Alt 24.03.2011, 09:27
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Was leistet dieses Solarpaneel ??
Kann mir jemand der Solarexperten hier sagen , was dieses Solarpaneel leistet...
Es soll keine Batterie "laden" sondern nur als Erhaltung über die Woche dienen....
ich möchte weiterhin den abgebildeten Laderegler verwenden...passt das zusammen....
Hits:	316
Größe:	27,8 KB
ID:	271816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	26,7 KB
Geändert von dagmarg (24.03.2011 um 09:38 Uhr)
Alt 24.03.2011, 09:57
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
"Max. Power" heißt: die 10 Watt gibt's bei voller Sonneneinstrahlung und 25 Grad – also nie . Realistisch kriegst Du aus dem Teil bei richtiger Ausrichtung und voller Sonne 300mA Ladestrom bei einer Spannung zwischen 12,5 und 14 V.
Ob Du bei dieser Ladeleistung überhaupt einen Laderegler brauchst, hängt von Deiner Batterie ab. Ab 60Ah würde ich sagen: Nein. Der Laderegler braucht selbst etwas Energie, die dann zum Laden der Batterie fehlt.
Wenn am Laderegler Dauerverbraucher hängen, könnte man ihn wegen dem Tiefentladeschutz trotzdem verwenden wollen. Größere Verbraucher dürfen eh nicht dran, weil sonst die Sicherung fliegt.
Grüße von Horst
Alt 24.03.2011, 10:04
Grüße von Horst
Erstmal "Danke" für die Auskunft....300mA sollten als Erhaltungsspannung reichen...mehr sollte das Teil auch nicht machen....
ich werde den Laderegler trotzdem verwenden...falls es mal 25Grad und "Supersonnig" werden sollte..
Alt 24.03.2011, 10:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Bei einem 10Wp-Panel würde ich einen Regler tunlichst weglassen, der frisst das letzte Watt, das sonst gerade noch bei der Batterie ankommen würde, auch noch weg.
10W bei 15V macht 670mA. Da wird nicht mal der Akku von Omas Hörgerät nervös.
Ich nehme an, du hast einen etwas größeren Akku am Panel hängen. Und in der Nacht ist es finster und Zeit für Selbstentladung und Erholung am Akku.
Wenn du da noch einen Regler dazwischen klemmst, kannst du IMHO das Panel ganz weglassen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.03.2011, 10:39
12V/ 72 AH Batterie ...na gut , dann ohne Laderegler....
Ich möchte nur nicht nach 14 Tagen ans Boot kommen und die Batterie ist mausetot....wenn ich komme , will ich fahren und nicht Batterien laden...
Alt 24.03.2011, 11:13
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Ich hab mal gerade mein Panel (30 Watt) angehängt. Direkte Sonneneinstrahlung, Temperatur 15 Grad.
Ca. 1,66 A.
Und er lädt jetzt gerade mit 0,5 A.
Hits:	264
Größe:	80,2 KB
ID:	271839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	78,9 KB
VG
Alt 24.03.2011, 16:44
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das Panel bringt ca. 30Wh pro Tag.
Faustregel: 3-fache Spitzenleistung
Das wären dann 2,5Ah, welche optimal zur Erhaltungsladung ausreichen.
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (25.03.2011 um 06:34 Uhr)
Alt 24.03.2011, 23:31
Leider habe ich heute Nachmittag vergessen erneut zu messen.
Möchte ich aber morgen machen.
Wenn man Batterien laden möchte, dann muss das Panel schon wesentlich größer sein damit es sich lohnt.
Ich werde dieses Panel aber auf unser Dach montieren. Und dann möchte ich unsere Elektroboot-Batterien damit laden. Ansonsten liegt das gute Panel nur rum. Mal sehen, vielleicht bringt es ja doch etwas mehr als nur eine Erhaltungsladung.
VG
Alt 24.03.2011, 23:45
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Hallo Klaus,
lass den Solarregler weg und hol dir beim Bosch-Dienst eine Zener-Diode 15V, die im (unwahrscheinlichen) Notfall die Spannung begrenzt.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
