Funkgerät testen
Hallo Zusammen,
habe in mein neues Boot die UKW-Funke des alten Bootes eingebaut und möchte die nun testen. Leider ist weit und breit kein Boot mit UKW-Funke, dass man mal einen Funkspruch rauslassen könnte. Zum nächsten Wasser mit Schleuse habe ich auch 60km. Gibt es eine andere Möglichkeit die Funke zu testen? Wetterdaten die immer irgendwo übertragen werden, oder andere Signale. Gruß Jürgen |
Wo steht denn Dein Boot genau, evtl. ist ein funkender BF-Kollege in der Nähe.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Hallo Mario,
die Idee ist gut. Mein Boot steht in Niederbayern, genauer gesagt in Simbach am Inn an der Grenze zu Österreich. Also nicht gerade die Gegend, wo man viele Bootfahrer findet. Gruß Jürgen |
Viellecht meldet sich ja ein Trailerkapitän in deiner Nähe, oder jemand der eine Handfunke besitzt, ansonsten wirst Du wohl warten müssen bis dein Boot im Wasser ist, zumindest habe ich keine Idee.
Ich möchte meines demnächst auch testen.
Aber ich denke KA ist zuweit weg.
Gruß vom Oberrhein. |
Hallo Alaska,
denke auch, dass das für die 25W zu weit sein dürfte. Gruß Jürgen |
Jeder halbwegs vernünftig ausgestattete Funkamateur in deiner Nähe kann dir dabei behilflich sein.
Besorg dir doch als Back-Up eine kleine Handfunke für unter 100 €.
Du kannst testen und hast in Zukunft auch noch Sicherheit.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
testen aber wie
natürlich kann man mit einer Handfunke oder einem anderen Boot auch an Land testen Es stellt sich aber die Frage der Entfernung - wenn man es auf ein / zwei Kilometer testet, sagt das nicht so sehr viel aus . Höchstens das Du Empfang hast - den man auch mit einem Stückchen Draht hätte, ohne das die Antenne korrekt abgestimmt / angepasst ist, geschweige denn, das die Installation korrekt sendet. Der Tipp mit dem Funkamateur geht schon in die richtige Richtung. Die haben z.B. oft ein Meßgerät, mit dem die abgestrahlte und reflektierte Leistung gemessen wird. Mal abgesehen davon, ist mir nicht so ganz klar, wieviel Senden auf Seefunkkanälen ?! im Binnenland denn so erlaubt wäre Es sei denn, die Funke ist auch ATIS-angemeldet etc. Die niedlichen gelben VW-Busse mit den Antennen sind wohl zumindest nicht mehr gelb - oder evt. gibt es sie auch nicht mehr, aber wenn Du im heimischen Garten sendest und die Nachbarn störst, naja ... Gruss Ulrich
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen. Gruss Ulrich |
die Seefunkkanäle sind die gleichen wie die Binnenfunkkanäle. Sendeleistung Binnen max. 1 Watt. Normalerweise darf nur vom Schiff gefunkt werden, jetzt stellt sich die Frage ob das Schiff auch im Wasser liegen muss. Wenn die Funke ATIS Nummer einprommiert hat und auf Binnen eingestellt ist gehen automatisch nur 1 Watt raus und die Kennung wird mit übertragen (nur mal so wegen den kleinen Autos die früher mal gelb waren). Ist die Funke auf See eingestellt, kannst Du die Sendeleistung manuell auf 1 Watt reduzieren. Die MMSI wird nur auf Kanal 16 übertragen.
Gruss Vestus |
testen aber wie
Moin Moin
danke, Binnen bin ich nicht so auf dem laufenden. Die MMSI wird auf Kanal 70 übertragen - bei Aussendung eines DSC Rufes. Gruss Ulrich
die MMSI wird nur übertragen, wenn DSC verwendet wird. Und dann findet die Übertragung nicht auf Kanal 16, sondern auf Kanal 70 statt. Jörg |
Dürfen darfste
Moin ok, tosomen,
Nicht Dein Schiff oder was weiß ich. Es ist und bleibt auch eine mobile Seefunkstelle, wenn sie weißgottwo, sagen wir mal in einem Kasten hinter dem Klosett**, liegt. So issas. Die Idee mit der Handgurke ist gar nicht so übel. Da wir ja in einer mobilen Welt leben dürfte es auch kein Problem sein, ´mal eben Deine Frau zu bitten in´s Auto zu steigen und ein paar Km weg zu fahren um sie - sagen wir mal - aus 5,10, 20 und 30 Km Entfernung von Deinem Bootsfunkgerät anzufunken. Nicht umgekehrt. Du hast Dein SRC und darfst funken. Deine Frau im Auto darf nur zuhören, es sei denn sie hätte auch das SRC. Du hast ja schließlich ein normales Händi und kannst Dich mit ihr absprechen. Dann siehst Du ja, dass es geht. Natürlich geht das, ich habe noch nie erlebt, dass ein Bordfunkgerät nicht funktioniert. So bescheuert, dass da einer ein falsches Antennenkabel verwendet, kann eigentlich keiner sein. Und dann mache Dir mal keinen Kopf ob Du das nach irgendeiner Vorschrift darfst oder nicht. Ich hatte bei einer Neuinstallation auch immer erst ein gutes Gefühl, wenn ich das Ding getestet hatte. Ich verstehe Dich da schon. Ich habe mein Funkgerät jümmers geprüft, indem ich von meinem Heimathafen Lübeck Bremen Rescue angefunkt habe. "Bremen Rescue, Bremen Rescue hier ist SY Johanne Tiemens. DD2280 MMSI ....... Test, Test, Test........" Und dann habe ich ihnen kurz erklärt, dass ich nur prüfen wolle ob mein Gerät nach Neuinstallation einwandfrei funktioniert. Und anschließend "Danke schön,Tschüß und gute Wache." Nett sind die da. Und Du weißt Bescheid. Da hat mich niemand angemosert von wegen: Wenn das nun jeder machen wollte. Mok dat man so. Gruß Rolf ** Ringelnatz, Meerschweinchen
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
von Flensburg aus teste ich immer über Lyngby Radio. Der Sender steht auf Kegnäs. Luftlinie gute 20 Meilen. Verfahren für einen Testanruf sollte wohl bekannt sein. Könnte auch Bremen Rescue oder DP 07 anrufen, aber dann würde ich über den Flensburger Sender arbeiten, und das würde keine Aussagekraft über den Weitbereich bringen. DP 07 über Kiel ist direkt in Flensburg kaum zu empfangen. Jörg |
Danke für die vielen Antworten.
