Motor saut
Ein Bekannter hat einen Mercruiser B5/96 3,0LX mit 145 PS.
Sein Problem nach kurzer Laufzeit haut es ihm die Ventildeckeldichtung durch bzw. sie quillt raus und verliert natürlich da Öl. Kennt jemand das Problem, bzw. weis an was das liegen kann?
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
Moin Peter,
entweder ist die Kurbelgehäuseentfüftung dicht oder er ein Problem mit den Kolben (Ringe, Loch im Kolben oder Kolben angeschmolzen).
Hallo Cyrus, auf dich kann ich mich halt verlassen.
Kann man die Kurbelwellengehäuseenltlüftung nachprüfen. Bei Kolben muß sicher der Zylinderkopf runter.
Dieser Nippel kann auch ein Ventil sein (PCV)... Guck mal rein.
Der Nippel sitzt in einem Gummiring und der war gerissen.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Zieh mal bei laufendem Motor den Ölpeilstab, wenn aus dem Rohr viel Dampf herauskommt der womöglich noch nach Abgas oder Sprit riecht hast Du sicherlich ein grösseres Problem mit den Kolben oder Ringen. Ansonsten natürlich Kompression der Zylinder prüfen Grüsse Niki |
Vielen Dank für eure Antworten.
stimmt der ölstand !
andre |
