Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Delaminierung im Wasserballast-Tank
Hallo Ihr,
ich habe in www.yachtseite.de gelesen, dass bei meiner MacGregor 26 (ohne X) der Wasserballast-Tank innen nicht versiegelt wurde und im Winter durch Frosteinwirkung im Laufe der Jahre Delamination die Folge sein kann, wenn das Laminat nicht mehr vor Wintereinbruch trocknen kann. Kann ich den Ballasttank evtl. mit Sand statt Wasser fuellen oder Frostschutzmittel oder aufschneiden und Gewichte reinlegen ? Hat sich evtl. schon jemand Gedanken darueber gemacht bzw. Erfahrungen. mit diesem Schiff gesammelt. |
Im Grund alles möglich, fragt sich nur, welches der Materialien genau den gewünschten Gewichtseffekt erreicht ( Sand und Gewichte könnten in Harz vergossen werden, entweder grossflächig im Ballasttank oder einzeln in Beuteln vorher <- besseres abwiegen möglich ).
Und dann stellt sich die Frage, ob das zusätzliche Gewicht nicht auf dem Trailer stört und ggfls. sogar die Rumpfschale belastet .
beste Grüße Stefan |
wären dann nicht auch Sinn und Zweck des Wasserballast-Tanks verfehlt ? Gruß Carsten |
Re: Delaminierung im Wasserballast-Tank
Hallo Peer,
könnte man alles machen, aber gleiten geht dann nicht mehr, wenn du feste Gewichte drin hast, wie sieht das mit trailern aus ???
Ich weiß von unserem A-See, daß ein voller Wassertank sich auf dem Trailer nicht besonders gut macht (Rumpfbelastung, Trailerbelastung, Fahrverhalten,....)
Frag doch mal eine Tankbaufirma, ob hier nicht ein Auskleiden des Tanks oder das Anbringen eines Inspektionsluks (dann im Winter offen) die bessere Wahl ist, als sich in kürzester Zeit den Rumpf zu ramponieren.
Danke fuer die Hilfe, habe mich nun entschieden, das freie Winterlager zu ueberstehen, indem
ich erstmal 5 Liter Frostschutzmittel reingeschuettet habe. Leider geht umruehren oder schuetteln nicht, da das Boot aufgebockt ist. mfg Peer |
