Alt 26.02.2011, 18:51
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen
Hallo liebe Bootsfreunde!
Ich bin gerade dabei, das gesamte Leder auf der Plicht neu machen zu lassen. Dabei musste ich die Seitenverkleidungen natürlich auch ausbauen und prompt bricht mir dann beim Ausbau der rechten Seitenverkleidung der kleine futzelige Schalter für die Eltrim Steuereinheit ab. Damit schaltet man zwar nur zwischen dem Automatik und Manuell Modus hin und her und offenbar ist der Schalter im Automatik Modus abgebrochen. Funzt also künftig auch wohl so, aber dennoch wollte ich mich damit nicht abfinden.
Also Steuereinheit ausgebaut, aufgeschraubt und schnell erkannt, dass ich so ohne Weiteres nicht die Platinen raus nehmen kann. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich an den Schalter rankomme? Beigefügt habe ich euch ein paar Fotos.
Name:	2011-02-26 12.05.26.jpg
Hits:	1253
Größe:	27,6 KB
ID:	266168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-02-26 12.04.13.jpg
Hits:	555
Größe:	37,3 KB
ID:	266169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-02-26 12.03.53.jpg
Hits:	724
Größe:	32,2 KB
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 26.02.2011, 19:03
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde mal bei Eltrim anrufen, und mir ein Angebot über die rep. machen lassen, mit denen kann man sehr gut reden!
Habe mir gerade nen neen Trimzylinder bestellt und sie haben mir ein wirklich sehr gutes Angebot gemacht......
Tel. Eltrim +49 2333 7720
Geändert von surfer11833 (26.02.2011 um 19:05 Uhr) Grund: kleiner Nachtrag
Alt 26.02.2011, 19:55
Hallo Volker,
vielen dank - aber dafür müsste ich das Steuergerät ausbauen.Hast du auf dem zweiten Bild die Unmenge an Kabeln gesehen,die alle gleich schwarz aussehen? Die kriege ich doch nicht mehr in der richtigen Reihenfolge ran...
Naja mit Kennzeichnen und viel Mühe sicher - aber deswegen wollte ich ja an Ort und Stelle den Schalter wechseln.
Alt 26.02.2011, 20:11
Hi Rammidammi,
ich glaube die Kabel haben Nummerierungen aufgedruckt oder?
Wie Du an den Schalter ran kommst weiß ich leider nicht!
Dürften eigentlich nur 5 Kabel für jeweils links und rechts sein..?! + 2 Kabel für Strom
http://eltrim.de/app/download/258975...+automatic.pdf
Geändert von surfer11833 (26.02.2011 um 20:17 Uhr) Grund: Anhang
Alt 26.02.2011, 20:28
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
....such Dir mal einen mit ein bisschen Elektronikkentnissen. Die Platine lösen und einen Kippschalter einbauen kann eigentlich jeder der weiss wo der Lötkolben heiss wird. Das geht auch vor Ort ohne die Verkabelung zu lösen.
Alt 26.02.2011, 20:38
Die Sprüche hab ich schon öfter gehört………
(frag dann bei ElTrimm nach Ersatz, geht schneller und stressärmer………)
(oder: daneben: loch bohren, die Drähte vom alten Schalter rausziehnn, und neuen daneben anschließen……)
das geht sicher "vor Ort"
Kabel:
Hat: +; Minus; / 2x 5-pol. Kabel für li. + re. Klappen, die sind nummeriert: 1-5; / bei Vollautomatik: noch 2-pol zum Druckschalter.
Ausbauen muss man das Steuergerät sowieso. Musst halt die Kabel kennzeichnen.
Schaltplan kann man ausdrucken, (Link…)
Der Minischalter is mech. halt empfindlich. (der Schutz- Gummibalg drüber ?? schon kaputt?)
Innen: müssen dann mehrere Lagen (übereinander…liegend) Platinen ausgelötet werden, damit man an den Schalter rankommt.
(Elektronikausrüstung, Halter für Platinen etc….)
(Schalter: ich würde da nen größeren, stabileren einbauen…)
der Rest: gehen die Taster einwandfrei? Sonst wäre auch die Gelegenheit, die mitzutauschen.
Solltens die bei Eltrimm wirklich machen, dürfte das schon ne Kleinigkeit kosten, geht nicht eben schnell schnell….
Schraub bitte die Grundplatine gleich wieder sorgfältig drauf!!
(na ja, : gegen Geld und gute Worte ?? ……….
weiteres: per PN….)
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2011, 23:18
...glaub ich Dir, wer sich aber ein bisschen mit SMD Bestückung beschäftigt hat, für den ist die Schaltereinheit ist nun wirklich alles andere als filigran und kompliziert. Wer für diese Lötarbeiten einen Schaltplan benötigt, der sollte dann lieber jemanden zu Rate ziehen der weiss wie man misst .Beschriftung und ein zwei Bilder mit der Digicam sind auch nützlich....Man muss es ja nicht so plump mit Loch daneben machen, plump genug hat es ja der Hersteller schon selbst gemacht. Optisch ist das ja auch so kein Leckerbissen.
Alt 28.02.2011, 00:34
………hab den Smilie weggelassen, natürlich brauchst dazu kein Schaltplan, genügt, die 5-pol Kabel mit li. Und re. Zu markieren, und gut……
(das mitm loch: warn Scherz..)
is halt nur bisschen entlöten, um da zum Schalter zu gelangen……
den TE: scheint’s eh nicht mehr zu interessieren……………..
ne, kompliziert isses nicht..
vor Ort: trotzdem nicht so gut zu machen als in der Werkstatt..
(wenns vor Ort sein soll: lass ich dir den Vortritt. )
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2011, 19:26
Hallo Herbert,
warum so zynisch - ich bin doch nicht daueronline Ich komme gerade eben erst zum antworten
Natürlich interessiert es mich, und daher auch noch einmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Dass die Kabel nummeriert sind, habe ich gar nicht gesehen...
Das heißt,ich traue mich das Steuerteil auszubauen und eltrim zuzusenden, Werde aber vorher telefonisch nach dem Preis fragen - es kann ja wohl keine Unsummen kosten. Dennoch Danke, Herbert für dein Angebot und Danke auch den anderen für eure Meinungen.
Alt 28.02.2011, 19:56
Zitat von rammidammi Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
Ne, war nicht zynisch gemeint,
(passiert halt öfter, das der TE: Frage stellt und das wars..)
du kannst ja mal anfragen!
Kann dir aber auch anbieten, den Schalter zu tauschen. (würde da aber nen viel größeren, stabileren mit Gummi-Abdichtkappe verbauen. Das mit den Tastern? Die wirklich alle ok??
(Hauptarbeit ist das auseinanderbauen.., die Taster: sind dann auch schon egal…)
Schalter: davon habe ich immer 1 im Vorrat, (bestelle den dann immer nach)
Die Taster, +Befestigungssatz: müsste ich bestellen.
(den kleinen Schalter: hat mein Lieferant keine Gummiabdeckung dafür.)
Biete dir also an:
Wenn du mir das zuschicken willst, ist ein Aufkleber (bzw. Porto für die Rücksendung dabei) du zahlst Schalter und Abdeckung, (wenn Taster: die Versandkosten)
Und gut.
Arbeitszeit: einen Spende deiner Wahl ans Boote Forum.
Und wenn du das anderweitig machst: bin ich dir bestimmt auch nicht böse..
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2011, 20:34
Hallo Herbert,
ich werde kommendes WE, wenn ich wieder in der Halle auf meinem Boot bin, das gute Stück von den Kabeln trennen. Komme gern auf dein Angebot zurück!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
