Alt 18.03.2011, 13:37
Single-Malt Single-Malt ist offline
Boot: Skibsplast 650CC
Standard Volvo 4,3GL verschluckt sich
ich habe einen Volvo 4,3GL mit 160PS, der genaue Motorschlüssel ist PHUB. Der Motor startet einwandfrei,läuft rund. Wenn mann langsam Gas gibt ist alles OK.
Wenn mann schnell Gas gibt verschluckt er sich.
Vergaser war schon komplett zerlegt und ist gereinigt worden.
Problem ist aber immer noch da.
Wer weiß was?
VG Joachim
Alt 18.03.2011, 14:42
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
macht er es auch bei warmen Motor,
bzw. beim 2-3. mal der Beschleunigung ?
in der Regel sind die Vergaserkammern nach den Standzeiten des
Motors noch nicht voll Benzin, erst nach der ersten schnellen
Beschleunigung auf Vollgas gehts dann.
Abhilfe bieten dazu Benzinzusätze,
Quicksilver Stabilizer, gibts hier im Forum bei Cyrus zu bestellen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.03.2011, 15:22
wombat wombat ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
... in der Regel sind die Vergaserkammern nach den Standzeiten des Motors noch nicht voll Benzin...
Das ist mit Sicherheit nicht die Ursache. Denn die Schwimmerkammern füllen sich bei korrekt funktionierender Benzinpumpe innerhalb weniger Sekunden, nachdem der Motor läuft. Beim ersten Beschleunigungsversuch steht also auf jeden Fall genug Treibstoff zur Verfügung.
... Abhilfe bieten dazu Benzinzusätze...
Nein. Benzinzusätze helfen nicht, dass sich die Schwimmerkammern besser füllen.
Sie können aber helfen, einen Teil von eventuellem Kondenzwasser im Treibstoff für den Motor verdaulich zu machen, falls sich solches gebildet haben sollte.
Sofern kein ernster Defekt innerhalb des Motors vorliegt (Ventile, Kolbenringe, Kopfdichtung), könnten nach meiner Erfahrung als Ursache für die schlechte Gasannahme auch diese Fehler infrage kommen:
Fehler in der Zündung (Kerzen, Kabel, Zündzeitpunkt) oder Nebenluft im Ansaugtrakt (Krümmer-Riss, Dichtungen).
Der Vergaser selbst müsste ja wohl in Ordnung sein, nachdem er gereinigt, hoffentlich geprüft, korrekt und mit neuen Dichtungen (auch Beschleunigerpumpe) wieder montiert wurde.
Beste Grüße, Peter
Geändert von wombat (18.03.2011 um 16:15 Uhr) Grund: Rächtschreipfehlär korrikiert
Alt 18.03.2011, 20:05
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Von einem neuen Kit hat der Fragesteller nicht nichts gesagt,ich denke es ist die Beschleunigerpumpe.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.03.2011, 10:26
Beschleunigerpumpe klingt plausibel. Ist zum Glück ganz einfach zu prüfen: Flammschutz ab, Gas geben und gucken ob sie einspritzt.
Beste Grüße, Peter
Alt 19.03.2011, 18:49
Boot: Sea ray
Beste Grüße, Peter
Ersetz sie doch bitte,man sieht nicht mit bloßem Auge ob genug eingespritzt wird
Alt 19.03.2011, 18:58
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Es muß aussehen wie bei einer Klospülung, dann ist die Pumpe gut. Allerdings kann es auch ein zu geringer Schwimmerstand sein. Die Beschleunigerpumpe steht erst im Saft, wenn ein paar Milimeter Füllung drin ist.
Gruss Micha
Alt 19.03.2011, 19:08
Boot: Sea ray
Gruss Micha
Hat die Belscheunigerpumpe nicht eine seperate Kammer?
Unabhängig vom Schwimmerstand?
Alt 20.03.2011, 09:21
... Allerdings kann es auch ein zu geringer Schwimmerstand sein...
