Welchen Propeller???
Hallo an alle erfahrenen Boater!
Ich gönne mir für mein Ryds 440 GT einen 70 PS Evinrude (BE70TLECB, 3 Zylinder, 2-Takter, Langschaft). Der Vorbesitzer hat diverse Propeller zur Verfügung und ich habe keine Ahnung!!! Kann mir jemand einen Tip geben, welche Propellersteigung für mein Boot (ca. 310kg ohne Motor, 4,40m, Gleiter) passen könnte. Gibt es eine Allroundvariante o.ä.??? Ich weiß, die Wahrheit ist auf dem Wasser mit Drehzahlmesser, aber ich muß mich vorher entscheiden. Vielen Dank! Gruß. Christian |
Habe eben mal den Propeller bei meinem alten 60 PS Evinrude Motor (BE60ELESM) gecheckt: Da steht 14x17 drauf. Der Speed war nicht der Wahnsinn aber ok, ca. 56 km/h bei Vollgas. Der Drehzahlmesser war leider defekt. Wäre diese Propellergröße auch für den 70iger richtig?
Oder: Mit welchem Propeller wird dieser Motor standardmäßig verkauft?
Dein beiden Motoren dürfen 6000U/min drehen und sind 2,42:1 übersetzt. Bei 56km/h hast Du dann nicht ganz ausgedreht, hattes auch keinen Powertrimm.
Mit dem 70er mit PT solltest Du den 17er ausdrehen, evtl. etwas überdrehen. Ich würde mir einen Drehzahlmesser zulegen, und dann den 17er testen. Solange solltest Du möglichst nicht ganz Vollgas fahren.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