Das mit dem Handfunkgerät geht mir auch nicht mehr aus dem Sinn. Wenn ich mir sowas kaufen würde zum Testen. Muß ich das auch anmelden, oder läuft das über meine angemeldete Funke als Zweitgerät oder Bordfunk mit? Allerdings ist für Bordfunk mein Boot mit 6,5m zu kurz geraten. So könnte man sich auch finden, wenn einer auf dem Boot bleibt und der Rest der Familie im Schlauchi an Land geht, oder bummelt. Gruß Jürgen |
Saver Manta 620
servus jürgen
mit dem funk würd ich gern helfen tu mich aber schwer, weil ich noch mit meinem boot in graz bin. es geht nächste woche ab nach biograd. der grund meiner antwort ist denkbar simpel. ich hab auch eine saver 620 seit einem jahr. hab div. veränderungen gemacht. will dich fragen, wie du mit dem boot zurfieden bist? welchen motor hast du? welchen trailer? usw. auf bald - roman
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Zu Kurz - Nee wieso ?
wieso zu kurz, ? Du dürftest die Handfunke ja auch zwischen Boot und Überlebensfahrzeug (Schauchi ) verwenden usw ist hier im Forum glaube ich schon lang und breit diskutiert worden. Ich habe für mein derzeitiges Boot ein Ukw-Gerät und ein Handfunk-Gerät ohne Probleme angemeldet. Gruss Ulrich
die MMSI wird auch auf CH 16 beim MRCC übertragen, allerdings muss, wie Du richtig erwähnt hast, DSC aktiviert sein.
Gruss Vestus Geändert von vestus (25.03.2011 um 23:13 Uhr) |
die Handquake muss in der Zuteilungsurkunde mit eingetragen werden. Zu kurze Boote gibt es nicht. Ist die Batterie abgebrannt, so kannst Du wenigstens noch mit dem Handgerät Hilfe herbeirufen. Mit Bummeln und Funken mit der Family ob das Bier schon kalt ist in D allerdings lt. BNetzA keine so gute Idee.
Gruss Vestus |
Beschreibung dieser Funktion ?
Erst bei einem DSC Anruf oder Auslösen der Distress-Funktion erfolgt auf Kanal 70 (denn nur dieser wird auf DSC-Aussendungen überwacht) die MMSI übertragen. Zumindest ist dies bei allen Geräten so, die auf Berufsschiffen installiert ist, so. Ist die automatische Aussendung der MMSI im Handbuch Deines Funkgerätes so beschrieben ? wäre ja interessant. Gruss Ulrich
soweit ich weiss erscheint bei den Küstenfunkstellen auch auf 16 die MMSI, aber ich lerne gern dazu
Gruss Vestus |
Bei einem DSC UKW Funkgerät wird der DSC Anruf immer nur auf dem Kanal 70 übertragen. (Auch nur auf dieser Frequenz sind alle Wachempfänger). Im Datentelegramm wird aber auch der Kanal der Sprechfunkfrequenz mitgeschickt. (Vorgabe ist der Kanal 16)
So sieht es für manche aus wie wenn auf allen Kanälen der DSC übertragen wird. Wenn man z.B.einen DSC Ruf (Muss nicht unbedingt ein Notruf sein)an eine Küstenfunkstelle schickt, so gibt man schon im Anruf den Arbeitskanal ein. Dann erfolgt DCS auf Kanal 70 und umschalten auf den Arbeitskanal automatisch.
Liebe Grüße Willi |
Hab mir zum Testen meiner Lowrance Link 6S die Cobra MR HH125EU Handquetsche zugelegt. Kostet 60 Tacken und ich hab für den worst of all worst cases ein Backup Gerät am Start. Wichtig: auch für so ein „Spielzeug“ braucht man das SRC und es muß bei der BNetzAgentur angemeldet werden. Gruß Peter Geändert von Halbgleiter (26.10.2021 um 14:49 Uhr) |
So eine Handfunke kostet kleines Geld und ist bei mir immer dabei und in Betrieb.
Auch sehr praktisch um mal Café zu ordern wenn ich im Winter in der Garage am Boot bin und mein Freund im Haus ist funzt Super Mit dem Handy wäre es ja Langweilig, das kann ja jeder
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
gibt es zum Testen des Funkgerätes einen gängigen Ablauf (Funkspruch) und zu wählenden Kanal? Habe keine Handfunke zu Hand und die nächste Schleuse ist zu weit entfernt. Grüße |
