Scheibenausbau
Ich habe mir mal überlegt,
wie kann man die Scheibe bei einem Sportboot ausbauen...Wie ist Diese überhaupt befestigt.., Einige haben es ja schon gemacht,nur ich habe dazu Nichts im Netz gefunden.Gibt es dazu irgendwie Bilder,oder hat jemand von Euch dieses mal in Bildern festgehalten. Es würde mich mal rein aus Neugier interessieren.Ob die Scheibe jetzt gebogen ist, oder aus geraden Elementen besteht ist mal nebensächlich. Gruß Rudi |
Hallo Rudi,
Welches Sportboot? Was für ein Rahmen? Mit welcher Art von Befestigung? Ohne irgendwelche Informationen von Deiner Seite kann es keinerlei Infos von unserer/meiner Seite geben! Siehe Glaskugel in der Reinigung! Beispielantwort: Schraube die Befestigungsteile ab!
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
sorry,Grande Misere.. ok ok...meine Glaskugel ist auch gerade in der Reparatur.... aber Ich meine wie zum Beispiel bei meiner Glastron. da sitzt die Scheibe ja im Rahmen.Wie ist den da der Rahmen befestigt ?. Ist Dieser von Innen verschraubt,verbolzt oder genietet. Die Scheibe ist doch bestimmt als eines der letzten Bauteile montiert worden. Gruß Rudi |
Die Bodenprofile haben spezielle Bolzen nach unten,
die mit Muttern verschraubt sind. Die restlichen Profile sind meist vernietet/verpopt.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hallo Jörg,
das würde aber bedeuten..man müßte das halbe Boot zerlegen..schon etwas heftig. Mit der Befestigung durch Bolzen hatte ich mir fast gedacht. Gruß Rudi |
Tut mir leid, Rudi, bei der Glastron kenne ich mich mich leider nicht aus!
Aber die Glastronbesitzer werden sich sicher noch melden! Ich drücke die Daumen!
Grüße Thomas
Front- und Seitenscheiben sollte man vorher oben trennen.
Hallo Thomas,
es geht mir nicht nur um die Glastron. hatte etwas Langweile und da ist mir diese Frage eingefallen. Ich weis nur,das Hier schon einige die Scheibe ausgebaut haben,aber ich habe leider keine Bilder von der Demontage,sprich Montage der Scheibe gesehen. hatte auch die Suchfunktion benutzt und auch andere Optionen im Netz versucht. Es gibt über fast Allles Berichte oder auch Filme,nur eben über so eine Scheibe-Montage nicht.. Ok..vielleicht bin ich auch nur blind.. Gruß Rudi |
Hallo Jörg,
bei meiner Scheibe ist diese Trennstelle wie durch eine Blende abgedeckt..da kann man keine Nieten oder Schrauben erkennen.. Ich denke,ich werde mir das mal an meinem Boot genauer ansehen. Gruß Rudi |
Mach mal Bilder von.
Hallo Jörg,
werde ich machen. ich werde aber erst die nächsten Wochen zum Boot kommen. Sollte ich entschließen meine Scheibe ausbauen,werde ich versuchen, dies so gut wie möglich in Bildern festzuhalten. Gruß Rudi |
ich bin auch gerade daran meine Scheibe auszubauen um meine Dichtung zu erneuern. Boot ist eine Campion 200cc. Bei mir ist der Rahmen mit Kreuzschlitzschrauben verschraubt. Leider sind die Schraubenköpfe zum Cockpit hin so verschraubt, daß man mit einem mir bekannten Schraubendreher nicht rankommt Die Köpfe zeigen so nach unten so, daß ich mit keinem Dreher ran komme... da ist immer das Cockpit bzw. der Gelcoat vom Bootsrand Bild 1 die Obere Schraube ist kein Problem, die untere ist schon so nach unten gebogen, daß die Schraube nicht greifbar ist und ausgefotzt ist bild 2 auf der Backbordseite geht wie die untere Schraube von Bild 1 - nämlich gar nicht... wie ich allerdings an die Schraube der Steuerbordseite komme ist mir ein Rätsel - muss ich da wirklich das komplette Amaturenbrett inkl. lenkung und Schaltern ausbauen Gleiches gilt für die Teile der Frontscheibe
.....ich kann speziell zur Glastron nichts sagen, jedoch habe ich bei einem anderen Amerikanischen Boot den Scheibenrahmen schon mal ausgebaut.
