Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 06.03.2011, 09:47
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Spritverbrauch Johnson 30Ps
Hallo habe da mal eine Frage und zwar ist es normal das ein Johnson 30Ps Baujahr 1987 600ml Sprit auf einen Kilometer verbraucht?Ich habe ein Hellwig Jet und wenn ich vollgas fahre komme ich mit 33 Liter nicht wirklich weit ca 50km.
Zweite frage neuere Motoren brauchen weniger?Wenn ja wie groß ist ungefähr der Unterschied?
MfG Sebastian
Alt 06.03.2011, 13:33
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
wenn du ganz grob 250g /abgerufenem ps verbrauch rechnest, das sind genauso grob ca. 1/3liter, dann hast du deinen verbrauch grob ermittelt.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 06.03.2011, 16:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.507 Danke in 8.984 Beiträgen
Zitat von flybasti Beitrag anzeigen
....ist es normal das ein Johnson 30Ps Baujahr 1987 600ml Sprit auf einen Kilometer verbraucht?....
Liegt durchaus noch im günstigen normalen Rahmen unter Vollast.
  • da war das Orakel von Delphi exakter in seinen Aussagen: 0,25l sind ein viertel Liter und nicht grob ein drittel Liter.
  • Ich nehme zudem an, du meinst pro Stunde Betriebsdauer?
  • Und im Vollastbereich?
gregor
Alt 06.03.2011, 16:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
0,25 l sind tatsächlich etwa ein viertel Liter.
Aber 250g Benzin sind tatsächlich etwa ein drittel Liter.
Voll- und Teillast ist irrelevant, weil die Rede ist von Gramm pro PS. Bei Volllast wären es eben 30PS, bei Teillast vielleicht nur 20.
(tatsächlich wird das in Gramm pro PS mal Stunde angegeben).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (06.03.2011 um 16:47 Uhr)
Alt 06.03.2011, 16:46
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Also ich komme mit meinem 50 PS Mercury 4T am 4,60m Rib(leer mit Motor 320kg, 45 km weit mit 18 Litern Sprit, bei Vollgas mit 4 erwachsenen Personen.
Bei ökonomischer Fahrweise alleine im Boot schaffe ich die Strecke auch mit nur 12 Litern. Leider kenne ich Dein Boot nicht, um Dir zu sagen wie schwer der AB schufften muß. Aber er scheint mir etwas durstig.
Ich hatte mal nen Johnson 20PS BJ 80 an nem 3,80 Schlauchboot. Da konnte man sehr lange mit 24 Litern fahren wenn man allein im Boot war (gefühlt einen ganzen Tag), wenn man aber Wasserski gelaufen ist, waren nach 1,5h die 24 Liter fast verfahren.
Hoffe es hat Dir weitergeholfen.
Gruß Roland
Alt 06.03.2011, 16:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Der Verbrauch sollte mit diesem Motor und dem kleinen Boot bei knapp 0,4l/km liegen. (Propeller?) Im mittleren Drehzahlbereich geht das auch etwas sparsamer.
Bei Vollgas sind es gut 16 l/h, falls das hilft. Im Vergleich zu anderen Motoren dieser Klasse (Vergaser-Yam,-Merc, -Suzi) nimmt er ca. 10-20% mehr Sprit.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2011, 17:03
Mit dem g/l hast du recht, aber jeder Motor hat einen wirtschaftlichen Bereich bei dem er Leistung recht günstig produziert und einen Bereich in dem recht viel Kraftstoff für jede erzeugte kW/h braucht. Ein linearer Verbrauch je kW/h über den gesamten Drehzahlbereich in jeder beliebigen Laststufe ist der Traum eines jeden Konstrukteurs.... Die Laststufe hat nichts mit der Drehzahl zu tun. Ich kann einen Motor in fast jedem Drehzahlbereich sowohl im Teillastbereich, als auch im Vollastbereich betreiben.
