Zündung einstellen
Hallo Gemeinde,
um bei einem Chrysler 3Zyl 2T 85 PS, Motorcode 858 HOC, Baunummer 1074, die Zündung einzustellen, gibt es so ein Tool, das ins Kerzengewinde eingeschraubt wird und mit einem markierten Stößel die Kolbenstellung vor OT bei einem Kurbelwellenwinkel von 32° anzeigt. Sollte jemand so etwas haben und nicht mehr brauchen, bitte anbieten. Wenn das Tool nicht veräussert werden soll, würde ich mich über die Maße freuen, um es nachzubauen. Bitte keine Ratschläge zur anfertigung und verwendung von Gradscheiben, oder der verwendung von irgendwelchen Messuhren. Das kenn ich alles. Die Nummer hatte ich schon in der Rubrik "Flohmarkt-Suche". Danke Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
... bist du dir 100%ig sicher das du eine ver/einstellbare zündung hast ?
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Hi Frank,
ja, da bin ich 100% sicher. Wenn ich den Gashebel an den Vergasern von Standgas auf Vollgas bewege, wird der Verteiler über eine Mechanik Richtung früh verstellt. Die Bewegung ist allerdings nicht linear, sondern im Vollgasbereich wesentlich ausgeprägter als im unteren Drehzahlbereich, was ja auch verständlich ist. (Höherer Arbeitsdruck und damit höhere Geschwindigkeit der Flammfront). Die Einstellung des Zündzeitpunktes wird über verdrehen des Verteilers vorgenommen. Klassisch, wie bei älteren Automotoren. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. Geändert von Joshua Slocum (13.03.2011 um 13:52 Uhr)
