Thermostat - ähnlich KFZ?
Hallo zusammen und an die KFZ´ler,
gibt es bei meinem Motor beim z. B. Einwinterungsprozess auch vor und nach dem Thermostat einen Kühlschlauch wo man fühlen kann, ob der T jetzt auf ist?
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
Hallo beratungs-shop,
kann man an der Themperatur Anzeige sehen
Also, das heisst wenn auf dann > 80°C auf Anzeige?
genau, wenn du Motorkühlung funktioniert steigt die Temperatur nur bis zu einem bestimmten Punkt auf der Anzeige, heißer wird der Motor im normal Betrieb nicht die Schläuche sind dann alle etwa gleich warm die Temperatur bei Einkreiskühlung liegt etw bei 150 F oder knapp über 60 Grad
Im Normalfall ja.
Liebe Grüsse ...Andy Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben |
