Alt 18.03.2011, 21:48
abonnet abonnet ist offline
Boot: Glastron Conroy CX-19
30 Danke in 7 Beiträgen
Standard Verständnisffrage zum GFK laminieren!
Liebe Mitstreiter!
zurzeit bearbeite ich mein Boot in der Innenseite mit der Schruppscheibe, damit ich innen nochmals zwei Lagen Glasfaser aufbringen kann.
Meine Frage richtet sich dahin:
1) Muß ich das Epoxit bis zum Glasfasergewebe abschleifen?
2) Wie stelle ich am besten eine Verbindung zwischen dem bestehenden Gewebe und dem neuen Gewebe her, wenn ich mit Polyesterharz klebe?
3) Im Innenberei wurde eine Teerartige braune Substanz verstrichen. Muß diese komplett entfernt werden?
4) Durch die Schrubscheige ist der Abtrag nicht eben. Muß ich hier nochmals mit einem Exenter nachgehen, damit zum neuen Verkleben alles eben ist?
Wie gesagt, dies sind Verständnisfragen, die mir in meinen Arbeitsabläufen Sicherheit geben.
Danke, für Eure Antworten!!!
Und immer schön trocken bleiben!!!
LG Bonnet
Alt 19.03.2011, 07:08
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
1. Nein, mit 40 - 80er Körnung gut anschleifen und fettfrei (Aceton oder Silikonentferner) machen. Es sein den Du meinst das Gelcoat oder andere Beläge, das sollte bis zum reinen GFK (also das Harz mit Glas) runter.
2. Polyester auf Epoxid darf nicht sein, andersrum schon (also das frische Epoxi auf das harte Poly), auch Poly auf Poly ist OK. Verbindung entsteht durch den ersten Anstrich Harz, dann darin die Matte einlegen und dann wieder mit z.B: einem Pinsel die Matte tränken bis die schön klar wird. Dann die nächste Lage usw. Zuletzt noch mit einem Roller entlüften (oder PE-Folie drauf halten und mit einem Kunststoffspachtel glatt streichen)
3. Ja, unbedingt!
4. Na ja, einigermaßen eben reicht. Das Harz gleich schon was aus, ich schätze mal so 1mm Unebenheit ist nicht kritisch. Wenn Du auf der abgeschliffenen Fläche Trickskifahren kannst, dann würde ich etwas planieren.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
