Alt 19.03.2011, 21:28
Sibbel Sibbel ist offline
Boot: Ebbtide Catalina 5,7 V8
Standard Mercruiser 5.7 260 PS Geräusche / Propeller
Hallo und guten Abend,
Ich bin gerade von meiner ersten Fahrt mit meinem neuen (gebrauchten) Boot zurück. Soweit läuft alles ganz gut, nur hätte ich da ein paar fragen an Euch.
1. Wie hoch darf (sollte) der Motor drehen bei Vollgas?
2. Welcher Propeller in wecher größe bring mir nen bißchen mehr Endgeschwindigkeit?
3. Im Leerlauf höhre ich ein metalisches klappern aus den Auspuff Bögen, können das die Rückschlagklappen sein?
4. Wofür sind die klappen gut??
Es handelt sich um eine Ebbtide Catalina ca. 6,00 x 2,30 meter mit einem Mercruiser V8 5,7 260Ps uns Alpha one Antrieb.
Laut GPS 76 km/h bei ca. 4,200 Umdrehungen. Propeller: Aluprop 14,25 x 21P
Vielleich hat ja der eine oder andere ein paar Antworten für mich.
Mit sportlichem Gruß
Sebastian
Alt 19.03.2011, 21:36
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Sebastian
Ja,das können die Klappen sein.Sind bestimmt noch die alten und da ist der Gummi ab.
Dadurch "schlägt" Metall an Metall.
Die Klappen sind dazu gut dasder Motor zb. beim aufstoppen keinen Wasserschlag über den Auspuff bekommt.
Zum Propeller,versuch mal einen 19ér,evtll. drehst du dann etwa 4400-4500.Mehr darf es aber nicht werden.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.03.2011, 21:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
1. Steht auf dem Motor. Ich vermute 4600 U/min
2. ein Edelstahl Propeller
3. Ja
4. Rückschlagklappen verhindern den Rückschlag von Wasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2011, 22:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Ich hatte den Motor in meiner Regal 195.
Prop war ein 14,25x21er Alu, bei 4800 U/min und V/max 90-97km/h.
Mit dem 19er drehte der Motor ca. 5100 und erreichte nur 85km/h.
Diverse Edelstahlprops waren nicht besser als der 21er Alu.
Welche Untersetzung hast du im Alpha One?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.03.2011, 22:16
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Sebastian
Hallo Nachbar,
bei der Bootsgröße, mit dem Motor sollte noch einiges mehr möglich sein.
Hattest du genug Anlauf?
Alt 19.03.2011, 22:19
Boot: Sea ray
Hast du auch richtig getrimmt?
Alt 20.03.2011, 09:16
Guten morgen,
Danke für die vielen schnellen Antworten.
Dann werde ich die Klappen wohl erneurn müssen.
Ich denke "Anlauf und Trimmung" waren wohl OK.
Soll ich jetzt nach nem 19" oder 21" Edelstahlprop suchen?
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
