Alt 14.11.2004, 22:56
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Z-Antrieb auseinandernehmen
Hallo Forum,
ich habe einen Mercruiser 140R und bin am grossen Service. Nun hab ich den Z in soweit runter, dass ich den Impeller ersetzen kann. Den oberen Teil wollt ich Heute auch runter nehmen um die Gummibälge zu pflegen. Habe die 6 Schrauben gelöst und auch die beiden Pneumatikteile auf der
Seite entfernt. Doch das sch... Teil will einfach nicht runter. Es entsteht ein Spalt von ca. 5mm und nicht mehr.
Überseh ich da was?
Grüsse aus der Innerschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 14.11.2004, 22:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Z-Antrieb auseinandernehmen
Zitat von ch4
Hallo Forum,
Überseh ich da was?
Christian
Hast Du den Vorwärtsgang eingelegt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.11.2004, 23:03
ch4 ch4 ist offline
Hallo Cyrus
bin nicht sicher, doch denk ich, das der Gashebel auf Neutral steht. Könnt es das sein? Werde Morgen auf alle Fälle mal nachsehen.
Christian
Alt 14.11.2004, 23:05
Zitat von ch4
Hallo Cyrus
Christian
Dann geht der Antrieb nur runter, wenn Du das Schaltgestänge verbiegst. (Oder schon verbogen hast)
Heil geht er nur im Vorwärtsgang runter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2004, 23:11
ch4 ch4 ist offline
Gibt es eine Anleitung für das auseinandernehmen des Z? Hab im Forum gesucht und nichts gefunden. Sicher gibts noch weitere "Fallen" in die ich reintappen könnte.
Vielen Dank für die Infos und ...
Liebe Grüsse aus der Innerschweiz
Christian
Alt 14.11.2004, 23:14
Christian,
das war die gemeinste Falle.
Mehr kommt nicht, was man nicht sehen kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2004, 08:31
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Christian
www.mercstuff.com
Alt 17.11.2004, 20:16
ch4 ch4 ist offline
@ Cyrus
Hallo erst mal
Habe, wie Du mir geraten hast, den Forwärtsgang eingelegt und versucht den oberen Teil des Z abzunehmen ... geht nicht.
Ist das Teil schon verbogen oder löst sich eine Verbindung im inneren nicht? Der Spalt ist maximal 10mm breit und geht mit schütteln und rütteln leider nicht weiter auf. (6 Schrauben gelöst) Muss ev. die eine Kreuzschlitzschraube die neben einer der 6 Muttern ist auch gelöst werden?
Mit der Seite www.mercstuff.com kann ich leider nichts anfangen, mein engelish is to bad.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Alt 17.11.2004, 20:20
Dann mußt anfangen zu hebeln.
Aber nicht auf der Dichtfläche.
Versuche mal ein Kantholz unter der Dichtfläche zu verkeilen und dann ordentlich reißen und wackeln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2004, 20:28
ch4 ch4 ist offline
Also mit GEWALT.
Wollte nicht sooo fest reissen, um nichts kaput zu machen. Werd am Samstag wieder einen Versuch starten. Wie teuer kommen die Faltbälge und wie lange halten die normalerweise? (so ca.) Sie wurden vor ca 2 Jahren gewechselt und in der Zwischenzeit ist das Boot ca 10 mal insgesamt ca. 20h bewegt worden. (vom Vorbesitzer)
Christian
Alt 17.11.2004, 20:42
Wenn das Original Bälge sind, hast Du noch ein paar 2-4 Jahre Zeit.
Wichtig ist, das der Antrieb im Winter nach unten getrimmt ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2004, 20:47
ch4 ch4 ist offline
Vielen Dank für den prompten Service!
Ich wünsch Dir viele feine und gute Bierchen!
Solltest Du mal in der Zentralschweiz vorbeischauen ... wir haben hier sehr gute Bierbrauer!
