Himmel neu bespannen
Hallo ich habe eine Gulfstar 44 MC , da das gute Stück schon 30 Jahre auf dem Buckel hat möchte ich im Salon und in den Cabinen den Himmel neu machen. Ich will ihn mit kunstleder und Schaumstoff bespannen. Hat jemand Erfahrung wie man das macht und welches System am besten ist. Wäre toll wenn mir Jemand info geben könnte.
Vielen Dank im Vorrauß Jonas My Way |
Hallo Jonas,
stehe vor dem gleichen Problem. Weiß nicht, wie`s bei Dir aussieht, aber mein 'Himmel' ist eine Dünnholzplatte, die auf Klötzchen geschraubt ist, die wiederum an die GFK-Decke geklebt wurden. Also Holzplatte abschrauben, von Müll befreien (Kleber, Kabelreste, verrottete Leuchten etc.), mit dünner Lage Schaumstoff bekleben. Dann Kunstlederbahn großzügig zuschneiden, Holzplatte drauflegen (Schaumstoffseite auf Kunstlederbahn), sorgfältig Kunstleder auf Plattenrückseite umschlagen (ggf. Einschnitt machen) und Umschläge festkleben oder -tackern. So müßte es gehen. Ich bin alles andere als ein Experte; wenn`s hierzu noch andere Vorschläge gibt, nehme ich die sehr gerne auf LG Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
Hallo Thomas
Danke für die schnelle Antwort. Ich will meinen Hillel auch auf Dünnholz ziehen, doch welches System (Nut und Feder) giebt es umnur die Bahnen zu sehen denn ich will bei den Stößen keinen Leiste drüber machen. Da muß es doch eine technik geben. LG Jonas |
Der Himmel meines Salons ist ungefär 3,50x4,50m
OK, das ist ziemlich groß
Die handelsüblichen Kunstleder-Bahnen haben nach meiner Recherche nur 1,40 in der Breite. Vorschlag 1 : beim Großhändler (Internet "Kunstlederprofi") mal nach Sondergrößen fragen Vorschlag 2 : Kann man Kunstlederbahnen nicht sauber aneinandernähen (lassen) ? Mein Himmel ist ca. 2,00 x 2,50, und bei mir liegen zwei meterbreite Deckenplatten auf Stoß nebeneinander. Da habe ich halt die Stoßkante mittig langlaufen ... LG Thomas
Ich will auch mehrere Bahnen machen doch wie mach ich es mit dem Unterbau und wie befestige ich die einzelnen Bahnen?
Es gab hier einige Resto-Threads, die ganau (auch) dieses Thema schilderten.
Die Suche-Funktion sollte weiterhelfen.
Beste Grüße John |
Neue Decke
ich will in mein Boot im Salon und in den Cabinen eine neue Decke einziehen.
Hat jemand eine Idee welches Sytem man am besten nimmt ich will den Himmel so montieren das man bei den Stößen keine Deckleiste anbringen muß. vielen Dank für Eure bemühungen Jonas |
Suche
Hab mit der Suchfuntion versucht etwas zu finden war negativ,leider.
ich versuchs mal zu erklären wie ich einen neuen himmel neu verkleidet habe.
ich hab zuerst mal plastazotte mit einer stärke von 1cm an die decke geklebt. da braucht man nicht wirklich auf die bahnen achten. zum kleben verwende ich einen spritzfähigen kleber( SABA Foamspry 2203, Spritzbar mit einer lakierpistole). ich spritze damit zuerst die decke, dabei ist es wichtig den kleber nicht zu dick aufzutragen. dann gehts an die plastazottebahnen. schneide die plastazottebahnen immer auch mit übergröße besprüh sie mit kleber und kleb sie auf die decke.wenn du irgentwo einstückeln mußt ist es auch kein problem. achte nur drauf das du keine wilden stöße bekommst bei leichten unebenheiten kannst du diese mit einem groberen schleifpapier leicht überschleifen. ich verwende für den himmel microfaserstoff, geht aber auch mit allen anderen stoffen die nicht zu dick sind und dehnbahr ist. zeichne dir deine stöße mit einem weißen edingstift an und schneide mit einem cutermesser entlang der linien das plastazotte auf. nun richtest du dir die erste stoffbahn mit einer genügenden übergröße vor jetzt gehts los mit dem verkleben der stoffbahnen. einfach den sprühkleber aufs plastazotte sprühn das geht ja sehr schnell mach nicht zu viel fläche damit der kleber nicht zu schnell trocknen kann. drück den stoff auf den kleber und streich den stoff aus damit du keine falten hast. du brauchst nur einseitig den kleber