Hallo Sportfreunde,
gibt es eine Möglichkeit, an einen Außenbordertank eine externe elektrische Tankanzeige zu montieren? Das müsste dann so sein, dass der Schwimmer an dem Deckel zum betanken befestigt ist. Dort in dem Deckel ist momentan eine mechanische Füllstandanzeige. Da der Tank unter der Sitzbank ist, fände ich eine elektrische Anzeige bei den Instrumenten praktisch. Gibt es so was zu kaufen? Irgendwelche Tipps? Grüße Patrick
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Kein Problem.
Du bohrst ein 38mm Loch an eine geeignete Stelle (Vielleicht sogar den Deckel selbst), stellst einen Wema Fühler (0.ä.) rein, verkabelst, fertig. Gruss Christof
Es geht auch ohne zusätzliches Loch.
Die Firma heißt Gobius da werden die Geber auf den Tank aufgeklebt. Funktioniert mit Schall und ist auch NMEA2000 tauglich. Für einen Außenbordertank gibt es noch eine Lösung (Loch im Tankdeckel). Die Firma Mörer bietet ein System das mit einem kleinem Druckschlauch arbeitet, dabei wird in den Tankdeckel nur ein kleines Röhrchen montiert dafür muß ein Loch von ca.6mm gebohrt werden. Verlegt wird nur der Druckschlauch das Messgerät arbeitet mit Batterien.
Best regards Erik Super Bootsnamen: - Oh nass is - Hatz IV - Stummelchen
