Alt 14.03.2011, 23:10
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
166 Danke in 95 Beiträgen
Standard Kosten für Stahlaufbau
ich hab mir dieses Stahlboot gekauft ("DDR Werftbau Argo") - Stahlzustand sehr gut.
Habe den Holzaufbau begonnen abzuschleifen und es trat gruseliges zutage. An vielen Stellen morsches Holz und Ritzen, die das Wasser nutzt (auch, weil die verwendete Farbe absolut ungeeignet war). In der Bilge steht etwas Wasser vom Winter, was Dach und Seiten vom Holzaufbau hereingelassen haben.
Ich kann zwar das Holz ersetzen, aber richtig Geld in einen Holzaufbau reinzustecken missfällt mir. Mittelfristig möchte ich auf einen Stahlaufbau umrüsten.
Da ich die Kosten nicht abschätzen kann würde ich gern mal hören, was ihr so an Erfahrungen gemacht habt bzw wie hoch ihr die Kosten einschätzen würdet.
So kann ich nämlich kalkulieren, ob ich mir noch Unmengen Arbeit mache mit Schleifen, Epoxidharzspachtel fillern, GFK-Matten, Streichen etc pp oder ob ich den Kahn einfach in die nächste Werft schiebe. Außerdem kann ich dann ggf auch das Angebot besser einordnen, was mir da gemacht wird.
Die Maße des Kahns sind rd 7,50 x 2,20.
Der Holzaufbau ist etwa 1,80 breit und geschätzt vllt 2,50 lang und sollte in gleicher Form durch einen Stahlaufbau ersetzt werden (nur bis da wo die Plane beginnt, für hinten oben würde ich noch ein Stück Persenning machen lassen).
Wo es geht Kosten zu sparen, zB Anstriche alles was nach dem Zink kommt, würde ich selber machen.
Hat da einer von euch Erfahrung genug, einen Tipp abgeben zu können oder bietet ggf im Raum Berlin sowas an?
Grüße & Danke
Steffen
Update: Fotos zugefügt
Geändert von steffen_B (15.03.2011 um 20:14 Uhr)
Alt 15.03.2011, 10:11
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Ich denke das kann man so pauschal nicht sagen wenn man es nicht gesehen hat. Wenn die Feuchtigkeit schon eingedrungen ist, dann wird man innen auch noch einiges machen müssen.
Genaue kosten kann ich dir nicht nennen aber es wird sicher ein 4 stelliger Betrag werden wenn du alles selber machst oder machen lässt.
Aber die Pros werden sich sicher noch melden und dir mehr sagen!
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 15.03.2011, 12:03
Feuchtigkeit ist eingedrungen, aber das behebe ich alles selbst. Geht rein um den Stahlaufbau.
Alt 15.03.2011, 12:22
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Berliner Gegend, KW unter der Autobahn Berliner Ring befindet sich eine Bootswerft.
Die macht alles in Stahl.
Alt 15.03.2011, 13:06
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Ein Bild vom Boot wäre sehr hilfreich
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 15.03.2011, 13:13
Ist doch, siehe Link im 1. Beitrag. Detailfotos mache ich heute abend.
Alt 15.03.2011, 13:23
Wie soll das denn gemacht werden? Selbe Art wie der Holzaufbau? Fenster baust selber ein etc? Sprich rein das Stahlgerippe mit Stahlbeplankung und gut?!
gruß Martin
Alt 15.03.2011, 13:25
Genau, nur der Stahlaufbau. in exakt gleicher Form wie jetzt, dass ich die Persenning weiterverwenden kann. Fenster kann ich ja beim Glaser holen und Gummis reindrücken auch selber.
Alt 15.03.2011, 13:35
Boot: marathon24
Hi Steffen
Den Link habe ich übersehen.Muß das ganze Deck auch neu?Wie stark willst du das Blech wählen?Ich muß heute noch mal in den Betrieb(schlosserei),da kann ich mal Chefe nach aktuelle Stahlpreise fragen.
Lothar
Alt 15.03.2011, 13:42
Das Deck ist top, nur der Aufbau muss neu. Der Stahl denke ich mal 6mm nimmt man da. Das weiß der Schlosser aber besser als ich. Stahl ist auch gut bei dem Kahn, Alu muss nicht sein.