aufbringen. so kannst du den stoff auch noch wenns nötig ist vom plastazotte abziehn. wen der stoff nicht gleich hält weil du den stoff abziehen mußt einfach nochmals einsprühen. aber immer nur einseitig wenn du die erste bahn fertig geklebt hast beschneide den stoff mit 1cm rand. dann streich den rand einfach in den zuvor geschnittenen spalt im plastazotte. so gehts auch mit den angrenzenden bahnen. du brauchst den rand nicht extra verkleben da der ja im spalt klemmt. auchte drauf das du dort wo du klebst immer was zum abdecken verwendest ich verwende zb abdeckband kartonstreifen ein guter helfer ist auch eine briete rigipsspachtel um zu verklebende flächen abzudecken. ich weiß gemacht ist es einfacher wie geschrieben, bin ja handwerker und nicht schreiberling. als tipp noch um so fester das plastazotte ist um so schöner werden die stöße, weil sie so sehr kantig aussehen. der vorteil vom plastazotte ist es auch das es eine isolierung zu gleich ist. leider hab ich keine fotos davon werd aber gleich mal versuchen was zu machen damit du dir es besser vorstellen kannst. lg alex Geändert von alfoat (06.03.2011 um 11:21 Uhr) Grund: hab noch versucht besser zu erklären
Tolle Arbeit,hast mir damit sehr geholfen.
Gruss Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann |
Alex,hast du mehr Bild?
was soll ich noch fotografieren??
was ist noch unklar?? lg alex |
moin
sieht gut aus hast noch Fotos von den Übergängen Decke Wand
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine |
hallo
den übergäng decke wand hab ich bei meinem boot mit der wie schon original mit der alten holzleiste verdeckt. gibts aber auch sicher auch andere lösungen. bisserl nachdenken und es wird dir sicher eine gute lösung einfallen. ich wollt euch ja auch nur zeigen wie ich es gemacht habe. vieleicht haben ja andere bessere oder saubere lösungen. mir erschien es so als sinnvoll und optisch war ich zufrieden mit der von mir gezeigten lösung. lg alex |
Hallo Alex
vielen Dank für Deinen wirklich tollen und auch nachvollzieberen Beitrag. Doch ich hab das Kunstleder es ist schon miz Schaumstoff. Ich wolle lange Sequmente aus Holz ca. 0,8 bis 1cm stärke mit dem Kunstleder bespannen. Das die Lienie auch schön gerade ist. Dann blind an die Decke montieren. Da muß es doch irgend ein System geben. lg Jonas |
die gereinigten holztafeln an die decke montieren, danach die kunstlederbahnen aufkleben und in den spalt ziehen. lg alex. blind montieren würd ich die holzplatten mit dem 3m klettverschluß. der hält wirklich super auf sauberen untergrund. besonders gut hält der klettverschluß auf metall. bin ja kein tapezierer, was sagen die profis dazu?? Geändert von alfoat (07.03.2011 um 16:54 Uhr) Grund: wieder mal was vergessen |
genau so hab ich es gemeint, danke
lg alex |
Hallo Horst, vielen Dank so wie Du hab ich auch den Unterbau. Die bespannten Platten hast Du dann nur mit Klettband befestigt? Hält das auf die Zeit denn ich habe keinen Bock das ganze in zwei oader drei Jahren noch mal zu macvhen weil der Kleber oder anders nicht mehr hält.
Gruß Jonas Geändert von My way (08.03.2011 um 16:22 Uhr) |
Hi Jonas !
Ich hab das ganze wie so ein stecksystem gefertigt. Leisten wurden mit einer Oberfräse eine Fuge eingefräst, das man Sie zusammenfügen kann. Eine Lange Leiste an der Decke und einzelne auf einem Brett geklebt und verschraubt. Das Leder hab ich mit Teppichkleber vom Toom Baumarkt verklebt, hält wie Sch......, und das hält ewig. Ich hoffe das ich dir etwas helfen konnte. Grüße Horst |
Es wird behauptet, das der Himmel voller Geigen hängt - von wegen,
Altersbedingt kam er mir entgegen. Also runter mit dem alten Stoff und den Untergrund mit der Stahlbürste reinigen, Anhang 509605 und dann 14 Tage später........ fertig Anhang 509606 Geändert von pafrav (09.06.2015 um 12:46 Uhr) |
Habt ihr Probleme mit kondensat? Überlege wie ich das machen soll, speziell das Plastakote interessiert mich!
Lg oliver |