Christian
Alt 18.11.2004, 17:47
Benutzerbild von oeggerli
oeggerli oeggerli ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Christian (Nachbar)
Ich und mein Kollege haben unsere Antriebe vor einem Monat demontiert. Er hatte ein Tickern an den Kreuzgelenken und ich war nicht mehr sicher ob ich das Wellenlager im Frühling richtig montiert hatte.
Als wier die Antriebe (Z) demontiert hatten, haben wir festgestellt, dass wir Getriebeöl an den Kreuzgelenken haben.
Hast du deinen Antrieb schon demontiert? Wenn du den Vorwärtsgang eingelegt hast, müsste der Antrieb relativ leicht zu demontieren sein. Wenn nicht, kann es sein, dass die Welle auf dem Lager oder auf dem Couplers festsitzt. Was auch noch möglich wäre ist, dass dein Motor nicht gut zentriert ist.
Hoffe es klappt. Wenn nicht, RUF MICH AN!!!! zu erfragen bei ch4, gelöscht C-C
MoBo-Fahrer helfen einander auch wenns beim Biertrinken ist.
Grüsse Emil
Alt 18.11.2004, 22:27
ch4 ch4 ist offline
Hallo Emil
danke für das Angebot. Ich werde am SA wieder dran gehn und mich dann melden, wenns nicht geht. Ich denke auch, dass da was festsitzt. Doch möcht ich die Faltbälge kontrolieren und am Kreuzgelenk soll ein Schmiernippel sein ... hab ich mir sagen lassen.
Für ein Bier ist dann sicher auch Zeit!
Hilfe innerhalb 20km und das dank
Christian
Alt 20.11.2004, 11:39
ch4 ch4 ist offline
Es hat geklappt, juppi duppi duu!
Die verzahnte Achse nach dem Kreuzgeleng war komplett festgehockt. (sagt man dem so?) Musste einiges an Gewalt (mit Holzunterstützung) anwenden. Nun hat es im Balg etwas Wasser, so ca 2 bis 3 mm hoch in den Falten. Ist das normal?
... und das Kreuzgelenk hat Flugrost drauf. Ist wohl vom Vorbesitzer doch kein Service gemacht worden vor 2 Jahren??
Werde auf alle Fälle die Faltbälge genau kontrollieren.
@ Emil
Danke nochmals für das Hilfsangebot. Wir sehn uns spätestens nächstes Frühjahr auf dem Wasser.
Christian
Alt 20.11.2004, 11:47
Nein,
das ist nicht normal. Das kostet Dich die Kreuzgelenke und das Mittellager und die Zapfwelle die aus dem Oberteil kommt angerostet ist,
wird der Simmerring zerstört, das Getriebeöl läuft aus.
Dann brauchst einen neuen Radsatz.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.11.2004, 20:41
ch4 ch4 ist offline
Hallo Cyrus,
das hört sich ja nicht so toll an. Kannst Du mir da irgendwie ne Liste machen oder erklären was das ist ein Radsatz?
Wie viel kostet das so rein Materialtechnisch? Wie wär das, wenn Du das an eine Adresse in D senden würdest mit nem Lieferschein: "Alteisen"
Christian
Alt 21.11.2004, 20:59
Der obere Zahnradsatz geht es später kaputt.
Aber mit Wasser im Balg ist nicht zu spaßen.
Können wir morgen mal telefonieren?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.11.2004, 21:03
ch4 ch4 ist offline
Ruf Dich morgen an. DANKE
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian
Alt 22.11.2004, 15:33
ch4 ch4 ist offline
@ Cyrus
Danke für die Infos per Tel.
Ich habe den Impellerkit bei meinem Schweizer Händler abgeholt.
Quicksilver Pump Kit-Water 46-96148a 8 für Fr. 100.-
Inhalt: - Gehäuse
- Impeller
- KS Rohr (für aufs Gehäuse)
- Metallgrundplatte
- Dichtungssatz 56-96148a98(inkl. Schraube, Stift u Mitnehmer)
- Dichtungssatz 56-96148a99
Christian
Alt 22.11.2004, 15:58
Das sind ca. 66 Euro. Das geht is vollkommen OK.
In D kostet das Kit 57,65 inkl. 16% MwSt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
