Scheuerleiste
Moin moin,
ich suche seit Jahren 3,4 m von der Scheuerleiste (Siehe Anhang) für eine Dehler 28! Hat jemand davon ein Stück über! Mit Keder? Dank Dirk |
Hallo Dirk
Wilkommen im Forum.
Schoene Gruesse Arthur |
Hallo Dirk,
willkommen im hast du schon mal hier: http://www.marina-grossenbrode.de/et28dehler.htm probiert
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Bescheuerte Leiste
Moin, Dank für den Tip,
klar die haben diese Leiste - jedoch nur in 10 m und dann für über 500 Euronen. Der Keder kommt dann auch noch dazu. Ich brauche aber 3,5 m. Will jemand die restlichen 6,5? Weiter so! Dirk |
Moin Dirk,
sind Scheuerleisten nicht total verpönt unter Seglern??? Und wenn: ist dann nicht eine Teakleiste zünftiger? Jens |
Nö, Segler brauchen auch Scheuerleisten - sind zumindest ganz praktisch, wenn man im Revier meist Heckpfähle hat...
Und nicht bei allen Seglern sind die aus Teakholz, gerade bei neuen Booten sind die meist aus Alu. Und Dehler hat damals schon Alu gehabt. Evtl. hat Rüegg das passende Profil in kürzerem Abmaß? http://www.ruegg.de/profile09.htm |
