Eagle Cuda 350 S/Map
Hallo Freunde,
ich habe einen fishfinder Eagle Cuda 350 S/Map gekauft. Kennt Jemand einen passenden Durchbruch Geber? Eagle liefert nur Transom Mount oder Shoot Thru-Hull. Danke im voraus, Grusse, Luigi |
Hallo Luigi,
für dieses Modell wird herstellerseitig kein Durchbruchgeber angeboten
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
von Airmar, Typ 31-559-2-01 könnte passen. http://www.airmartechnology.com/uplo...ams/91_872.pdf Jörg |
als "Bastellösung" prinzipiell ja, es müsste aber a) dann noch der passende Stecker vom Original-Heckgeber an diesen Geber angebracht werden (Adapter meines Wissens nicht oder noch nicht verfügbar) b) geprüft werden, ob der Cuda 350 als reiner 200 kHz-Fischfinder überhaupt den 50/200 kHz-Geber korrekt ansteuern kann
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier Geändert von on-yacht.com (27.03.2011 um 10:55 Uhr) Grund: Ergänzung |
zu a) Stecker von Eagle und Lowrance könnten gleich sein. Auf dem PDF ist die Steckerform mit abgebildet. Das müsste der Threaderöffner mal verifizieren. zu b) alternativ http://www.airmartechnology.com/uplo...ams/91_547.pdf Reiner 200 kHz Schwinger (P 19), aber ohne Temperaturanzeige. Im zuerst vorgeschlagenen Schwinger (P 319) befinden sich keine getrennten Elemente für die unterschiedlichen Frequenzen. Glaube nicht, dass es Probleme mit der Ansteuerung geben würde. Jörg
Lass das Loch (Durchbruch) weg, verzichte auf die Wassertemperatur (Bilgetemperatur ist auch interessant ) und klebe den Originalgeber innen mit einem groooßen Klecks Silikon fest.
Der funktioniert auf jeden Fall, kein Gebastel und die Genauigkeit ist kaum schlechter. (Wichtig: Massives Laminat, kein Doppelboden und keine Luftblasen. Bei einem Doppelboden machst du (vorsichtig!) den Durchbruch nur bis zum aussenliegenden massiven Laminat und verklebst den Geber dann im Loch.)
gregor |
