Grx 28 mr
Hallo zusammen !Habe als erstes Boot Sunstorm 1000 mit o.a. Motor, mit welchem Werkzeug kann ich denn die Leeraufnadel einstellen(bei eingebautem Motor)
Danke schonmal ! |
schau mal hier rein
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/p...003_10_022.pdf http://www.rc-extrem.at/rc-tipps-tri...ngsmotors.html
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
Danke Marcio & Tina!
Hilft mir leider nicht weiter, trotzdem Gracias(oder heißt das auf portugisisch anders?) |
Ich glaube, es geht eher um die Erreichbarkeit der Schraube, wenn der Motor verbaut ist. )))
Hier mal die andere Seite: und hier der Vergaser:
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
ach so. kleine Hände und kleine Werkzeug,
mit Bilder konnte ich mir das besser vorstellen, was los ist. Danke heiß dann obrigado
Was ist es denn für eine Schraube, Schlitz oder Kreuz?
Mach doch mal ein Bild im eingebauten Zustand. Wie Spielen hier auch mit richtigen Booten, aber nebenbei machen wir auch noch Modellbau
Gruß Andreas |
Also ist es die Schraube mit dem Schlitz?
Würde die Kontermutter weg machen, eine Feder auf die Schraube schieben, alles wieder einbauen und dann die richige Einstellung vornehmen. Wenn du die hast, würde ich etwas Loctite auf die Schraube machen, damit sie sich nicht mehr verdrehen kann.
Gruß Andreas
Hallo Raccoonhotel,
danke für die Bilder, ist denn die dunkle Schraube,welche gekontert ist die zur Leerlaufnadel(wie es Wiesenpilz annimmt)? M.E. müsste die doch quasi in dem Loch unter dem Drosselküken(auf deinem Bild von der anderen Seite) sein. In eingebautem Zustand sind 2cm Platz zwischen Reso und Öffnung,kann da noch nicht mal reingucken. |
Moin Abwürger,
guck mal hier. Da steht alles drin, was wofür da ist. Falls du keine Chinesisch kannst, später (Seite 6 zB) wird es Deutsch. Liebe Grüße Jan
Moin zurück,Raccoonhotel
Danke für die Recherche.Die Beschreibung habe ich selbst,da steht aber leider nicht drin, wie man an diese besch. Nadel rankommt: durch das Loch oder so wie Wiesenpilz beschrieben hat,oder wie oder was oder überhaupt?! |
Lt. Anleitung gibt es eine Grundeinstellung, die, wenn überhaupt, nur geringfügig verändert werden sollte. Die kannst du ja auch ausgebaut vornehmen.
Ist immer klasse, wenn die Motoren so verbaut werden, dass man nachher nirgends mehr drankommt.
o.k., dann hol ich mal den Schraubenzieher!
Kannst ja dann mal berichten, ob es geklappt hat. Lass dich aber nicht entmutigen. Die kleinen Zerknalltreiblinge treiben einen, gerade am Anfang, gerne mal in den Wahnsinn.
