Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
Verkaufe AB Force 70 PS
Außenborder Force, BJ 1995, in gutem Zustand wg. Vergrößerung zu verkaufen.
Zum Motor: 2 Takt , 3 Zylinder, Langschaft, mit Power-Trimm, BJ 1995,Gewicht ca.100 Kg,Impeller in Juni 2010 erneuert, 2006 Stator –Upgrade (14 A) und Switchbox getauscht. incl. Einhebelschaltung Quicksilver Commander 3000 mit Schaltzügen und Kabelbaum, Benzinschlauch mit original Anschlüssen und Pump ball, original Lenkstange(ca.30 cm), Teleflex Drehzahlmesser, Zündschloss mit elektr. Choke Funktion-Steuerung und 2 Zünschlüssel Zusätzlich meine Ersatzteilsammlung : ein kompl. Force Vergaser mit elektr. Choke-Spule eine Ansaugbrücke zwei Zündspulen zwei Propeller ; 10 1/2 x 15 und 10 3/4 x 17 drei Zündkerzen Champion L76V Hydrofoil Force Outboard Manual von Clymer (das Buch) Motor liegt derzeit auf der Palette in der Garage. VB 1500 €
_______________ Gruß Janusz Geändert von apart61 (26.02.2011 um 15:40 Uhr) Grund: fehlerhafte Eingabe |
Und noch paar Bilder
_______________ Gruß Janusz |
bist du dir mit dem Gewicht von 90kg sicher? Erscheint mir ein bisschen zu leicht. Kannst du in deinen Unterlagen das exakte Gewicht finden? Ist der Motor 1.Hand? Danke. Gruß. Christian |
Mußte ich den versuchen zu wiegen ,ich habe leider keine Unterlagen
wo genau das Gewicht des motors zu finden ist (in Netz ist auch kaum was zu finden).Aber ich habe geschätzt (50 PS(2 Zyl) wiegt ca 80 Kg ,85 PS (4 Zyl) soll 120 Kg wiegen).Also ich setze Gewicht auf 100 Kg (bis ich ihn gewogen habe).
Der Motor habe ich mit meinem Boot in 2006 gekauft,also kann ich nur sagen
das er mindestens zwei Vorbesitzer hatte (ich selbst habe ca 250 BS gefahren)
Hat er Powertrim?
Gruß Toni |
ja ,das hat er
Ich habe versucht der Motor heute zu wiegen und auf 95 Gewicht gekommen .Ob das ganz genau,bis auf paar Kilo stimmt,kann ich nicht garantieren .
Hallo, ich habe starkes Interesse, habe ein Nachricht gesendet. M.f.G.
Preis-Update ; 1400 € VB
kann man den evt auf Normalschaft umbauen? Kennt sich jemand aus? Danke Gruß Martin |
kann mich nicht vorstellen ,das es sich lohnen wird
Motor noch da`????
Ja,der ist noch da
Wenn das auf dem ersten Bild ein Drezahlmesser ist, hätte ich den gerne. Gruß Horn.
Wie schon oben geschrieben : ich möchte ein kompletter, funktionierender Motor verkaufen (mit ganzem Zubehör ,was auch bedeutet:einbauen ,anschliessen,starten und fahren). Als Teilespender ist er zu schade.
Hier sind die Daten von Force AB,s (Die Motoren sind besser als ihr Ruf)
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Hallo Andreas ,
danke für die tolle Ergänzung (also mit Gewicht bin ich nicht falsch gelegen). Ja ,das kann ich auch sagen ,das die besser als ihr Ruf sind.Bei vernünftiger Pflege sind sie nicht Tod zu kriegen.
Ich habe mein Motor nur gewechselt ,weil die Kombination
Boot (Bayliner 1702CC)+70 PS Motor nicht gerade harmonisch ist. Tube ziehen mit mehr als 3 Personen am Bord ist ein Kraftakt gewesen, Wasserski könnte man sowieso vergessen. Aber sonnst hieß immer "starten und fahren",ohne Zicken,dank einfacher und robuster Technik.
Verkauft!
Magnetspule
Hallo wer kann mir helfen ,
habe einen Motor bekommen der ein bisschen zerlegt war . nun brauche ich Hilfe ich komme mit der Verdrahtung der Magnetspule nicht zu recht,kann mir jemand einen Schaltplan oder ein Bild senden mit der Belegung der einzelnen Drähte. im voraus schon danke Arno |
