Wer kennt Vergleichstest für Boot mit 1 oder 2 Außenborder
kennt hier jemand einen Test bei dem baugleiche Boote mit einem bzw. zwei Außenbordmotoren gleicher Gesamtleistung miteinander verglichen wurden? Danke Robert |
Nein, einen Test kenne ich nicht, aber bei gleicher Leistung ist das Boot mit den zwei Motoren wohl langsamer. Die Motoren sind zusammen schwerer als der Einzelmotor. Die beiden Unterwasserteile haben mehr Wiederstand als der Einzelne.
Die Betriebssicherheit nimmt zu, wenn man auch die restlichen Systeme verdoppelt (Batterie, Tank, Filter,...). Aber wie schrieb noch ein Kollege im anderen Forum auf die Frage wofür an seinem RIB zwei Motoren gut wären: ...aber ehrlich gesagt, es schaut halt geil aus, hört sich gut an und erfüllt mich mit Freude. Damit ist eigentlich alles gesagt, wenn man das Boot privat nutzt. Gruß Roland |
Hallo Robert-B,
in der Zeitschrift Boote war mal so ein Vergleich
2x Yamaha F115 vs. F225 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0...gine-Test.html
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Zieht mal gedanklich von der Leistung des 2. Motors 30 % ab, dann liegt Ihr in etwa richtig.
Gruß Walter |
genau.Es gab mal so einen Test in der Boote-Zeitung.In der Spitze war die Singlemotorisierung- der Doppelen überlegen,aber bei der Beschleunigung hatte die 2 Motoren die Nase vorn.
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Danke für die Antworten,
ich kann mich auch erinnern einen solchen Test in einer Bootszeitschrift gelesen zu haben. Aber ich weiß nicht mehr wann und in welcher Zeitschrift das war. |
Es war umgedreht die 2 Motoren waren den 1 Motor deutlich überlegen in der Geschwindigkeit. Schaut dazu hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57738 ganz unten gebe ich Euch Daten dazu.
Ich suche noch nachdem Test in der Zeitschrift Boot. Gestern hatte ich in gefunden. |
