ich beabsichtige mir ein größeres ultraschallreinigungsgerät zu beschaffen.
wer von euch hat da empfehlungen und erfahrungen ? |
In meinem Job reinigen wir recht viel mit Ultraschall, was genau willst du denn wissen?
Gerätetipps oder Anwendungstipps
Viele Grüße Andi |
taugliche arbeitsfrequenzen, zusätze in reinigungsmitteln, vor- oder nachteile von temperaturänderungen, welchen hersteller könnt ihr empfehlen, weiß jemand wen der gerade so etwas über hat ... usw.
Mit die besten Geräte heißen Sonorex von Bandelin, von unterschiedlichen Arbeitsfrequenzen hab ich noch nichts gehört.
Bei den Zusätzen kommt es darauf an was du wovon reinigen willt. Grundsätzlich verstärkt der Ultraschall (zusammen mit einer evtl. vorhandenen Heizung) immer die Reinigungswirkung des Zusatzes Auch bei Geräten ohne (oder mit def. Heizung) wird das Bad durch die Schalleinwirkung nach ca. 10 min warm. Aufpassen sollte man immer mit Kunststoffen die können sich verziehen oder bei zu langer Einwirkung an der Oberfläche beschädigt werden. Auch bei Brillengläsern löst sich auf Dauer die Beschichtung Sogar Blank polierte Metallteile können bei all zu langer Einwirkung an der Oberfläche beschädigt werden. Daher immer nur so lange wie notwendig anwenden (Richtwert 5-10 min) Zuhause verwende ich ein ausrangiertes Gerät von Bandelin mit defekter Heizung, als universeller Reiniger hat sich einfacher Haushaltsreiniger (..eister ..oper o.ä) bewährt, Fett löst sich gut mit einem Schuss Spüli usw. Wenn du bei ebä ein altes Bandelin mit def. Heizung findest - das ist unverwüstlich (meines Zuhause ist über 20 Jahre alt, täglich 2-4 Stunden gelaufen und geht immer noch)
Viele Grüße Andi |
Vorab muss klar sein was Du reinigen möchtest.
Das mit der Arbeitsfrequenz lege ich mal auf die Schallwellen aus, die kann man u. U. je nach Gerät einstellen. Es gibt kurze und lange Wellen, entsprechend verdichtet treffen diese hart oder weich auf........ ....dazu kommt noch, dass der Reiniger je nach Material ausgewählt werden muss. Also, sehr viel zu der Materie findest Du auf den Herstellerseiten. Ich habe im GEschäft einen sehr guten Link hierzu, werde den mal einstellen. Gruß Robert |
vielen dank erst mal für eure hinweise.
bisher verwendete ich ein kleines 1,5 l gerät, wohl aus dem uhrensektor. die zu reinigenden teile bestehen aus aluguß, messing, bronze, stahl, zink ebend materialien aus denen motoren bestehen. ich möchte kalk, fett, öl, rost und sonstige bekannte verunreinigungen von motorenteilen entfernen. im netz habe ich auch schon einiges gefunden aber viel ebend nur von speziellen flüssigkeiten und ähnlichen. mir liegt mehr an praktischen erfahrungen und ich möchte vermeiden eventuelle fehler anderer zu wiederholen. |
Hallo Frank,
Ich kann dir auch nur das Bandelin Sonorex empfehlen. Bei mir läuft das Gerät im Dentallabor seit 20 Jahren ohne Probleme. Da du mit deinen Teilen wohl kaum unter das Mpg (Medizinproduktegestz) fällst, würde ich gängige Haushaltsreiniger verwenden, je nach Art der Verschmutzung. Die Teile nicht direkt in die Edelstahlwanne legen, durch die Vibrationen kann es sonst leicht zu Abrieb kommen, immer die Einhängekörbe verwenden. Die Geräte für Optiker sind zu schwach für größere Teile. Gruß, Micha |
hallo, ich habe mir für meine CBX Vergaser ein sehr grosses Bad gekauft. Ich meine es fasst so 10l. Reiniger verwende ich für Vergaser entweder von www.keyster.de oder von http://www.bandelin-sonorex.de/. Die haben eine grosse Auswahl abgestimmt auf die verschiedenen Materialien. Mit der Temperatur bleibe ich so zwischen 40 - 50 Grad bei den Vergasern. Sonst laufen die Aluteile dunkel an.
VG Stefan |
so was habe ich auch: liegt eigentlich bloß rum! Zu klein, keine Heizung, Ultraschall- Leitung zu schwach…. (ca. 50.-) Zum Reinigen von etwas größeren Teilen halt nicht geeignet. Habe davon aber auch nicht die Ahnung, also hör dir an, was prof. Anwender für Vorschläge haben.
Grüße von Herbert |
Hallo, auch ich, der jahrelang im Entwicklungslabor gearbeitet hatte, kann Dir auch nur das Bandelin Sonorex empfehlen - a. es hält jahrzehnte und b. mit dem richtigen Konzentrat (z. B. TICKOPUR TR 3) bekommst du alles wieder sauber.
Gruss Peter |
... vielen dank, ich denke wenn ich jetzt kein bandelin sonorex nehme werde ich als unbekehrbar eingestuft
![]() bei meinen größenvorstellungen wird sicher nur etwas gebrauchtes in betracht kommen. weil schon das mit einer defekten heizung und der langlebigkeit angesprochen wurde ... worauf sollte ich beim erwerb besonders achten ? |
http://www.bandelin-sonorex.de/ die verkaufen auch manchmal gebrauchte Geräte. Ruf doch einfach mal an. VG Stefan
Schau doch mal das an, Link (PaidLink)
als Kabel sollte eigentlich ein normales PC Netzkabel passen (ist bei meinen beiden Geräten so) Wenn es wirklich wie beschrieben aussieht kannst du nix falsch machen
Viele Grüße Andi |
![]() (ldt. auskunft nur messegeräte und top-aufgemöbelte ...) Zitat:
ein schelm wer böses dabei denkt ... ![]() |