Wenn das der Fall wäre, würde der Motor bei Vollgas wegen Spritmangels absterben oder stottern, und sobald man mit weniger Gas fährt, wieder normal laufen. Aber solche Symptome hat der Fragesteller nicht beschrieben.
Wenn man mit Hilfe einfachster Prüfungen die Fehlerquellen nach und nach ausschließt (z.B. mit Bremsenreiniger checken, ob Nebenluft gesogen wird usw.), erspart man sich Verdachtsreparaturen, die sich vielleicht als unnötig herausstellen könnten. Erst mal den preiswerten Weg gehen... besser ist das.
Beste Grüße, Peter
Alt 20.03.2011, 17:55
Beste Grüße, Peter
du bist ja ein ganz schlauer l
die von mir beschriebenen Maßnahmen können für Abhilfe
sorgen, da hat sich mehrfach bei meinem und anderen
Motoren gezeigt.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 20.03.2011, 18:35
... du bist ja ein ganz schlauer...
Ja super! Was soll denn so ein Text? Im Übrigen: Welche von Dir "beschriebenen Maßnahmen" meinst Du? Ich finde hier nur eine. Und die ist bloß Hustensaft. Aber glaub' Du ruhig weiter daran, dass Benzinzusätze für Abhilfe sorgen, wenn sich die Schwimmerkammern nach langer Standzeit noch nicht gefüllt haben. Echt klasse, Mann! Mögest Du der Welt auch in Zukunft so hilfreich zur Seite stehen.
Schlaue Grüße, Peter
Geändert von wombat (20.03.2011 um 18:57 Uhr) Grund: Musste noch was loswerden bei so viel Borniertheit
Alt 20.03.2011, 20:40
Üblicherweise ein kleines Becken in der Schwimmerkammer , mit einer Überlaufkante.
Gruss Micha
Alt 20.03.2011, 20:46
Beste Grüße, Peter
Klasse, daß wir Dich haben.
Hast schon mal an einem V6 mit Bremsenreiniger die Ansaugbrücke getestet? Oder hast überhaupt schon mal einen gesehen?
Wenn Du im Thema wärst, wüsstest Du, daß, der Motor beim Beschleunigen gut die 3 fache Menge Sprit braucht.
Hau einfach nicht so auf die Kacke.
Gruss Micha
Alt 21.03.2011, 12:50
Danke für die vielen Tipps,
ich tippe auch auf die Beschleunigerpumpe. Bekomme ich die ab ohne den Vergaser abzumontieren?
VG Joachim
Alt 21.03.2011, 13:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nein !
Die ist integriert, bzw Teil des Vergasers.
Gruss Konny
Alt 21.03.2011, 16:30
Aber irgendwie muß man ja an die Membrane kommen?
VG Joachim
Alt 21.03.2011, 17:44
Eine Explosionszeichnung von Deinem Vergaser gibt es hier:
"www.marinepartseurope.com/de/volvo-penta-explosionsdarstellung-7797016-23-10390.aspx"
Wie es aussieht, ist die Beschleunigerpumpe auf der Unterseite der Schwimmerkammer mit vier kleinen Schrauben fest. Und um an die ranzukommen, schätze ich, dass der Vergaser ausgebaut werden muss.
Gruß, Peter
Alt 21.03.2011, 19:36
Mir fällt da gerade noch was ein: Wenn ich das richtig gesehen habe, handelt es sich um einen Holley-Vergaser, Modell 2300. Günstige Teile dafür haben viele Ami-Tuning-Shops.
Gruß, Peter
Alt 21.03.2011, 20:20
VG Joachim
Hi wieder,
Am besten den Vergaser wieder runter. Löcher zustopfen, nicht dass noch was reinfällt. Die Membran ist von unten mit dem Deckel in die Schwimmerkammer geschraubt.
Hast Du schon mal geschaut, ob ein Strahl wie aus einer Wasserpistole kommt, wenn du Gas gibst? Hast Du den elektrischen Choke und macht der auf?
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
