Alt 14.03.2011, 16:35
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Standard Evinrude 30PS keine Leisung unter Last
Moin zusammen
Ich habe mal ne Frage bzgl. des Evinrude AB meines Schwagers. Es handelt sich um einen 30 PS 2-Takter der ca. 2 Jahre gestanden hat.Wir haben den Motor ans laufen bekommen, einen neuen Impeller hat er auch, nach anfänglichem Startschwierigkeiten lief er mit Spülrohr eigentlich recht sauber. Beim ersten mal mit dem Boot auf dem Wasser sprang der Motor gut an, das Problem sobald der Gang drin ist hat der Motor keine Leistung bzw. geht sogar aus. Wer hat einen Tip ??
Danke in voraus
Martin
Alt 14.03.2011, 16:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Vergaser zerlegen und gründlich möglichst im Ultraschallbad mehrmals reinigen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2011, 19:09
Vielen Dank Jörg, das hatte ich schon vermutet nach der langen Standzeit. Werds probieren
Martin
Alt 14.03.2011, 19:11
Checkmate fanatic
Martin
Schau Dir auch die Benzinpumpe und die Zuleitung an.
Gruß aus Berlin
Alt 20.03.2011, 20:53
micki64 micki64 ist offline
Boot: selco
21 Danke in 17 Beiträgen
wenn die tips nichts gebracht haben, schaue dir ruhig mal die Zylinderkopfdichtung an. die war bei mir mal schuld bei dem Beschriebenen Prob. hatte auch lange gesucht vergaser,bezinpumpe und elektrik durchgecheckt bis ich die Schnauze voll hatte und ihn komplett zerlegen wollte, zum glück bin ich mit den zylinder angefangen
gruß michael
Alt 21.03.2011, 14:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... ich lasse mal die bisherigen ausführungen so stehen .
hat dein schwager bei der einwinterung das alte getriebeöl abgelassen, auf die richtige ex-füllmenge und eventuelle spuren von eingedrungenen wasser sowie spänen begutachtet ?
wenn ohne befund sollte er dann frisches öl eingefüllt haben.
wenn nicht soll er das jetzt mal machen, ich tippe auf einen schaden im getriebe (festes lager oder ähnliches).
ursache: eingedrungendes wasser, sauerstoff und reichlich zeit zur rostbildung ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.03.2011, 18:02
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Mhh, dann wäre es aber möglich das sich auch ohne Gang- sprich im Leerlauf die Schraube nicht von Hand drehen liesse, oder wenn der Motor läuft z.B. an Land mit Spülohren der Motor abstirbt sobald ein Gang eingelegt wird.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 21.03.2011, 19:34
Hallo zusammen
Ich denke nicht das es das Getriebe ist, wobei ich nicht sagen kann ob im letzten Jahr das alte Öl runter gekommen ist . Habs vielleicht falsch beschrieben , wir haben den Motor mit nem Spülanschluss angeschlossen....Wasser drauf und laufen lassen. Das heißt wir haben auch die Gänge geschaltet, lief alles prinzipell einwandfrei.
Das Problem trat auf als er mit dem Boot im lezten Jahr das erste mal auf dem Wasser war......Motor sprang an, im Lehrlauf alles ok...dann den Gang rein und...ja wie soll ich es beschreiben, beim Auto würde ich sagen abgewürgt. Nach mehreren Versuchen hat er das Boot aus dem Wasser geholt, seit dem steht es nun leider.
Bevor es wieder aufs Wasser geht wollen wir den Fehler evtl. beheben,
Martin
Alt 21.03.2011, 19:57
... ja, das fehlte in deiner bisherigen beschreibung
Gruß Frank
Alt 22.03.2011, 01:14
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Martin
Der Motor bekommt unter Last zu wenig Kraftstoff,wie schon geschrieben erst mal Vergaser reinigen.
Gruß Matthias
Alt 22.03.2011, 06:48
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Schwungrad runter und Zündspulen ,Kabel genau anschauen.
Isolation wird mit dem Alter porös und es funkt dann gern an falscher Stelle.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
