Alt 27.02.2011, 14:30
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Standard Einstieghilfe?
Was benutzt Ihr um in euer Boot ein und aus zu steigen ?
Wenn ihr zum Beispiel eine Tour macht und an einem Steg ,
oder so , anlegen wollt (müßt).
Der Höhenunterschied zwischen euerm Boot und dem Steg ( Spundwand ) ist zu Groß um aus dem Boot zu kommen (ohne klettern )
Gruß von der Weser
Alt 27.02.2011, 14:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
[QUOTE=gnanpf;2134573]Was benutzt Ihr um in euer Boot ein und aus zu steigen ?
Wenn mich keiner trägt, meine eigenen Füße.
Gruß Walter
Alt 27.02.2011, 14:46
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Eine Leiter,oder eine Gangway,oder eine Trittstufe usw.
Kommt auf den Platz zum Verstauen an,womit ich kein Problem habe.
Ansonsten weiterfahren bis passender Liegeplatz kommt.
Servus Willi
Alt 27.02.2011, 14:56
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
5.446 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Ich Schwimm
Hallo ich hab auch eine Tipp:
Ich ankere draussen und schwimm zum Steg!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe mich auch mit dem Problem beschäftigt und plane folgende Anschaffung:
http://www.mobilefreizeit24.de/rund-...kopleiter.html
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 27.02.2011, 18:02
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
DAS scheint mir auch eine Lösung zu sein.
Zugegeben,
die anderen Lösungsvorschläge hier scheinen mir praktikabler.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.02.2011, 18:07
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
bis jetzt bin ich noch überall rüber und hoch gekommen.
Ansonsten gilt: WEITERFAHREN oder es wird blamabel
Alt 27.02.2011, 18:23
Boot: zur Zeit Ohne
Es sollte ja NICHT blamabel sein
Weiterfahren
Ich möchte aber in Gelting beim Treffen anlegen
Gruß von der Weser
Alt 27.02.2011, 19:15
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Zugegeben,
Etwas kleiner und günstiger und zwei konnen sich noch festhalten wäre bei Motorausfall auch sehr nützlich!
Nein Spaß bei Seite, mit deiner Fahrpersenning bleibt dir nur der hintere Ausstieg und so niedrig ist dein Freibord doch nun auch nicht. Mein Freibord ist niedriger und ich hatte noch nie ein Problen beim Ein und Aussteigen.
Ein angepasstes U Holzprofil, dass über deine Süll passt, wäre mein Vorschlag für dein Problem
Hits:	578
Größe:	47,5 KB
Gruß Martin
Alt 27.02.2011, 19:39
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Was auch vielleicht nicht so schlecht wäre, in einer Schleuse könnte man das Niveau angleichen! perfektes Aus oder einsteigen garantiert!
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 27.02.2011, 19:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Was erwartest Du denn da für Gegebenheiten?
Gruß Torben
Alt 28.02.2011, 09:30
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Wir hatten beim alten Boot wg. des hohen Freibords Trittfender.
Unter Trittfender, Stepfender oder Fenderleiter bei diversen Anbietern zu finden..
Umgekehrt wars bis lang kein Problem.. (Spundwände hatten immer eine Leiter...)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 28.02.2011, 14:12
Boot: zur Zeit Ohne
Gruß Torben
Ich erwarte einen Steg mit Dalben an dem ich Rückwärts
anlege !
Von der " Badeplattform " ca. 30cm über Wasser
bis Steg ca. 100-120 cm sind das 70-90 cm
dann noch der Abstand zum Steg das kann ich nicht ( mal eben so )
überwinden
Gruß von der Weser
Alt 28.02.2011, 14:43
Das hört sich schon anders an...
Wenn die Badeplattform breit genug für eine quer stehende Haushaltsleiter ist, dann hätte ich da eine Idee.
Du müsstest die Leiter dann nur so fixieren, dass sie nicht wegrutschen oder -kippen kann.
MfG Skip
Alt 28.02.2011, 14:56
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
anlege !
überwinden
Kannst Du am Steg nicht eine Aluleiter mit passender Länge montieren, auf der unteren Sprosse einen Kantenschutz, den Du beim Anlegen auf die Badeplattform legst
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 28.02.2011, 15:32
Könnte Probleme bei Wellen geben...
MfG Skip
Alt 28.02.2011, 19:23
anlege !
überwinden
Wie wäre das denn hier? Die Griffhörner oberhalb verbindern (Ledergürtel oder Holz mit links und rechts zwei Löchern) und über die Dalbe einhängen.
Lässt sich hinterher wieder gut verstauen.
http://cgi.ebay.de/Badeleiter-Uberha...item1e61c2fc24 (PaidLink) - habe damit aber nichts zu tun!!
Hits:	409
Größe:	42,9 KB
Gruß Martin
Alt 28.02.2011, 19:28
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
je nach freibord evtl so eine küchentritthilfe.
die gibt es auch als werkzeugkiste.
Alt 28.02.2011, 20:10
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Was hälst Du denn davon, lässt sich sehr klein zusammenlegen und Du könntest sie als Aufstellen oder vielleicht auch als Anlegeleiter von der Badeplattform zum Steg nutzen??
http://www.josefsteiner.de/leitern/t...leiter-588.htm
Oder die hier, nur als Anlegeleiter zu nutzen, aber auch sehr Platzsparend zusmmen zu legen und n bisschen günstiger .......
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=14538
Geändert von surfer11833 (28.02.2011 um 20:22 Uhr)
Alt 01.03.2011, 07:12
billi billi ist offline
34.160 Danke in 20.709 Beiträgen
nimm einen Kasten Bier mit und nutze diesen als Tritt.
Dann hast du auch noch was zu trinken da wenn ein paar dein Boot anschauen wollen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
