Alt 23.03.2011, 18:06
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Deckenstrahler
Guten Abend Zusammen,
ich habe ein Problem mit unseren Deckenstrahlern. Im Badezimmer, Flur und Küche der ersten Etage haben wir Deckenpanele mit eingelassenen Deckenstrahlern. Sind diese Niedervoltstrahler.
Immer wieder fällt eins nach dem anderen aus. Anfangs habe ich dann immer das Leuchtmittel getauscht. Seit längerem habe ich aber festgestellt, dass de gar nicht defekt sind, sondern irgendwie nen Wackler haben. Wenn ich dagegen haue gehen die wieder für eine Weile, um dann wieder den Geist aufzugeben. Die Kabel sind fest an den Fassungen.
Was kann das denn noch sein?
Hatte das schon mal jemand von Euch?
Danke schon mal für die Antworten.
Falk
Alt 23.03.2011, 18:20
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Sind es die Fassungen mit 2 kleinen Stiften? Wenn ja, einfach mal bisschen zusammen oder auseinander biegen damit sie besseren Kontakt bekommen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 23.03.2011, 18:23
Ja sind diese Fassungen. Wär eine Idee, das versuche ich mal. Danke.
Falk
Alt 23.03.2011, 19:45
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
298 Danke in 106 Beiträgen
wenn Du die Steckverbindungen der vorkonfektionierten Leitungen verwendet hast,kontrollier diese mal. Meißt sind bei den "günstigen" Niedervolt Sets die Steckverbindungen mangelhaft.
Von Berufswegen,tausche ich diese generell gegen Keramik Klemmen aus.
Gruß aus Herne
Kai
Alt 23.03.2011, 20:38
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Es besteht auch die Möglichkeit, daß man durch klopfen den durchgebrannten Faden in der Birne wieder zusammen bringt und die Birne weiter brennt. Das sind dann aber die letzten Züge
Alt 23.03.2011, 20:44
Elektromeister Elektromeister ist offline
955 Danke in 437 Beiträgen
es sind zu 99% die Fassungen. Auf Dauer wird nur der Austausch der Fassungen, bzw. wenn diese nicht austauschbar sind, dann der kompletten Leuchte helfen. Ich habe in den letzten Jahren schon viel bei meinen Kunden ausprobiert, Fassungen nachgebogen (falls möglich), Kontaktspray usw. Wirklich geholfen hat aber leider nichts.
viele Grüße
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 24.03.2011, 08:36
Danke Euch. Werde die Tipps mal abarbeiten und dann hier berichten.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
