend musst Du dann natürlich bei der Qualität Abstriche machen. Herzliche Grüße BadWolfi |
Ich hatte eine Spielzeit von etwa 156 min und als Kompression DVD (Bitrate 6Mb/s Mpeg2 und Größe 720 x 576) angegeben. Es ergaben rund 7GB. Allerdings wie gesagt ohne an Kopierschutz zu denken.
Das kommt ganz stark darauf an, welche Komprimierungsverfahren du einsetzt, welche Qualität das Ausgangsmaterial hat, was für einen Aufwand man treibt und in welchem Rahmen du bereit bist Qualitätseinbußen hinzunehemen. Jeh nachdem kann man (ohne die Auflösung zu reduzieren) etwa von 350 MB bis 2 GB pro Stunde Film ausgehen. Darunter würde imho die Qualität anfangen stark zu leiden, darüber speichert man definitiv in einer Qualität die eine VHS-Kasette nicht liefern kann oder ohne jegliche Kompression.
vg Sascha Geändert von WeserW (23.02.2011 um 11:01 Uhr) |
Kommt auf die Komprimierung drauf an.
Bei Hi8 / 8mm Digital8, Mini DV, Super VHS je Stunde 2,35 GB Bei VHS je Stunde 1,2 GB. Gruß Jan |
[QUOTE=WeserW;2128892]Gibt es denn für VHS-Kaufkasetten einen weiteren Kopierschutz als den genannten von Macrovision? Ich frag jetzt nur weil ich keinen anderen kenne und interesiert bin an den technischen Spielereien.
Ja es gibt 4 verschiedene in Europa je nach alter / Hersteller für PAL Es gibt 5-6 verschiedene für NTSC Von Macrovision gibts schon mind. 2 Versionen. Frag mich aber nicht wie die Verfahren genau benannt werden, sonst müsste ich diverse Anleitungen mal lesen und das sind einige Bücher bei mir. Gruß Jan
Leg ich ne Kasette mit 240 Minuten ein und geh auf LP hab ich das doppelte - iss klar
Leg ich ne DVD ein wird mir als Aufnahmezeit etwas über 10 Stunden angezeigt Ich kopier in meinem VHS-DVD munter hin und her aufgrund dieser Angaben und komme damit gut zurecht. Wurde noch kein Fil m beschnitten oder Ähnliches Kopierschutz von Damals ist auch Heute noch so ne Sache - es gibt mehr als genug Vids die sich einfach nicht doppel/sichern lassen wollen - "Disney" ist da besonders resistent meiner Erfahrung nach.
Beste Grüße aus HST vom Andreas |
Will man mehr von VHS nach digital (DV *.mpg, usw.) machen mit vernüftiger Ton/Bildqualität inkl. Nachbearbeitung, dann geht man sich hier den ADVC 300 als Leihgerät holen,
oder kauft das Ding und verkauft ihn wieder mit nur 30 Eu Verlust (viel gesuchtes Teil) nach einem halben Jahr wenn man mit den gesammelten Werken a la VHS, High8 usw. fertig ist, so hab ich das mal gemacht http://www.digitalschnitt.de/produkt...hoer/index.htm gruss dieter |
