Einbausteckdose 12 V -300W
Hi all,
ich möchte bei mir in der Kajüte einen 12V/300W Keramik-Heizlüfter hinstellen. Stromversorgung erfolgt normalerweise über 4 mm² Leitungen direkt an die Batterie. Ich suche jetzt eine Einbausteckdose und Stecker die 25 A Dauerleistung aushalten. Natosteckdose wäre eine Möglichkeit, aber viel zu teuer. Ich will den Heizlüfter nicht direkt an die Batterie anschließen und suche deshalb nach einer Steckdose/Steckermöglichkeit. Gruß Tom http://img64.imageshack.us/img64/4518/dscf1956lx.jpg |
das wäre vielleicht was..
Such einfach nach dem Stichwort Ladestecker.
Die sind fürs Laden für Gabelstapler o.ä. gedacht, halten die 25 A also auf jeden Fall aus.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Guter Tipp bei SVB nachzuschauen, ich habe dort eine gute Steckdosen/Steckerlösung gefunden.
Vielen Dank! Gruß Tom |
Solltest Du beim 4 mm2 Kabel bleiben, dann lass es offen liegen.
Das verbraucht nämlich ca. 25W - wärmt auch ein wenig Spannungsabfall bei 4m beträgt ca. 1V (bei 12V 25A)
Gruß Hannes
Auch wenn mich die Fachleute unter uns jetzt auslachen, würde ich dir eine
Englische BS1363 Steckdose enpfehlen. Diese sind für Maximalströme bis 32A ausgelegt. Von Conrad werden sie für die Solartechnik sogar empfohlen. Vorteil: große Verfügbarkeit bei Preisen um 2 bis 3 Euro...
Bei den Ampere geb ich Dir recht - aber auf dem Boot ist so etwas eher nicht gefragt - Spritzwasserschutz Ich sage ja nicht dass es wasserdicht sein muss aber das ist eindeutig zu wenig! Es geht auch so etwas Gibts von 32 Ampere aufwärts - kostet ca. 20€
Gruß Hannes
Hallo Tom,
mal unabhängig von der Steckdose würde ich Dir in diesem Leistungsbereich dickere strippen empfehlen. Ich weiß zwar nicht wieviel Meter Du verlegen musst, aber 4mm^2 ist defintiv zu wenig. O.k. abfackeln wird nichts, die Verluste kannst Du Dir aber sparen. Denn diese Wärme wird dort abgegeben wo Du sie nicht willst Also nimm 6mm^. Das ist immer noch handlich zu verarbeiten. Viele Grüße Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Reichelt.de
AxialModul-Stifteinsatz, 2-pol., 40A AxialModul-Buchseneinsatz, 2-pol., 40A S. 617 Wenns lose langt… ----- Oder: Wieland Stecksystem: El. Katalog: S. 616; 5-polig, jeweils 2+2 Kontakte anschließen………! RST20I5 KS3 :: Steckerteil, 5-pol, mit Kabelverschr. 13-18mm Gibt Dose zum Festeinbau.. (kann man tauchen……. Ist stabile Ware, schon paar Mal verbaut, rel. günstig. --------- oder: Anhänger- dose, Stecker, 7-polig; je 3+3 Kontakte verdrahten! Billigste Methode -- Kabel: kann ich: Jürgen nur zu stimmen, ev. auf 6 mm² gehen… z.B. LAT 600-5 :: Lautsprecherlitze, 2x6,0mm², transp., 5m-Ring Sehr flexibel, SDB 12,7 SW :: Schrumpfschlauch-Box, 8m, schwarz, Ø12,7mm Das drüberziehen, bleibt gut flexibel, guter zusätzlicher Schutz…
Grüße von Herbert
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis 6mm" Kabel zu verwenden, sind ca. 8 m. @Herbert, die Steckverbindungen passen optisch nicht so in den Salon, ist wohl eher was man im Maschinenraum verwenden könnte. Mir gefällt die Idee mit der British Standard BS1363 Steckdose noch am besten, die gibt's auch mit Klappdeckel in Aluminium. Nur eine richtige Bezugsadresse habe ich dafür noch nicht gefunden...? |
http://www.conrad.de/ce/de/product/193454/
http://www.conrad.de/ce/de/product/193489/ Die angegebenen 13A basieren auf der im Stecker immer eingebauten Sicherung. In England haben sie ein anderes Netz. Die Hausverkabelung basiert immer auf einer Ringleitung, die maximal mit 32A abgesichert ist. Die einzelnen Stränge werden dann im Stecker durch entsprechend dimensionierte Sicherungen abgesichert. Diese Sicherung kann man umgehen. Um sicher zu gehen und weil alles sowieso höchst unzulässig ist** (!!), kann man auch den großen Schutzleiter-Kontakt als Minus nehmen und die die beiden Null und Phase-Anschlüsse verbinden und gemeinsam als Plus nutzen. (** Gerät mit B1363 Stecker könnte auf einer Fahrt nach England fälschlicherweise an eine Wechselstrom-Dose angeschlossen werden !!!)
