Alt 04.03.2011, 11:43
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard farbige Epoxyspachtelmasse
gibt es farbige Epoxyspachtelmasse? Ich könnte, zum schließen von Löchern, speziell creme gebrauchen. Mit Gelcoat auffüllen geht nicht, da die Löcher teilweise in senkrechten Flächen sind, an die ich von hinten nicht herankomme.
Dietmar
Alt 04.03.2011, 11:48
freestyler freestyler ist offline
19 Danke in 8 Beiträgen
Hi !
Sind die Löcher im Durchmesser sehr groß ??
Gruss free.....
Alt 04.03.2011, 11:55
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Zumindest gibt es Epoxidfarbpasten. Dann kannst Du die Spachtelmasse mit den passenden Füllstoffen selbst anrühren.
Steffan
Alt 04.03.2011, 11:58
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
ja gibt Farbpasten und Pulver zum einfärben
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 04.03.2011, 13:53
ist das Epoxyspachtel original weiß? Ich kenne das Zeug mit dem roten Härter.
Dietmar
Alt 04.03.2011, 14:58
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.239 Danke in 1.875 Beiträgen
Hi!
Behnke hat auch das:
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d16.html
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 04.03.2011, 16:40
Dietmar
moin das ist Polyesterspachtel im Uw Bereich nicht geeignet
die Farbe vom Epoxy kommt auf den Härter an welcher auch wieder bei jedem Hersteller unterschiedlich ist
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 04.03.2011, 18:27
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Dietmar
Kapiere ich jetzt nicht ganz
Du hast eine Loch Senkrecht, unten offen was die verschliessen willst?
Und das Gelcoat fliesst dan unten raus?
Dann kann man doch irgendeinen Glasfaserspachtel rein schieben und oben ein paar mm weg lassen.
Dann beim Sealine Importeur das original Gelcoat in 20 g bestellen(bei Crownline geht das z.B.) und dann das Loch so verschliessen das es keiner mehr sieht
Alt 04.03.2011, 19:41
Ganz ehrlich gesagt.................. ich auch nicht
Hab' noch nie gehört, dass jemand Spachtel einfärbt. Schliesse mich da ganz TK an. Verschliesse das Loch mit Epoxydspachtel, lass noch etwas frei und "versiegel" es mit eingefärbten Gelcoat. Wenn Du kein Styrol dazu machst, dann tropft er auch nicht so schnell ab. Dann hast Du auch ein finish was nicht mehr auffällt. Spachtel würde immer auffallen.
gruss free.....
Alt 04.03.2011, 20:53
die Löcher sind max. 6mm und in senkrechten Wänden. Ich kann von hinten kein Klebeband gegenkleben. Ich werde es wohl so machen: vorsichtig mit Spachtel ausfüllen und den letzten mm mit Gelcoat, dann Klebeband drüber.
Dietmar
Alt 04.03.2011, 22:08
Das ist die einfachste Sache und das Ergebnis kann sich sehen lassen
Gruss free....
Alt 05.03.2011, 09:33
Dietmar
Die mache ich dir genau so zu und du siehst es hinterher fast nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