Günstig arbeitet ein Motor meist nahe des maximalen Drehmomentes, da hat er meist seinen geringsten spezifischen Verbrauch. Darüber (Max-Drehzahl) oder darunter knapp über Leerlaufdrehzahl kann er bis zu doppelt so hoch sein.
gregor
Alt 06.03.2011, 17:17
Checkmate fanatic
Da bin ich bei Dir. Bei Vmax rechne ich bei alten, kleineren Zweitaktern
mit ca. 0,45l/PS. Der 30er Johnson liegt aber darüber.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2011, 18:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.749 Danke in 2.832 Beiträgen
Hi Sebastian
Passt schon.
Alt 06.03.2011, 18:32
Checkmate fanatic
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Sebastian
Passt schon.
Es passt garantiert nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2011, 18:56
Fletcher Papst
So ist es, ein alter 2 Takt Yammi mit 225 PS nimmt sich gerne ca. 97 liter pro Stunde bei Vollgas.
Wenn mein Boot dann 97kmh rennt, sind das gerade mal 1 Liter pro kilometer, dagegen ist der 30 PS Motor ein Schluckspecht wenn man die Leistungsdifferenz betrachtet.
Alt 06.03.2011, 19:36
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Verbrauch ist eindeutig zu hoch.
selbst die alte Nuddel sollte nicht mehr wie 20l/h Schlucken.
und selbst das wäre schon Grenzwertig.
Das neue Ab weniger verbrauchen, steht wohl außer Frage.
Gibt ja eh nur noch 4Takter oder hightech Evinrude 2Takter.
Bei deinem Motor geh mal von 1/3 deines jetzigen Verbrauches aus.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 06.03.2011, 20:44
Die 4 Takter sind aber alle so schwer sonst hätte ich mal nach was neuem gesucht
Alt 06.03.2011, 20:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Bevor du dir einen neuen Motor kaufst, solltest dir mal ausrechnen, wieviel Benzin du MEHR verbrauchen musst, um die Anschaffungskosten des "neuen" 4-T wieder rauszufahren. Ok dafür ist der 4-T. Motor leiser und ruhiger aber im Anzug wesentlich langsamer
Alt 06.03.2011, 21:08
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
eigentlich könnte man die Diskussion kürzer halten, wenn man denn Infos über die Jahresstunden der Nutzung hätte.
Invest und Abschreibung versus Spritverbrauch.
So würde ich da ran gehen.
Volker
Alt 06.03.2011, 21:22
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Das Bötchen mit dem Antrieb sollte doch um die 45km/h machen. Also sind das fluffige 30l/h unter Last. Ich meine da liegt ein derber Setup Fehler oder Defekt vor.
Wie wurde den ermittelt?
Mein 4m Angelboot mit 2 dicken Kerlen beladen (Gesamtmasse ca 700kg) und durch einen 70iger Jahre Evinrude 25PS befeuert, braucht bei voller Luzi 16l/h.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 07.03.2011, 09:33
hatte selbst mal nen Yamaha 25Ps Kurzschaft E-start mit manuellem Trimm mit 62 kg. Heute ist der gleichstarke Motor deutlich schwerer!
Das war an einem zerlegbaren Gugelboot problemlos. Der Verbrauch war echt gering. Mit 24 Litern hatte ich immer mehr dabei, als ich an einem Tag verfahren habe.
Wäre ja ne Alternative, wenn man noch einen findet.
Gruß Roland
Alt 07.03.2011, 09:40
Also die Geschwindigkeit habe ich noch nicht gemessen werde ich heute mal machen aber 45kmh sind es bestimmt.Das Boot wiegt fahrbereit so 210-250kg.Dazu kamen dann noch 140kg Besatzung dazu.Die Zeit habe ich leider auch nicht gestoppt.Habe dann genau 30liter getankt und bin losgefahren hälfte der Strecke Bergfahrt andere hälfte Talfahrt (Rhein).