Hätte noch den Stecker und Steckdose. Der dünnere + Zapfen ist ca. 3,5 mm dick - über 9 mm².
Das englische System:
Die interne Sicherung: hat 13A, ?? überbrücken?? Vor eine Dose: dann passende Sicherung !! Brauchst nur googeln, gibt mehrere Anbieter, wo man internationale Normen kaufen kann. --------- Oder: Reichelt.de Vor eine Dose: dann passende Sicherung. Z.B.: „KFZ SI-HALTER 1“ sind gut geeignet Sind eigentlich Lautsprecherstecker. NEUTRIK NLT4-FX :: Neutrik Speakon-Kabelstecker, 4-polig S. 606; „Speakon Touring“ die Dosen: sind sehr kompakt…
Grüße von Herbert
das sieht doch ganz ordentlich aus. Wie hoch wäre der Unkostenbeitrag incl. Porto, falls Du es veräußern möchtest? Gruß Tom |
h
Sind eigentlich Lautsprecherstecker. NEUTRIK NLT4-FX :: Neutrik Speakon-Kabelstecker, 4-polig S. 606; „Speakon Touring“ die Dosen: sind sehr kompakt…[/QUOTE] Die NEUTRIK NLT4-FX sehen eigentlich ganz gut aus, sind mit 50A RMS angegeben. Ist Laustsprecherkabel ok, ich meine hinsichtlich Seewasser? Das zu verlegende Kabel läuft ein kurzes Stück im Freien... |
Würde sagen 15.00 € incl. Hermes. Laut awn sind die Teile für 5 A und die Gummidichtung lege ich auch dazu.
Nur 'ne Anmerkung: 12V/ 300W war da die Anfrage. Mit 5A ist da nix zu holen
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Deshalb habe ich die Stecker so genau wie möglich beschrieben.
Na ja, korrekt wäre handelsübliches kfz-Kabel, das wird ne sehr steife Angelegenheit.
Ich verwende das angegebene LS- Kabel u.a. für Ladeleitungen, ist rel. dick isoliert. Zieh aber trotzdem den Schrumpfschlauch drüber!!! (Kabel-Einziehband, ich verwende dazu Glasfaserstäbe zum Durchziehen..) ist immer noch viel flexibler als übliche Kfz-Leitung. Die 8 Meter?? Ist dass einfach gemessen?? Da kommst auch mit 6mm² mit allen Kontaktstellen, Sicherung, auf ca. 1 ½ V. das ist eigentlich auch zuviel. (Fußbodenheizung..) Vor der Dose; direkt an der Batt. Die Absicherung! Der Stecker von Udo: geht natürlich nicht! Ist fürn paar Ampere gedacht!!
Grüße von Herbert
Hallo Herbert. Das wäre super nett von dir, wenn du für deine Beiträge die ganz normale
Standartschrift benutzen würdest wie wir alle auch, dann kann man es nämlich besser lesen.
Hallo Udo,
meine Bemerkung ging @Tom Gruß Ulli
Ne ist klar, 5 A Steckdose geht natürlich nicht.
LS-Leitung ist also ok, die 8 m sind großzügig geschätzt, vielleicht sind es am Ende mit allen Kurven 6 m verlegte Leitung. Die Conrad BS1363 wollte ich eigentlich nicht verwenden, die haben die glaube ich nur in weiß. |
echt, hängt das vom Browser ab?? schreib halt längere Beiträge in Word vor, (Times New Roman) wegen Fehlerkorrektur, also: lieber "Verdana" gut ? schimpf mich halt noch paarmal, das ich dran denke. (Gedächtnis nich das beste.... dabei trink ich guten Rotwein ohne Alkohol, wie ja unser Volker immer sagt...)
Grüße von Herbert
Hi all,
mache mal jetzt den Abschluß für diesen interessanten Thread: Vielen Dank für die vielen Ideen und Angaben zur Dimensionierung. 6mm² Lautsprecherkabel bekam ich für 2 Euro pro Meter und die 2 polige Steckverbingung plus Sicherungshalter war auch nicht teuer. Gruß Tom |
und die kann man wie hoch belasten?
Nun gut, die Passiven Boxen bei uns in der Schule haben auch 400W... LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
