Alt 15.11.2004, 13:58
f46838 f46838 ist offline
Standard Brauche Hilfe !
eventuell kann mir jemand helfen. Ich besitze jetzt mein erstes Boot. Diese
möchte ich restaurieren. Es handelt sich um ein sehr kleines Sportboot aus
GFK. Das Boot ist ca 25 Jahre alt und war ca 10 Jahre nicht mehr im Wasser.
Das boot ist trocken, wurde also nur in einer Garage gelagert.
Mir viel auf, das beim tragen man Wasser schwappen hört. Diese Wasser
habe ich lange nicht gefunden, alles war dicht, selbst als ich den Rumpf umdrehte lief nichts aus. Da ich das Boot neu lackieren möchte, habe ich alle anbauteile abgebaut. Auch den Stopfen mit Halter um das Wasser aus der Bilge zu lassen. Hier fand ich auf einmal eine Bohrung unter diesem Stopfen (So 3-4 cm darunter). Diese Bohrung war mit Silikon zugestopft worden. Als ich das Silikon entfernte lief mir ca 5 Liter Wasser entgegen.
Dieser Holraum ist zwischen geradem Boden wo man den Tank drauf stellen kann und dem gebogenen Rumpfboden.
Jetzt meine Frage ? Ist dieser Holraum normal?. Wir diese Loch normalerweise offen gelassen? Nach obenhin dürfte das Boot eigentlich dicht sein oder soll ich das Loch richtig abdichten? Keine Ahnung was ich da machen soll?
Danke,
Alt 15.11.2004, 14:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi !
Willkommen im BF !
Dieser Hohlraum ist die Bilge und wird mit einem Lenzstopfen verschlossen- den kannst du rausdrehen um Wasser abzulassen. Also alles normal.
Nur eine Frage: Kam Salz oder Süsswasser raus?
Brauchst nur zu kosten.....
Grüße Andi
Alt 15.11.2004, 14:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.717 Danke in 2.053 Beiträgen
Willkommen Michael,
ein solcher Hohlraum ist normal, denn i.d.R. hast Du ja einen flachen Boden und einen gewölbten Boden. Normalerweise sind die beiden Teile wasserdicht miteinander verbunden, aber durch Bohrlöcher etc. wird das schonmal undicht. War bei mir genauso - wenn auch nicht ganz 5 Liter.
Dramatisch ist das erstmal nicht. Stehendes Wasser auf GFK kann jedoch üble Auswirkungen haben, bspw. "Osmose" (das Schreckgespenst aller GFK-Eigner). Prüfe mal sorgfältig, ob der Rumpf weich ist, sich also bei festen Druck mit dem Finger eindrücken lässt - insbesondere in dem Abschnitt, wo das Wasser innen gestanden hat (bei ebener Lagerung also entlang des Kiels).
Ansonsten: mal nach Bohrlöchern im Innenboden o.ä. suchen, wo Regenwasser eingedrungen sein könnte. Irgendwo muss das Wasser ja hergekommen sein.
Worst case hast Du ein kleines Leck im Rumpf unter dem Boden, und das Wasser war Seewasser, nicht Regenwasser. Habe ich auch - ca. 500ml pro 24h. Wird aber diesen Winter ausgebessert. (Huch - wir haben schon Winter ).
www.bootstechnik.de
Alt 16.11.2004, 02:00
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Brauche Hilfe !
Hall Michael,
der Hohlraum ist normal, ich würde ihn so verschließen das du ihn bei Bedarf leicht wieder öffnen kannst falls mal wieder Wasser drin ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