Fast die komplette strecke mit Vollgas.Ich habe dann mit den Km Steinen die gefahrende Strecke ermittelt.Nach der Fahrt war der Tank außer ein ganz kleiner Rest leer.Und das kam mir dann doch ein bißchen viel vor für die paar Kilometer 30 liter.Das Boot wird im Sommer sehr viel gefahren.Jede Woche ein paar mal für zich Stunden,deswegen würde das ein sehr teurer Sommer werden, wenn ich nicht herausfinde woran das liegt.
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
30l sind wirklich zuviel, vielleicht hat der ab einen defekt an der benzinmembrane, da gibt es öfter mal Probleme.
Alt 07.03.2011, 10:41
Die genaue Geschwindigkeitsermittlung im Verhältnis zum Kraftstoffverbrauch ist die einfachste Grundbewertung, ob das Boot stimmig läuft.
Die Geschwindigkeit per Auge zu ermitteln ist wirklich sehr schwer. Sollte das Boot z.B. nur 35km/h bringen, weil (ausgedacht): Langschaft statt Kurzschaft falscher oder defekter Propeller montiert ist -kann man einen Unterschied zu 50km/h kaum feststellen. Sollte nun noch 5L Restmenge im Tank sein, bist du bei einem Verbrauch von 17-18L.
Messe die Geschwindigkeit mit GPS (Autonavi) mit und gegen den Strom.
Fehlende Kraftstoffmenge mit einem Zollstock ermitteln.
Seitenprofilfoto vom Boot machen und Propellertyp notieren..
Die Daten stellst Du hier ein, vielleicht kann man gleich ein bisschen eingrenzen oder relativieren.
Alt 07.03.2011, 12:23
Flatterventil, Vergasermembrane ...da gibt´s bestimmt noch andere Namen für.
na jedenfalls scheinen deine Membranen im günstigsten Fall nicht mehr richtig zu Schließen
( die sitzen hinter der Ansaugbrückevom Vergaser )
hab meine zwecks Leistungssteigerung gestern erst demontiert.
kann dir auch ein Bild machen wenn du willst.
wie gesagt, im günstigsten Fall sind es die Teile.
Gruß Mike
Alt 07.03.2011, 12:43
Meist sind die eingerissen und spritzen das Benzin in den ansaugtrakt ein, ist jedenfallls bei älteren yamahas der Fall.
Alt 08.03.2011, 07:57
Okay werde ich machen, denke mal heute oder morgen habe ich Zeit dafür.
Alt 08.03.2011, 12:29
Also ich habe heute mal mit dem GPS gemessen das Boot fährt 59-60kmh Talfahrt und 45-48kmh Bergfahrt.Dazu muss ich sagen das ich die Trimmung verändert habe, vorher war es langsamer ein paar kmh.Habe erst eine Position steiler den Motor gestellt was das Boot am Bug wesentlich besser aus dem Wasser hob.Noch eine Position weiter war der Bug sehr weit oben in der Luft und wenn Wellen kamen hob ich fast ab.Deswegen habe ich dann das wieder zurück gestellt,außerdem war kein Unterschied bei der Geschwindigkeit mit dieser Einstellung festzustellen.Jetzt werde ich morgen mal den Sprit messen.Für Bilder besucht bitte die Herstellerseite
http://www.hellwig-boote.de/hellwig/jet.html
Ich möchte die Bilder von Hersteller hier nicht direkt einstellen aber da kann man gut den Rumpf erkennen.
Auf dem Motor ist eine 10x13 drauf.
Schonmal vielen dank für Eure Hilfe.
Alt 08.03.2011, 13:49
Man könnte auch mal den Hersteller fragen, wieviel Kilos an Motor da angebaut werden dürfen oder Sinn machen. Dann kann man schauen, ob man nen 4T Motor in der Klasse findet, der die gewünschte Leistung bringt. Mein 25PS Yamaha (4T hatte ich in meinem Posting vergessen) wog ähnlich wie der 20 er Honda auf den Bildern. Gebraucht findet man soetwas sicher in der Elektrobucht.
Gruß Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
