Alt 25.03.2011, 20:21
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Standard Wer hat schon mal ein Verteiler zerlegt.
Die Frage betrifft Amimotore allgemein da ich vermute die Verteiler sind mechanisch alle ziemlich gleich. Ich habe heute ein Verteiler der an der welle im Rohr Richtung Nockenwelle festgegammelt war wieder gangbar gemacht. Läuft auch wieder leicht kam aber Rost raus und nicht wenig. Die Welle läuft wirklich ganz leicht dennoch habe ich so meine Zweifel ob ich den wieder so einbauen kann. Wenn er festfrißt bei Drehzahlen später könnte das doof enden. Jetzt die Frage ,sind in dem Rohr Lager die ich tauschen kann gibt es Rep Sätze. Oder ist das eine unkritische Stelle mit sowieso viel Spiel an der die Güte der Oberflächen der aneinander reibenden Stellen keine Rolle spielen? Habe leider im Internet nicht gescheites gefunden.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 25.03.2011, 20:30
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Die Welle läuft nur in Buchsen. Trenne doch einfach das Ritzel von der Welle und Du gehst auf Nummer Sicher!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2011, 20:46
Das wäre mein nächster Schritt wollte nur vorher mal wissen was mich erwartet. Kann man die Buchsen tauschen oder ist die Bohrung praktisch auf Maß
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.03.2011, 21:00
Kenne wenn niemanden der Buchsen für einen Verteiler vertreibt. Habe allerdings auch noch nie einen Verteiler gehabt der im NW Bereich fest war. Lag der irgendwie Jahrelang draussen oder war er Feuchtigkeit ausgesetzt?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2011, 21:26
..wo bleiben die Kommentare der Motorenspezies?
Wie soll ein Verteiler im NW Bereich fest /schwergängig werden?
Genau diese Lagerstelle wird vom Ölkanal der Nockenwellenlager geschmiert.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.03.2011, 21:43
Der Motor hatte Wasser und wurde stehen gelassen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.03.2011, 23:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Fatal
Wenn Du das Ding zerlegt hast und feststellen solltest, das die Buchsen einen weg haben, sag Bescheid
Wir drehen dann ggf neue
Ich denke aber dass es wieder flutscht sobald der vom frischen Öl umspült wird
Gruß 45meilen
Alt 27.03.2011, 21:38
Carsten81 Carsten81 ist offline
Boot: Glastron V184 V8
26 Danke in 19 Beiträgen
habe gerade einen Verteiler überholt.
Gelagert ist bzw. war dieser in Büchsen.
Wichtig ist, das "Sinterbuchsen" verwendet werden.
Diese gibt es in viele gängigen größen als Normalie.
Die kann man entsprechend aufreiben/drehen.
Die Fliekraftgewichte waren in einer Art gewickelten Kunstoffbuchse
gelagert. Diese habe ich auf Teflon neu gedreht.
Wenn man jemand kennt der eine vernünftige Drehbank hat
ist so eine übeholung kein Problem.
Gruß Carsten
Acuh mrwgrüikdee Digne knneön eenin Snin eegrebn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
