Alt 21.03.2011, 12:21
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Quicksilver 640 Pilothouse / einbau Funkgerät
moin zusammen,
ich möchte in die quicki eines freundes eine funke einbauen, sie soll in die "blende" unter der kabinendecke eingebaut werden.
das boot steht allerdings in norwegen und ich kann mir vorher also nicht ansehen wie ich es am besten löse.
ich hatte die blende noch nicht ab und weiss nicht wievel gewicht das teil original überhaupt tragen kann, wie es befestigt ist und wo ich am besten die kabel verlege.
geht es wie auf dem bild gezeigt unter der abdeckung von der scheibentrennung?
passen da wenn dann auch mehrere kabel unter denn es kommt auch ein suchscheinwerfer auf das dach und die kabel müssen ja auch nach unten.
da ich schon öfter auf bildern funkgeräte/radios und auch echolote in dem bereich gesehen hab hoffe ich das es kein allzu großes problem ist
denn ich hab für diverse einbauten nur knapp zwei tage zeit - wir wollen ja auch noch ´n bissel angeln.
ach ja, vielleicht weiss auch jemand ob evt. auch ein einbau einer ablage in dem bereich, zum beispiel auf der linken seite der blende möglich ist?
für aufklärung der problematik bin ich dankbar, gerne auch mit einem oder mehr bildern dokumentiert...
gruß und danke
danny
Hits:	388
Größe:	36,4 KB
Geändert von kossiossi (21.03.2011 um 12:32 Uhr)
Alt 21.03.2011, 12:50
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall im hinteren Bereich mit den Kabeln nach oben gehen.
Da ist mehr Platz für Kabel. Schau einfach mal nach, wo die Werft selber mit
den Kabeln für das Toplicht hochgegangen ist.
Hier mal ein paar Bilder von meinem letzten Miet-Kutter. Leider hab ich keine
von den hinteren Ecken gefunden...
Hits:	389
Größe:	31,5 KB
ID:	271092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	32,2 KB
ID:	271094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	29,7 KB
Hits:	381
Größe:	47,1 KB
Akki
Alt 22.03.2011, 09:33
hi akki,
erstmal danke für die antwort.
hab die info bekommen das für die funke evt. die tiefe hinter der blende überhaupt nicht ausreicht.
is ´n lowrance lvr-880, tiefe knapp 16cm und kabel gehen da ja auch noch ran.
werd ich also erst vor ort entscheiden können, außer es kommt noch ne info.
gruß
danny
Alt 22.03.2011, 12:20
Boot: Barro MZB 550
Ich würde eine Funke mit mit separatem Handbedienteil verbauen,
dann ist es fast egal, wo das Sende-/Empfangsteil ist...
Akki
Alt 22.03.2011, 12:30
hmm, eigentlich ne gute idee...
aber es ist mit bedacht das lvr-880 geworden, wegen dem einfachen nmea2000 anschluss an das hds und dem buddy-track das in nicht allzuferner zukunft auch genutzt werden soll.
gruß
danny
Alt 22.03.2011, 12:33
Boot: Barro MZB 550
Das LVR880 ist schon ein feines Teil, das hab ich auch.
Kannst gleich noch eine weitere Leitung mit einplanen, das Ding
hat nämlich nicht nur Radio, sondern auch einen Verstärker für
einen Aussenlautsprecher mit drin...
Akki
Alt 22.03.2011, 12:39
hmm, danke für die info.
radio is allerdings eher uninteressant...
hast du die farbe von dem nmea anschluss(rot oder blau) noch im kopf?
gruß
danny
Alt 22.03.2011, 18:10
Boot: Barro MZB 550
nmea Anschluß ?? Ich glaub der war schwarz. Netzwerk ist rot.
schau hier:
http://www.busse-yachtshop.de/tut/oo...e-lvr-880.html
Akki
Alt 22.03.2011, 19:30
den roten nmea2000 netzwerk anschluss meinte ich auch. ;)
danke, denn kann ick das passende kabel und das t-stück bestellen.
(blau/rot sind inkompatibel, deshalb die frage)
gruß
danny
Alt 22.03.2011, 19:40
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Guck mal auf der Steuerbordseite oben über den Fahrersitz. Normalerweise kommen hier aus dem Dach einige Leinen raus damit Du die Elektrik durchziehen kannst. Wenn Du Leute in der Werft einen guten Tag hatten, machen Sie auch Sorgeleinen auf der Bb.-Seite. Aber vorne bekommst Du kein Kabel durch gezogen.
Kevin
Alt 22.03.2011, 20:07
hi kevin,
danke, die leinen hab ich letzt jahr beim ersten bauabschnitt schon gesehen.
denn muss ich ja einmal ums führerhaus rum, vorn an der scheibe wär halt schneller gewesen.
nun ja, is denn halt so - brauch ick eben ´n langes nmea2000 kabel...
und von hinten müssen die kabel ja denn auch noch nach vorn zur blende.
aber die frage der fragen is halt immer noch:
passt die funke von der tiefe - also ist genug platz hinter der blende?
gruß
danny
Alt 22.03.2011, 21:39
hier mal ´n bild von einer arvor 215 as mit funke, soweit ich mich erinnere is die blende der quicki genauso...
http://www.bootscenter-bielefeld.de/...s/CIMG0558.JPG
gruß
danny
Alt 24.03.2011, 22:37
http://imagenes.cosasdebarcos.com/ba...52674557g.jpg#
konnte mir die frage nun selbst beantworten, google sei dank!
gruß
danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
