Decksbelag runter.
Wie bekomme ich eigentlich die Antirutschbeläge vom Deck ab. Will diesen Winter neue drauf machen. Einfach runterziehen?
mit sehr viel Muskelkraft. Fluchen ist erlaubt, das befreit. Jörg |
oh je Stephan - das ist eien Schweinearbeit. Du musst ihn abstemmen. Dabei kann man den Untergrund hervorragend verletzen. Aber das macht nichts, weil du sowieso mit sehr viel Akribie spachteln musst, wenn das Ergebnis mit dem neuen Belag nach etwas aussehen soll.
TBS ist in Platten lieferbar. Ob es schon vorgeschnittense Zeug für die Etap gibt weiss ich nicht. Bei unserem Boot denke ich darüber nach, mit grauem Inter sowienoch rutschfester Farbe zu malen. Das gibt es in verschiedenen Farben. Die Rutschfestigheit habe ich auf einem GFK-Deck, das damit behandelt ist, testen können - sie war ok auch im Nassen. Ob der Kram aber auf dem TBS anständig hält weiss ich nicht. Machst du für mich einen Versuch? Gruß Uwe Wo liegt dein Boot im Winterlager?
Gruß Uwe |
Ja, aber erst beim übernächsten mal. Ich schätze, bei Etap bekomme ich die geschnittenen vielleicht. Werd mal nachfragen.
Kann ich die nicht bis auf einen lütt'n Rest runterschleifen und die neuen dann drüberkleben? Hält wahrscheinlich nicht, oder? |
In Grödersby. |
... doch das hält höchstwahrscheinlich bis bestimmt aber es wird sehr schwer "richtig" zu schleifen. Wir können eien gemeinsamen Versuch machen. Mein Belag ist auch gelb ...
Gruß Uwe |
Übernächstes Wochenende?
Gruß Uwe |
Könnte klappen. lass nächste Woche mal telefonieren
gute Idee mit dem Telefon - vielleicht geht ja auch ein Hobel.
U.
Gruß Uwe |
wir haben den Belag mit einer Parkettschleifmaschine runtergeschliffen. Die haben wir uns für 2 Tage im Baumarkt ausgeliehen. Das ging einigermaßen. Vorher haben wir einen Bandschleifer und einen Elektrohobel erfolgreich ruiniert, mit Heißluftföhn haben wir es erst gar nicht versucht (Aluschiff), und mit von Hand abreißen haben wir nicht weitergemacht, nachdem der erste fast vom aufgebockten Schiff runtergeflogen ist (4 m hoch). Viel Spaß bei der Arbeit! Ludwig |
Das mit der Parkettschleifmaschine dürfte bei uns kaum funktionieren, weil die Decksbelagflächen dafür zu klein sind. ausserem sind sie eingelassen, um Plan zu sein.
ich habe vor zwei Jahren altes Treadmaster mit einer Heißluftpistole und einem Spachtel entfernt. Der Epoxykleber wird bei ca. 60 Grad recht weich und der Belag ließ sich abschieben. War allerdings auch bereits 20 Jahre auf dem Deck. Es bleibt aber eine Sch...arbeit. Ein Fein Multimaster mit Spachtel oder feinem Sägeblatt könnte auch funktionieren ( horizontal sägen!). Grüße Achim |
[quote="AchimSchroeder"]Der Epoxykleber wird bei ca. 60 Grad recht weich
/quote] Moin Achim, der bei deinem Belag verwendete Kleber war zum Glück kein Epoxid. Das wird nämlich überhaupt nicht weich, wenn man es erwärmt - das verkohlt nur. Allerdings geschieht das erst bei höheren Temperaturen so ab etwa 180° C. Gruß Uwe Diese Meldung habe ich vor allem geschrieben, um andere davor zu bewahren etwas mit Epoxi zu verkleben, was sie dann mit relativ wenig Temperatur wieder abnehmen wollen. Das geht leider bei Epoxid nicht!
Gruß Uwe |
Gruß, Philip |
Epoxykleber
Hallo Uwe,
gerne zum praktischen Gegenbeweis bereit. Epoxykleber sind nicht hitzestabil. Zitat:
Achim |
habe letztes Jahr die völlig unansehnlich gewordenen TBS-Beläge auf meiner Dehler 36 mit Interdeck gestrichen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich kann einen solchen Anstrich nur allen empfehlen, die einen TBS-Belag erneuern wollen. Es grüßt Peter von der SY Sayonara |
Klinke mich mal hier mit ein,um nicht ein neues Thema aufmachen zu müssen.
Mein Problem ist der Kleber.Sehr wahrscheinlich handelt es sich um SIKKAFLEX.Unser Korkbelag ist alt und verwittert und soll runter.Nun zu meiner Frage: Gibt es ein Lösungsmittel,mit dem ich dieses alte,z.T.ausgehärtete SIKKAFLEX ab bekomme?Lackschäden werden in Kauf genommen.Hauptsache die Gelcoat bleibt unverletzt.
Tankschiffer,der auch ohne 1200PS vorwärts kommt |
