Alt 25.03.2011, 20:03
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Derzeit ohne
136 Danke in 92 Beiträgen
Standard Nieten schonend entfernen
Brauche mal wieder Eure Hilfe. Nachdem ich die Suchefunktion durchkämmt habe, konnte ich leider keinen entsprechenden Tipp finden. Wir versuchen an unserer Bayliner die Scheuerleiste zu entfernen, weil durch die Nietlöcher Wasser eindringt.
Teils sind Schrauben drin, die die inneren Polster halten, aber der Rest ist genietet. Teils lassen sie sich ausbohren aber einige Nieten nicht, weil der innere Stift der Niete zu weit rausschaut, sodaß sich der Bohrer nicht zentrieren läßt, denn der Stift ist sehr hart und läßt sich nicht anbohren.
Auch läßt er sich nicht nach innen schlagen. Die sitzen bombenfest, da hau ich eher das GFK in Stücke. Ich wollte die Nieten GFK-schonend entfernen möglichst ohne Flex. Hat noch einer einen Tipp?
Eine weiter Frage ist, ob ich alle Nieten entfernen kann ohne das Ober- und Unterschale auseinander springen? Oder muß ich in Teilschritten arbeiten?
Wir wollten alle Löcher zuspachteln und dann Schrauben statt Nieten verwenden. Den Nieten traue ich nicht mehr.
Rolf
Alt 25.03.2011, 20:28
Benutzerbild von hoytedow
hoytedow hoytedow ist offline
Boot: 15'11" Skiff
912 Danke in 168 Beiträgen
Sobald Sie schneiden, Schleifen(mit Dremel) oder off Nietkopf bohren. die Welle mit einem Schlag aussparen.
Name:	remove rivets.jpg
Hits:	2905
Größe:	9,5 KB
Hoyt
Geändert von hoytedow (25.03.2011 um 21:34 Uhr)
Alt 25.03.2011, 20:51
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
popnieten ???
... mit 2 leuten arbeiten.
einer drückt mit einem rohrähnlichen werkzeug und einem wirklich großen massestück (eventuell 1000g hammer) - als träge masse an der seite wo der kopf vom stahlstift ist und der andere schägt mit einem passenden dorn den stift raus.
das ganze auf zuruf damit zeitgleich druck ausgeübt wird.
das rohrähnliche werkzeug sollte vollflächig auf den niet passen und nur mittig ein loch passend für den stahlstift haben.
... besser immer step by step
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.03.2011, 21:19
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Wenn dir eine FLEX zu unsicher ist:
versuchs mit dem Dremel oder Proxxon mit einer kleinen Trennscheibe. Die Dinger schneiden überraschend gut und sind recht handlich.
2 Schnitte V-förmig in den Kopf, so daß man den Kopf vom Hals trennt (wie brutal!!), ohne das GfK zu sehr zu verletzen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.03.2011, 21:34
Boot: 15'11" Skiff
Ja, Dremel ist sehr gut.
Hoyt
Alt 25.03.2011, 22:03
Helle
M.Y.Franziska
Wenn sich der Nietkopf sträubt, ist das ne effektive Möglichkeit; am besten noch mit der flexiblen Welle arbeiten…..
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2011, 09:42
Boot: Derzeit ohne
Danke für die Anworten ich werd es mal mit dem Dremel und der kleinen Trennscheibe versuchen. Die Trennscheibchen brechen leider meist sehr leicht.
Rolf
Alt 12.12.2013, 23:04
Gösta Gösta ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie
3 Danke in 2 Beiträgen
Für späte Sucher und Leser:
- Nietenkopf mit HSS Metallbohrer mit Innendurchmesser der Niete schnell kurz anbohren bis der Kopf auf den Bohrer aufrutscht. Ggf. vorher den Kopf ankörnen
- Gehaltenes Teil abziehen
- Nietenüberstand mit Multitool und Metallsägeblatt vorsichtig soweit möglich bündig absägen, Oberfläche nicht verletzen
- Nietenrumpf mit HSS Senker mit Innendurchmesser der Niete + 2mm langsam ausschaben. Achtung, langsamer oder weniger Druck wenn das GFK anfängt zu riechen - Dann ist die Führung des grösseren Senkers durch das heiss und weich gewordene GFK um den Nietenrumpf herum nicht mehr stabil
- Irgendwann fällt der Nietenrest nach hinten raus und ein etwas grösseres, aber sauberes Loch ist entstanden
- Falls sich der Nietenrest mitdreht, mit kleinem Hammer und Körner durchschlagen, Loch danach mit Senker fertigstellen
Grüsse,
Gösta
Geändert von Gösta (12.12.2013 um 23:11 Uhr)
Alt 12.12.2013, 23:29
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Bezieht sich " spät " hier auf die Uhrzeit oder darauf, das der Thread schon reichlich zwei Jahre alt ist.....?
Alt 12.12.2013, 23:50
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
Ja davon kann ich auch schon ein Lied singen
selbe Probleme undicht vom Vorbesitzer ungenügend repariert
dann stand ich vorm loch-käse und durfte alles beheben.
Du kannst alle nieten Schrauben entfernen da springt nix auseinander
weil die Oberschale auf der Unterschale liegt und ein erhebliches Eigengewicht hat.
Was bei der Arbeit nicht versäumt werden sollte zwischen Ober und Unterschale
Dichtmasse einbringen, dort war bei meinem Boot Werkseitig nichts abgedichtet
und beim Wellenreiten ist mir da immer Wasser eingedrungen.
Nach der Reparatur mit Sika alles Dicht.
Hits:	228
Größe:	44,4 KB
ID:	500955 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	32,9 KB
Hits:	216
Größe:	33,1 KB
ID:	500957 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	35,4 KB
Hits:	215
Größe:	34,0 KB
ID:	500959 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	39,6 KB
Hits:	280
Größe:	37,2 KB
LG. Hans
Alt 13.12.2013, 14:08
Boot: 15'11" Skiff
Frohe Weihnachten.
Hoyt
Alt 13.12.2013, 15:12
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zu deinem 18 Loch Golfplatz.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
