Alt 02.03.2011, 19:46
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Temperaturfühler
Ich habe einen 12 Jahre alten Victron Atlas Kombilader eingebaut,
jedoch ohne Thermofühler. Den gibt es auch nicht mehr zu kaufen.
Wer weiss nach welchem funktionsprinzip der arbeitet und ob ich den
evtl nachbauen kann?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 02.03.2011, 20:45
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das ist ein ganz normaler Heiß- oder Kaltleiter.
Diese gibt es jedoch mit verschiedenen Kennlinien.
Steht in der Gebrauchsanleitung irgendetwas brauchbares?
Wenn nicht, dann hilft nur suchen und auf die richtige Kennlinie warten....
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.03.2011, 16:34
Boot: kutter
In der Gebrauchsanweisung gibt es leider keinen hinweis diesbezüglich.
Was muss ich unter Kalt und Warmleiter bzw. Kennlinie verstehen?
grüsse detlef
Alt 03.03.2011, 17:36
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
.......oder einfach erfragen bei www.victronenergy.com
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.03.2011, 19:36
Boot: Doriff
Denke auch, dass du bei victronenergy Auskunft bekommen müsstest.
Grundsätzlich: Heißleiter : niederohmig bei hohen Temperaturen
Kaltleiter : niederohmig bei niedrigen Temperaturen
Kennlinie: Hier speziell ein Temperatur-Widerstand Diagramm, um ablesen zu können wie sich Widerstand und Temperatur zueinander verhalten
Chris24
Alt 04.03.2011, 11:39
Boot: kutter
Gut, dann versuche ich mal bei Victron näheres herauszukriegen.
grüsse detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
