Alt 10.03.2011, 13:55
Benutzerbild von kdeparade
kdeparade kdeparade ist offline
Standard OMC-Cobra-Antrieb kreischt ab 2000 Touren
Hallöchen,
jetzt wird es mal Zeit an Bootsprobleme zu denken.
Bei der Fahrt zum Winterlager trat folgendes auf.
Zu Beginn alles wunderbar. Allmählich ging die Drehzahl runter. Gleitfahrt war nur noch gerade so möglich.
5 km weiter dann ein lautes Aufkreischen der STB-Einheit.
Es roch auch ein wenig nach Gummi.
Die Maschine kann bis 2000 Touren normal gefahren werden. Ab 2000 dann wieder Kreischen. Ohne Gang kann ich Vollgas geben. Also wahrscheinlich der Antrieb. Öl ist im oberen Teil goldgelb und klar.
Mehr weiss ich nicht.
Hat jemand einen Tip?
Ach so. 5,7 Liter V8 mit Cobra-Antrieb BJ. 1989
Gruss Kai-Uwe
--3255 Bayliner Avanti 1989--
Alt 10.03.2011, 14:11
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Ein Keilriemen rutscht durch.
Alt 10.03.2011, 14:19
Und warum kann ich ausgekuppelt Vollgas geben?
Gruss Kai-Uwe
Alt 10.03.2011, 14:38
billi billi ist offline
34.891 Danke in 21.101 Beiträgen
weil dann keine Last anliegt die bremst.
Alt 10.03.2011, 15:03
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Wo soll denn eine Last am Keilriemen anliegen außer an der Lima / Wasserpumpe die mit dem Getriebe zusammenhängt?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.03.2011, 15:16
Guck doch einfach mal ob der (die) Keilriemen zu lose oder verschlissen sind.
Hast auch ne Servopumpe am Motor?
Alt 10.03.2011, 15:29
Keilriemen ist nicht mehr neu eher alt. An der Steuerbordmaschine hängt auch die Lenkung, das ist richtig.
Gruss Kai-Uwe
Alt 10.03.2011, 15:54
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Zitat von kdeparade Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Klär mal ab ob der STB -Antrieb ein Linksläufer ist .Wenn ,dann ist das Lager am Propellerlagerträger defekt .Beim Linksläufer ist ein Schrägrollenlager an der Propwelle verbaut .Wenn das defekt ist ,dreht es sich unter Last nur noch sehr schwer und blockiert dann bald .Beim Standart Unterwasserteil sind Nadellager verbaut ,denen ist das Spiel solange egal bis die Nadeln rausfallen und als Folge daraus die Zahnräder Karies kriegen .
Im Leerlauf drehen sich alle Wellen bis auf die Propwelle mit .Wenn am Gimbal Kugellager ,Kreuzgelenke .Lagerung am oberem Getriebe etwas gravierendes defekt währe ,würdest du es im Leerlauf auch hören .
Öl am Antrieb komplett ablassen .Antrieb abschrauben und die Lager prüfen .
Bleibt noch zu klären wo der Gummigeruch herkommt : Motor Coupler ?
mfg Andy
Alt 10.03.2011, 16:48
Im Handbuch steht aber, dass bei Doppelanlagen der STB-Antrieb immer der Rechtsläufer ist.
Gruss Kai-Uwe
Alt 10.03.2011, 17:22
OMC-Forum-Papst
Was drin steht und wie es verbaut ist ,unterscheidet sich leider recht oft .
Schau nach ob der STB-Antrieb einen linksdrehenden Prop hat .Antrieb muß auf jedem Fall ab um den Fehler zu suchen .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