Nachtrag:
Das Deck ist jetzt mit irgendeinem Belag gestrichen, aber an der Stelle wo der Aufbau aufgesetzt werden muss nadeln kann ich ggf auch selber, falls es nicht eh nur aufgeschraubt und mit Sikaflex eingedichtet wird.
Geändert von steffen_B (15.03.2011 um 13:47 Uhr)
Alt 15.03.2011, 13:47
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
6mm Stahlaufbau, bedenke das Gewicht, der Schwerpunkt des Bootes wird total verändert, glaube nicht das das eine gute Lösung ist.
Ich würde es wieder in Holz machen, aber ich bin ja auch ein Holzwurm
Gruß Martin
Alt 15.03.2011, 14:15
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
6mm ist viel zu viel, dass hat mein Kahn nicht mal für den Rumpf.
Alt 15.03.2011, 14:17
Drauf laufen können wäre schön, muss aber auch nicht sein.
Alt 15.03.2011, 14:35
Seitenbeplanung max 2 mm! Wenn du da Streben rein machst dann reicht das locker um drauf zu laufen!
gruß Martin
Alt 15.03.2011, 14:48
Das ist schonmal ne gute Info. Ich kann Materialien schlecht abschätzen, habe auch schonmal ein Hochbettgeplant wie andere Leute einen Dachstuhl ...
Hat noch jemand Ideen zum Preis?
Alt 15.03.2011, 16:07
Kommt immer drauf an was man(n und frau) da machen wollen
Gruß Martin
Alt 15.03.2011, 19:10
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Nachtrag:
erst einmahl Herzlichen Glükwunsch zu deiner Baustelle und soo schlimm ist das gar nicht aber 6 mm Stahl man wilst du damit nach Lybien? grins
nein sparß bei seite 6 mm das geht gar nicht die meisten Stahlschiffe haben selbst im unterwasserbereich nur 5 mm also maximahl 1,5 mm und wenn du selber schweißen kannst dann wird das auch nicht teuer.
Allu das geht gar nicht denn Allu und Stahl vertragen sich nicht selbst wenn du da eine sperre zwischen machst ist das immer noch sehr krittisch denn Stahl zerstört Allu.
Geschätzte kosten für einen Stahlaufbau wenn ich den selber machen würde ohne Fenster und den Ausbau also den reinen Aufbau denke ich bist du mit 500 Euronen dabei
und nun weiterhin viel Freude an deinen Boot
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 15.03.2011, 19:21
Dankedanke! Hoffe ich kann mit dieser Baustelle diese Saison noch fahren.
Selber schweißen ist bei mir leider nicht, ich hab nur 1x in meinem Leben was punktgeschweißt, das wird nix.
Ich werd jetzt mal den Plan malen, den ich auch an die Werften schicke und die Bilder hochladen.
Alt 15.03.2011, 20:08
Standard Update
So, nun der Bauplan und die Bilder vom Holzwurm :
Ich machs per Link, dass sich nicht jeder hier die vielen Fotos laden muss.
Alt 16.03.2011, 20:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.057 Danke in 4.784 Beiträgen
moin
Nun auch noch mein senf da zu:Alles was über die erhöhte schwerpunktlage gesagt wurde stimmt natürlich wobei den bildern nach, das dach die hauptsache(gewichtsmässig)ausmacht sonst ist da ein grosser glasanteil zu sehen,stahl für aufbauten und decks sollte wegen der schweissbarkeit möglichst 3mm dick sein,andernfalls müste/könnte der aufbau als sektion gefertigt werden die man bei der grösse noch von hand b.z.w.mit leichten hebezeugen drehen und wenden kann,um das schweissen in zwangslagen zu vermeiden(überkopf,steigend),mit einem MIG/MAG-schweissgerät bekommt man so auch dünnere bleche schweisstechnisch in den griff.
Wenn der bootsbastler keine erfahrungen in der metallveratbeitung hat sollte er das ganze lieber wider in holz bauen,z.b.mit multiplex-sperrholz für die flächigen aufbauteile.
gruss hein(klogschiter)ut hamborg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
