Alt 06.03.2011, 16:48
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Johnson 30PS - Ladespule? Propeller?
ich habe gleich mehrere Fragen zu meinem neuen gebrauchtem Boot.
Es hängt ein 30PS Johnson dran.
Weiß jemand welches Baujahr der Motor ist? Motornummer: BJ30BACUB
Kann man den Motor soweit aufrüsten, um eine Batterie im Boot zu laden? Sprich Ladespule etc.? Ich weiß gar nicht was man noch alles braucht...
Und bei 3/4 Gas bis Vollgas fängt das Boot sehr stark an zu "schlagen", also vorne hoch und runter. Ich glaube der Motor muss mindestens eine Stufe näher zum Boot, richtig? Ist die Motorhöhe soweit in Ordnung?
Jemand eine Idee, welchen Propeller man am besten in verbindung mit einem 4m Gleiter fährt? Auf dem jetzigen Propeller sind keine Maße zu finden.
Liebe Grüße,
Robert
Hits:	1134
Größe:	55,1 KB
ID:	267868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	47,2 KB
ID:	267869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	24,9 KB
Alt 06.03.2011, 17:06
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Robert,
der Motor ist Bj. 87.
Wenn drei gelbe Kabel unter der Schwungscheibe rauskommen, ist eine Ladespule verbaut.
Dann benötigst du nur noch den passenden Gleichrichter
Bau die Badebretter ab und reinige das Unterwasserteil und den Wassereinlass,
dann klappt das schon.
Wenn du den Trimmbolzen weiter zum Boot verstellst, wird der Bug weiter ins Wasser gedrückt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2011, 17:08
Propellergröße müßte auf der Propellernabe stehen.
Also Propeller demontieren.
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2011, 17:20
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Danke für die schnelle Antwort
Da ist der Motor ja jünger als gedacht.
Das Boot habe ich erst seid kurzer Zeit, der Frühlingsputz folgt erst noch sieht momentan schlimm aus, ich weiß
Wie reinige ich das Unterwasserteil am besten?
Mit Wasser ist klar nur kann ich da auch einen Hochdruckreiniger drauf halten?
Okay, Badebretter werden abmontiert
ich dachte nur, was dran ist lass ich erstmal so und probiere es aus
Aber die Trimmung ist ansonsten so okay?
Wodurch entsteht denn dieses "schlagen"?
Liebe Grüße,
Robert
Alt 06.03.2011, 17:25
Hallo Robert,
HD-Reinigung sollte kein Problem sein.
Ich kenne weder das Boot, noch die Gewässer auf denen du gefahren bist.
Wahrscheinlich ist der Motor zu hoch getrimmt.
Chinewalk schließe ich bei 30 PS und 4m definitiv aus.
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2011, 17:26
Und wechsel das Getriebeöl!!
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2011, 17:33
Hallo Robert,
Okay, dann packe ich den HD-Reiniger mal ein
Zu hoch getrimmt heißt doch, wie ich im ersten Beitrag vermutet hatte, den Motor näher zum Boot bringen, richtig? Dann wären Motor und Boot mehr auf einer Linie...
Ja okay
Alt 06.03.2011, 17:36
Genau
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2011, 17:41
Genau
Okay Dank Dir!
Werde ich nächstes mal machen.
Und die drei gelben Kabel werde ich auch suchen
Gruß Robert
Alt 02.04.2011, 20:38
nach der letzten Probefahrt, nachdem der Montor komplett rangetrimmt wurde, lief das Boot richtig gut
Hydrofoil sind nun auch ab abberdings läuft es nur gut 40km/h.
Ich glaube, da könnte mehr drin sein, oder was meint ihr?
Den Propeller habe ich aus zeitlichen Gründen noch nicht demontiert um zu gucken welche Steigung er hat.
Weiß jemand welche Steigung original auf dem Motor war?
LG Robert
Alt 03.04.2011, 09:52
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Robert, wenn du Nägel mit Köpfen machen möchtest solltest Du Dir einem Drehzahlmesser besorgen.
Dann informiere Dich welche maximale Drehzahl der Motor bringen kann.
Nun ab auf das Wasser und mit Änderung der Trimmung die Einstellung finden in der das Boot am schnellsten läuft, dabei sollte der Motor die maximale Drehzahl erreichen.
Ist das nicht der Fall geht es auf die Suche nach dem richtigen Propeller.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
