Alt 27.02.2011, 19:51
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard FRage zu Pumpball nötig bei neuen AB's??
Ich bekomme nächsten Monat den neuen Yamaha F70A.
Vorher hatte ich einen 2Takter Johnson den musste ich erst mit den Punpball Vorpumpen das er Sprit bekommt.
Ist es auch noch so bei den neuen???
Danke
Andy
Alt 27.02.2011, 19:53
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Es mag Ausnahmen geben, aber im allgemeinen lautet die Antwort: Ja
Grüße Jens
Alt 27.02.2011, 20:09
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Hallo ich fahre einen Yam F60 mit Festtank! und Ja in bestimmten Situationen brauchst du nen Pumpball,natürlich im allgem.zieht die Pumpe den Sprit an.
Alt 27.02.2011, 20:16
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der Pumpball wird benötigt um den Sprit aus dem Tank in das Einspritzsystem zu fördern. Sobald dieses System erst einmal gefüllt ist und dieses nie leer läuft brauchst du den Pumpball eigentlich nie wieder. Der YAMAHA F70 wird serienmäßig mit einem Benzinschlauch mit Pumpball ausgeliefert.
Es gibt Motoren aus der Fertigung von Brunswick Marine (Mercury, Mariner...) die keinen Pumpball mehr haben, hier wird das Benzin durch eine elektrisch betriebene Förderpumpe in "angesaugt".
Dr. Burscheid
Alt 27.02.2011, 20:17
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Jens, pumpst Du den E-tec vor?
Meiner springt auch ohne vorpumpen an.
Gruß Hans-H.
Alt 27.02.2011, 22:28
Danke werde mal sehen was der Händler macht der baut schließlich den Motor ans Boot.
Danke
Andy
Alt 27.02.2011, 22:50
Hallo Andy78,
wenn das Kraftstoffsysthem völlig leer ist, ist es besser wenn man mit dem Pumpball Kraftstoff in den Motor pumpen kann, sonst muß die Kraftstoffpumpe lange Luft pumpen,
das bekommt auf Dauer keiner Kraftstoffpumpe
Alt 27.02.2011, 22:53
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
131 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Andy,
wenn der Motor ein moderner EFI ist, dann hat er die E-Förderpumpe. Der Pumpballschlauch wird aber trotzdem eingebaut, weil wenn die Leitung zum Hauptbenzintank keinen Absperrhahn hat , dann läuft die Benzinleitung zum Hauptbenzintank nach dem Abstellen leer und es muß beim Neustart vorgepumpt werden, sonst springt er nicht an oder ev. erst wenn Benzin durchgesaugt wurde.
Bitte überprüfe, ob Dein Händler einen Benzin-Wasserabscheidefilter in diese Zuleitung mit einbaut, das schont den kleinen serienmäßigen Wasserabscheidefilter am Motor. Sowas gibt es auch bei YAMAHA extra.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 28.02.2011, 18:19
Nein, nur wenn am Kraftstoffsystem gearbeitet wurde. Laut unserem Schrauber vertragen die Benzinpumpen keinen Trockenlauf. Hab dir doch erzählt, wie ich dumm aus der Wäsche geschaut hab, als ich "vorpumpen" sollte in Bremen. Inzwischen hab ich ja einen Wasserabscheider mit eingebauter Pumpe.
Grüße Jens
Alt 28.02.2011, 18:43
Der F70 von YAMAHA ist ein EFI. Allerdings hat dieser Motor eine mechanisch betriebene Vorförderpumpe, welche im Gegensatz zu z.B. einigen Mercury Modellen NICHT in der Lage ist das Benzin vom Tank in das Einspritzsystem zu fördern. Daher der Pumpball zum einmaligen Füllen des Systems, wenn der Motor dann läuft pumpt die mechanische Pumpe den Sprit zum System. Wenn der Motor abgestellt wird läuft kein Benzin zurück in den Tank.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