Und zwar gab es am äüßeren Profil eine eingezogene Gummileiste, hinter der von außen Schrauben schräge ins Gfk gezogen wurden. Die Gummileiste befand sich außenbords am Profilrahmen. Hatte nach dem Entfernen des Scheibenrahmens Schwierigkeiten diesen wieder vollschlüssig zu montieren. Es waren Spaltmasse vorhanden in denen locker 5 Centstücke verschwunden wären. Mußte dann alles mit leichtem Druck von Spanngurten in die ursprüngliche Form zurück stauchen. Problem ist wahrscheinlich, dass die Profile sich über die Jahre auf dem Wasser (Bootsbewegungen) immer verziehen werden.
Gruß von der Ostsee...
Hallo Todo,
meinst Du so eine Gummileiste wie auf folgendem Bild,und kann man dieses Gummi einfach abziehen.Ich dachte,es wäre die Dichtung zwischen Scheibenrahmen und Bootshülle. Gruß Rudi |
...genau diese Gummidichtung, dahinter liegen die Schrauben die, den Scheibenrahmen am Gfk befestigen.
Die Gummidichtung wird ganz einfach rausgezogen und kann bei Bedarf, auch ohne Werkzeug wieder eingesetzt werden. Sie hat nur den Zweck als Sichtblende für die Verschraubung zu dienen. Die Schrauben sind wahrscheinlich, bei mir war es so, nur als Spaxschrauben ins GFK gezogen. Hoffe geholfen zu haben.
Hallo Todo,
danke für deine Nachricht. Ich werde mir mal die Verschraubung bei meinem Boot ansehen. Wenn die Scheibe aber so befestigt ist...na ja,..schön irgenwie billig gemacht. Ich muss mich aber erkundigen ob es dieses Gummi noch gibt,wenn schon,dann möchte ich es gleich tauschen. Gruß Rudi |
Gruß Rudi[/QUOTE] B rauchst kein Neues, das Alte bekommst du ganz leicht raus und auch wieder rein. Das ist nur geklemmt.
Gruß von der Ostsee... |
Hallo Todo,
Ich würde in diesem Zusammenhang dann auch das Gummi gerne tauschen,da es schon etwas porös ist. Ich möchte gerne mal mein Boot etwas auffrischen,sofern es überhaupt möglich ist,eine kleine Halle zu finden. Gruß Rudi |
bist Du da sicher,das dies die richtigen Schrauben sind.Auf den Bildern könnte man annehmen,die Schrauben sind im 90° Winkel eingeschraubt worden. Nicht das diese Schrauben nur für den Zusammenhalt der Rahmenteile vorgesehen sind. Hast du von Außen kein Ziergummi oder ähnliches.Nur mal so als Frage. Gruß Rudi |
Hi Rudi,
danke für den Tipp, werd mal nachsehen |
Laß die Schrauben vom Rahmen drin
Der Rahmen wird komplett mit Scheibe montiert. Geschraubt ist das ganze wie oben schon bemerkt unter der Blende / Ziergummi oder wie Du das auch immer nennen willst. Bei mir ist`s ne Art Moosgummi (Abdichtband aus derm Schaltschrankbau paßt prima). Ich mußte auch mal unbedingt die Scheibe aus dem Rahmen nehmen, hab jetzt ne neue drin. Der Hersteller (in dem Fall Taylormade) liefert das Ding übrigens nur komplett mit Rahmen! Gruß Thomas
In Deinem rechten Bild sind die zwei schräg/senkrechten Teile
die seitlichen Rahmenteile der jeweiligen Seitenscheibe bzw.der Fronthalbscheibe. Beide Rahmen werden montiert und dann längs von oben zusammengeschoben, so dass sie zusammen ein scharnierähnliche Verbindung darstellen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hallo Markus, Ok..schaue mal nach,und es wäre nett,wenn Du dann Bilder machen Könntest. Gruß Rudi |
Ich hatte bereits die oberen Schrauben vom Rahmen gelöst und das obere Rahmenteil weg. Da die defekte Dichtung aber offensichtlich unterhalb des Rahmens sitzt, hab ich das Rahmenoberteil wieder auf die Scheibe gesetzt und aufgegeben... So, ich hab ein altes Bild vom Boot aufm Hänger gefunden, da ist so ein Gummizeugs von aussen... |
Du hast an jeder Seite eine halbe Front-und eine Seitenscheibe.
Wenn Du die Schraubverbindung zum Bootskörper, unter dem Gummi löst, kannst Du beide Scheiben in einem Stück vom Boot nehmen. Die Verbindungsprofile der Seiten-und Frontscheibe sind ineinander gesteckt und verhalten sich in dem abgebauten Zustand wie ein Scharnier.
