Alt 14.03.2011, 11:12
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Standard Evinrude 6PS 2T Motor geht im Standgas aus
heute Abend kommt jemand und will meinen Motor kaufen. Leider geht dieser im Standgas immer aus. Anfangs hatte er auch keinen Kühlstrahl, nach Reinigung war aber alles wieder OK. Wenn ich ihn mit etwas gas laufen lasse, scheint nach einiger Zeit die Drehzahl zu sinken und er geht wieder aus. Es handelt sich um folgenden Motor:
Evinrude 6PS
2Takter
Model No. E6BFCRM
Serial No. B011079
EVentuell auch ein Bedienungsfehler? Bin Neuling. Beim Start nutze ich den Choke und sobald er läuft schiebe ich ihn wieder rein. Der Motor lief vorher einige Zeit nicht.
Vielen Dank im Voraus für die Tipps.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 14.03.2011, 11:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da gibts mal wieder die Standartantwort : Vergaser reinigen!
Benzin ist verdunstet und der Vergaser verharzt,
reinigen und alles ist wieder schön!
Gruss Konny
Alt 14.03.2011, 15:46
Danke, hatte ich mir irgendwie schon gedacht. Werd dann wohl beim Verkauf das Gas etwas höher drehen. Ne nur ein Scherz, werde es dem Käufer natürlich sagen, bin ja kein Unmensch. Ist die reinigung aufwendig? Oder auch von einem Laien zu erledigen?
Björn
Alt 14.03.2011, 20:43
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Sollte auch für einen Laien machbar sein!
Hab meinen alten Evinrude gerade neu abgedichtet (Kopf, Fuß, Thermostat).
Man muß sich nur merken wie alles zusammen war
Beim Vergaser nur aufpassen das man die Dichtung nicht zerstört.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
